- JSLNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : Technicien
[ Citroen C5 V6 3.0 HDI an 2009 ] Claquement train avant + Vibrations
Mer 03 Avr 2019, 15:45
3 questions sur ma C5 Tourer de 2009 V6 3.0HDI, la voiture vibre entre 70 et 80 Kmh et au dessus de 130 Kmh, mais je n'ai pas l'impression que cela vienne des pneumatique mais plutôt de la suspension ( la voiture sautille)
Autre problème, la direction émet un claquement (métal) lorsque je tourne les roues très vite d'un coté à l'autre (généralement lorsqu'on se gare) ce problème est apparu après le remplacement des 2 suspensions hydraulique avant.
Dernier soucis, lors d'un franchissement d'un dos d'âne à vitesse modérée, la voiture émet un craquement également. mais pas quand il pleut beaucoup. on m'a dit que les amortisseurs de barre stabilisatrice sont en bakélyte d'où le craquement par temps sec !
Merci pour votre aide. Cdlt.
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Re: [ Citroen C5 V6 3.0 HDI an 2009 ] Claquement train avant + Vibrations
Mer 03 Avr 2019, 20:23
De mémoire ton train avant doit être le même que la 407 , un train a pivot découpé, les rotule inférieure sont très particulière et surtout très fragile , se son des rotule frip ( en gros c est un roulement) contrôle leur état ou fait les contrôlé
Pour ton crissement je suppose ( a confirmé) que tes amortisseur sont équipé de buté d attaque en mousse dur ( sous le par poussière ) relève ton par poussière et lubrifie les avec du wd40 ou une graisse silicone pulverisable et dit moi si ton bruit disparaît
A+ fab
A+ fab
- JSLNouveau
Emploi : Technicien
Ven 05 Avr 2019, 13:09
Bonjour Fab,
je te remercie pour tes conseils et vais vérifier ce que tu m'as prescrit ce WE.
je ferais un retour de toute façon.
- [ Citroen jumpy 1.9D an 2000 ] Claquement train avant et tremblement (résolu)
- [ Peugeot 306 ] Claquement train avant droit (résolu)
- [ Audi A3 tdi 143 an 2009 ] Probleme train roulant : claquement direction
- [ Skoda Octavia I 1.9TDI 90cv an 2005 ] Vibrations dans le train avant droit.
- [ peugeot 307 HDI 110 an 2003 ] Claquement train avant
