[ Renault scenic 1.9 dti an 2001 ] renseignement sur une piéce Techni10
Le Deal du moment : -25%
599 €
edro24
Emploi : agent technique
Niveau technique automobile : trés faible
[ Renault scenic 1.9 dti an 2001 ] renseignement sur une piéce Empty [ Renault scenic 1.9 dti an 2001 ] renseignement sur une piéce
Ven 08 Mar 2019, 11:08
Bonjour,pouvez vous me renseigné sur cette piéce ( son nom surtout ) ? , en effet, je perds du fuel , par manque d'étanchéité , cela coule le long de cette piéce et tombe sur le sol , ce n'est pas énorme mais suffisamment pour dépensé trop de fuel .Merci donc de bien vouloir me donné tous les renseignements pour réparé ou faire réparé .Merci beaucoup ! Michel[ Renault scenic 1.9 dti an 2001 ] renseignement sur une piéce Img_2011
fabi186
fabi186
[ Renault scenic 1.9 dti an 2001 ] renseignement sur une piéce Empty Re: [ Renault scenic 1.9 dti an 2001 ] renseignement sur une piéce
Ven 08 Mar 2019, 12:50
Bonjour cette pièce se nomme pompe a injection
william51
william51
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Emploi : Sécurité mobile
Sam 09 Mar 2019, 07:51
Il y a des kit de joints pour pompe injection.
https://www.autodiesel13.com/
Mais dépose de la pompe et donc de la distribution.
Gourdino
Emploi : Fonctionnaire
Niveau technique automobile : Debutant
Mer 19 Fév 2020, 00:44
je possède un Renault Mégane dti 1999 150000 km. J'ouvre ce topic ou sujet pour expliquer que je rencontre un problème. Car j'ai le témoin orange zigzag Qui s'allume au bout de 10 secondes après le démarrage de la voiture quand celui-ci s'affiche. Je n'ai plus de puissance. J'ai fait passer la valise. Elle me dit que c'est l'électrovanne le Mécano que je suis parti voir me dit que la pompe à injection et defaillante et qu'il faut la changer. Ce teloin est survenu après le changement de courroie de distribution. Je ne sais pas si je dois réellement changer la pompe à injection ? J'aimerais te faire voir chez quelqu'un. quelqu'un d'autre a eu ce genre de témoin ou Problème.
Ps: Quand j'ai tant que j'aurai le moteur le témoin disparaît puis je regarde immédiatement la puissance. Et il revient au bout de 10 secondes environ.
Merci d'avance de personnes qui pourront m'aider à résoudre ce problème. Cordialement.
Gourdino
Ven 21 Fév 2020, 20:40
Personne pourrais m aider a trouver une solution???
Cordialement.
Ven 21 Fév 2020, 21:16
[ Renault scenic 1.9 dti an 2001 ] renseignement sur une piéce Ring23
Gourdino
Voyant orange zigzag > normalement c'est en cas de défaillance électronique que se témoin s'allume [ Renault scenic 1.9 dti an 2001 ] renseignement sur une piéce Nickel
De combien est le kilométrage général de cette Scenic Question
A suivre ...
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Renault scenic 1.9 dti an 2001 ] renseignement sur une piéce 340936 [ Renault scenic 1.9 dti an 2001 ] renseignement sur une piéce 695331 albatros
[ Renault scenic 1.9 dti an 2001 ] renseignement sur une piéce Bmw K1200RS
Grand Scenic 2
Niveau technique automobile : Normal
[ Renault scenic 1.9 dti an 2001 ] renseignement sur une piéce Empty Renault Grand Scenic 2 1.9dci 2005 116ch
Mar 25 Fév 2020, 09:49
Bonjoiura tous, je me tourne vers le forum car un gros râle bol... Je vous explique
J'ai un grand Scenic 2 1.9dci 116ch de 2005
Il y a 1 mois j'ai explosé mon turbo, je l'ai changé , changé le catalyseur la vanne egr nettoyage des durites de lintercooler et toute les autres jusque là tout va bien .
C'est maintenant que le choses se compliquent...
Il y a une semaine j'ai changé le capteur Map, changé bougies de prechauffage. Testé le retour des injecteurs. Rien ne cloche...
Mon problème est le suivant.
A froid elle prend et après avoir chauffé 5 min et que je met un coup de gaz +ou- 2500trm Ben quand elle décélère elle couine , broute . Puis cale.
Après calage impossible de la faire reprendre . Je doit attendre 30 ou 40 min puis rebelote.
Je suis totalement paumé et n'ai plus les connaissances requises pour diagnostiquer la panne.
Merci pour votre temps et vos réponses
Kévin
Mar 25 Fév 2020, 10:58
Kévin
Vous écrivez, je cite: Après calage impossible de la faire reprendre . Je doit attendre 30 ou 40 min puis rebelote.
Un élément à vérifier le capteur PMH dont les valeurs doivent changer en chauffant pour essais l'asperger d'eau froide si le moteur redémarre de suite ... Bingo [ Renault scenic 1.9 dti an 2001 ] renseignement sur une piéce Nickel
A suivre ...
Grand Scenic 2
Mar 25 Fév 2020, 11:03
Super je vais tester cela . Mais le couinement pourrait t'il venir de la mauvaise info envoyer par le capteur
Mar 25 Fév 2020, 11:59
[ Renault scenic 1.9 dti an 2001 ] renseignement sur une piéce 575554
Le capteur PMH ne provoque pas de couinement ... le bruit peut venir d'une courroie (accessoires par exemple) [ Renault scenic 1.9 dti an 2001 ] renseignement sur une piéce Nickel
A suivre ...
Grand Scenic 2
Mar 25 Fév 2020, 12:08
ok . Je vais essayer de le démonter . Le changé , mais j entend souvent parlé que le capteur en lui même n'ai pas HS et que cela peut venir du câblage du capteur . Quant pensé vous. Et en ce qui concerne le couinement puis-je espérer que c'est dû au faite que le capteur envoi les mauvaise info et que tout le reste deconne ? Merci en tout cas pour les infos 👌👌
Mar 25 Fév 2020, 14:12
study
Suite ...
Exact le capteur peut-être parfois encrassé ou la connectique défectueuse ... il ne faut pas le remplacer systématiquement donc à vérifier [ Renault scenic 1.9 dti an 2001 ] renseignement sur une piéce Nickel
Je me répète le capteur PMH ne provoque pas de couinement seulement il est de paire avec le capteur AAC (arbre à cames) et si le calculateur ne reçoit pas les signaux du capteur PMH ... le véhicule ne peut pas démarrer scratch
A suivre ...
Grand Scenic 2
Mar 25 Fév 2020, 14:14
Super merci pour les explications. Je vais vérifier tout ça puis je reviendrai vers vous si cela est nécessaire
Grand Scenic 2
Dim 01 Mar 2020, 11:40
Salut, comment va tu ? Dit voilà j'ai effectué le changement de capteur, refait une vidange d'huile. Mais le problème persiste . J'ai un ami qui a passé l ordinateur sur la voiture et aucun code erreur.. pfff pour lui il est possible que se soit un piston qui soit cassé. Tu pense que cela est possible ? Bon dimanche a toi
