- HugoJNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi :
[ VW Polo 1.6 TDI 90 FAP an 2012 ] Problème de démarrage
Mer 24 Avr 2019, 16:39
Je rencontre un problème assez étrange avec ma polo.
Dès que je tourne la clé pour activer le démarreur, coupure de courant instantané. J'entends le démarreur faire deux ou trois "Clac".
Quand j'insère la clé, la voiture s'allume de manière normale, et de même quand je tourne jusqu'à la position lock (juste avant l'activation du démarreur).
Depuis hier le tableau de bord ne s'allume pas tout le temps (une fois sur deux) quand je mets la clé en position lock.
Même problème quand j'essaye de mettre les plein phares : Coupure de courant dans l'habitacle.
Problème de batterie ? :
Je n'ai pas encore racheté ampèremètre, mais avec câble d'aide au démarrage avec une batterie à block cela répète exactement les mêmes symptômes...
Vous avez des idées ?
Parce que de mon niveau de novice :
- On pourrait dire que c'est le système antidémarrage mais bon le tableau de bord ne s'allume pas tout le temps, et on entends le démarreur + les pleins phares qui coupent le courant.
- Donc c'est forcement la batterie, mais avec cables cela ne fonctionne pas mieux...
PS :
Le problème est survenu au moment ou j'ai l’impression d'avoir par mégarde appuyé sur la fermeture électronique en même temps ou je tournai la clé pour allumer le contact.
Merci !! tout conseil sera le bienvenue !
PS :
- DiaboloEtSatanasTechnicien
- Nombre de messages : 2145
Re: [ VW Polo 1.6 TDI 90 FAP an 2012 ] Problème de démarrage
Jeu 25 Avr 2019, 15:54
je ne suis pas un cador de la mécanique mais voici ce que je commencerais par faire :
Vérifier que les cosses de la batterie sont bien serrées et propres ( tu peux les enlever et passer un coup de papier de verre pour les nettoyer)
Des câbles avec une batterie peuvent ne pas suffire, tenter de démarrer avec un véhicule moteur en marche et tenu accéléré vers 2000tr/min
Débrancher les cosses et à l'aide d'un câble, relier les cosses du véhicule (pas celles de la batterie sinon court-circuit) et laisser comme ça une heure, ça videra les mémoires des calculateurs (codes erreurs)
Essaie ça et dis nous le résultat
- HugoJNouveau
Emploi :
Jeu 25 Avr 2019, 16:50
Merci pour ce conseil, je tente ça ce soir !
- [ VW polo 1.6 tdi 90 an 2012 ] problème de démarrage
- [ VW Polo 1.2 TSI an 2012 ] Problème Ventilateur moteur / Climatisation
- [ VW Polo 1.2 tdi an 2012 ] Problème éclairage ... feux de jour !
- [ VW polo 6r 1.2 ess an 2012 ] Problème commande lève vitre passager coté conducteur
- [ VW Tiguan TDI 140 an 2012 ] problème démarrage à froid
