[ BMW E83 X3 LCI 3.0sd an 2009 ] Disque frein avant ATE origine ou sport ? Techni10
Le Deal du moment : -29%
269.99 €
choubi
Masculin Nombre de messages : 469
Emploi : Commercant
[ BMW E83 X3 LCI 3.0sd an 2009 ] Disque frein avant ATE origine ou sport ? Empty [ BMW E83 X3 LCI 3.0sd an 2009 ] Disque frein avant ATE origine ou sport ?
Lun 15 Avr 2019, 09:36
Bonjour a tous,
Je dois changer mes plaquettes de frein avant, et je pense que je vais changer mes disques qui ont 200 000km...
Je vais prendre des ATE car c'est ce qui est monté sur les BMW en origine (sauf erreur de ma part).
Mais voila d'aprés OEM la ref bmw pour les disques avant de mon X3 est 34116859679.
Sauf que chez ATE pour cette ref bmw il y a deux ref de disque avant:
- ATE - 24.0130-0109.1 (origine)
- ATE - 24.0330-0109.1 (sport)
La différence entre les deux que je peux voir c'est l'épaisseur mini 28.4 mm pour la version origine et 27.6 mm pour la version dite sport.
l'autre différence est le prix, 2 fois plus cher pour la version sport.
Est ce qu'il y a moyen de connaitre les cotes des disques montés en origine chez bmw pour savoir si ils montaient la version standard ou la version sport?
Merci par avance pour votre aide.
Cdlt
Choubi
Pit971
Pit971
Emploi : Informatique
Niveau technique automobile : Je fais tous sur ma voiture en apprenant à mesure
[ BMW E83 X3 LCI 3.0sd an 2009 ] Disque frein avant ATE origine ou sport ? Empty Re: [ BMW E83 X3 LCI 3.0sd an 2009 ] Disque frein avant ATE origine ou sport ?
Lun 15 Avr 2019, 12:03
Alors sauf erreur de ma part tu peux monter les 2.
L'un est en céramique l'autre ne l'est pas d'où le prix.
Normalement tu n'as pas une monte en Céramique mais ceux d'Origine.
C'est un 177ch que tu as ?
choubi
Emploi : Commercant
Lun 15 Avr 2019, 13:01
Merci de ta réponse,
J'ai une 286 cv
choubi
Emploi : Commercant
Lun 15 Avr 2019, 15:27
Autre question, admettons que la monte d'origine était les plaquettes et disque standard.
Je peux en effet monter les plaquettes et disque céramique. Mais a ce moment est ce que je ne dois pas faire le changement pour l'avant et aussi pour l'arriere?
Choubi
Pit971
Pit971
Mar 16 Avr 2019, 17:59
choubi a écrit:Autre question, admettons que la monte d'origine était les plaquettes et disque standard.
Choubi
J'ai un ami qui a fait cela (le temps de finir les autres disques et plaquettes) il n'avait pas l'air embêté.
A savoir que si tu mets des disques et plaquettes céramique il va falloir les faire monter en température afin d'avoir un meilleurs mordant.
Après perso si j'étais dans ton cas de figure soit je mets full céramique soit je repars sur du standard.
En espérant avoir pu t'aider dans ton choix.
A bientôt [ BMW E83 X3 LCI 3.0sd an 2009 ] Disque frein avant ATE origine ou sport ? Nickel
choubi
Emploi : Commercant
Mer 17 Avr 2019, 09:05
Merci pour la confirmation, il vaut mieux avoir le mm type de plaquettes et disques sur les avants et les arrieres...
Je pense que je vais repartir sur standard. Sauf si quelqu'un me confirme que pour le 286cv bmw montait les céramiques...
A bientot
Choubi
