- zouzou 76Nouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : DESSINATEUR
[ Dacia Sandero 1.4 Gpl an 2010 ] installer un boitier ethanol
Dim 24 Mar 2019, 14:06
Bonjour a tous
Je souhaite installer un boitier ethanol pour ma dacia.
Vu sur la notice je doit tester la polarité des injecteurs ; la diode fournie semble ne pas fonctionner.(peut être avez vous une idée pour la tester aussi?)
Apres test avec un multimètre et masse sur batterie les 2 connectiques cote nappe sont alimentées électriquement.
je ne comprend pas pourquoi.
La connectique sur la nappe des injecteurs a un fil noir pour chaque injecteur et un de couleur différente puis je en déduire que c'est le fil noir qui est le + et m'affranchir ainsi de la recherche de la polarite?
Merci d'avance pour vos conseils
Bonne réception
Bonne jounée
Bonne réception
Bonne jounée
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Re: [ Dacia Sandero 1.4 Gpl an 2010 ] installer un boitier ethanol
Dim 24 Mar 2019, 15:06
Bonjour zouzou 76
Pourquoi installé un système fonctionnant à l'éthanol ... par économie
A suivre ...
jekins n'aime pas ce message
- zouzou 76Nouveau
Dim 24 Mar 2019, 15:13
Bonjour Albatros
Oui c'est par soucis d’économie . elle fonctionne au gpl mais toujours obligé de mettre aussi du super car elle démarre automatiquement dessus et cela pendant quelques kilometres le temps du chauffage ce qui fait que je consomme toujours du sans plomb.
Bonne réception
Bonne réception
- albatrosTech-modo
Dim 24 Mar 2019, 15:49
zouzou 76
Si vous cherchez l'économie sur les carburants ... pourquoi de pas optez pour un véhicule électrique ou hybride
A suivre ...
