[ BMW E39 520I M52 an 1998 ] fuite LDR Techni10
Le Deal du moment : -38%
99.99 €
dupont08
Emploi : technicien
[ BMW E39 520I M52 an 1998 ] fuite LDR Empty [ BMW E39 520I M52 an 1998 ] fuite LDR
Sam 04 Mai 2019, 21:41
Bonjour, une petite quantité de liquide de refroidissement (1/2 verre) refoule à chaud par le bouchon du vase d'expansion.
Pas de surchauffe moteur, aiguille au milieu, pas de fumée blanche à l'échappement, pas de mayonnaise dans l'huile.
La pompe à eau, calorstat on été changée il y a environ 20000 Km, bouchon de radiateur changé il y a 5000 km.
Moteur à température, la grosse durite du haut est bien chaude, celle du bas est froide.
Qu'elle est la cause de la surpression dans le circuit ? joint de culasse, radiateur bouché, purge mal faite ???
Une chose étrange, la fuite de LDR a lieu environ 15 km après le démarrage, quand le moteur est chaud, plus de fuite.
[ BMW E39 520I M52 an 1998 ] fuite LDR Empty Re: [ BMW E39 520I M52 an 1998 ] fuite LDR
Sam 04 Mai 2019, 22:24
[ BMW E39 520I M52 an 1998 ] fuite LDR Ring23
dupont08
Il manque des précisions qui sont demandés sur la CHARTE du forum ICI la motorisation exacte de cette 520 I plus le kilométrage général Question
Durite du bas froide donc ce n'est pas normale soit radiateur bouché ou purge mal faite avec présence de bulles d'air dans le circuit de refroidissement Question
A suivre ...
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ BMW E39 520I M52 an 1998 ] fuite LDR 340936 [ BMW E39 520I M52 an 1998 ] fuite LDR 695331 albatros
[ BMW E39 520I M52 an 1998 ] fuite LDR Bmw K1200RS
dupont08
Emploi : technicien
Dim 05 Mai 2019, 00:02
albatros a écrit:[ BMW E39 520I M52 an 1998 ] fuite LDR Ring23
dupont08
A suivre ...
Bonsoir, c'est un moteur M52 essence, 230 000 km.
Pour la purge, j'ai fait comme dans cette video, sauf à la fin, j'ai retiré l'excès de LDR dans le vase avec une pompe pour ramener le niveau au mini.
https://www.youtube.com/watch?v=JOnnepAUrCM
