- JM72Nouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : CADRE LABO
Niveau technique automobile : BON
[ VW touareg R5 ] Câble de la rampe injection
Jeu 28 Mar 2019, 10:34
je ne trouve pas le câble de la rampe injection sur le moteur R5 VW touareg.
Je recherche la prise habituellement (à la sortie de rampe).
Objectif de branché un boitier de puissance.
IMG-4623 MOTEUR R5 WW
Merci à vous.
Merci à vous.
- Fichiers joints
- bleualpineTech-modo
- Nombre de messages : 2110
Emploi : commercial
Re: [ VW touareg R5 ] Câble de la rampe injection
Jeu 04 Avr 2019, 13:52
elle se trouve sur le culasse, le long du tablier, coté boite donc et est accessible depuis le coté gauche du véhicule.
Un monde sans discipline est un monde anarchique!
Comme aucun membre n'est devin, un titre avec une description très précise du véhicule puis son symptôme s'impose.
Format exigé suivant la charte [marque, modèle, motorisation, année] descriptif des pannes.
Premier message, kilométrage et point sur l'entretien.
Chers membres, pensez toujours que votre panne qui a été traitée peut servir à d'autres. Avec cette méthode de présentation et un retour sur la résolution du souci, vous servirez la noble cause du bénévolat et du temps que les membres ont bien voulu consacrer à votre problème.
Merci.
- [ BMW E30 325i an 1987 ] problème de démarrage (résolu)
- [ Seat Ibiza 1.2 tdi an 2010 ] Rampe injection HS
- [ BMW e36 320i an 1992 ] Comment déposer la rampe d'injection?
- [ BMW E46 330D M57 ] erreur 4b10 problème de ralenti (résolu)
- [ Renault megane II 1.9 dci an 2005 ] probleme capteur hp rampe injection
