- steph08Mécano
- Nombre de messages : 413
Emploi : chaudronnier
Niveau technique automobile : on se debrouille
[ bmw e83 x3 2.0D an 2006 ] question huile de boite manuelle (résolu)
Mer 08 Mai 2019, 17:56
salut à tous,
il y à un an, sur mon x3 e83 150ch diesel, boite manu, j'ai mis de l'huile MTF LT2 à la place de la LT3.
depuis j'ai à peine fait 8000kms.
je voudrais vidanger mais j'attends vos avis.
quel est la difference entre ces 2 huiles??????
symptomes actuels, à froid (en dessous de 5°) moteur au ralentit depuis 2 minutes, impossible de trouver la 1ere.
je dois chercher à enclencher la 4, 5 ou 6 pour ensuite repasser en 1
http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts?id=PB11-EUR-05-2006-E83-BMW-X3_20d&diagId=23_0924
merci de m'avoir lu et de vos conseils.
- Nombre de messages : 20415
Re: [ bmw e83 x3 2.0D an 2006 ] question huile de boite manuelle (résolu)
Sam 11 Mai 2019, 17:15
Normalement pour l'entretien Bmw ne prévoit de remplacement de l'huile,sauf si réparation
avec la référence ci dessous .
3.Huile pour boite de vitesses MTF LT-2 :1L jusqu’à 03.2007 : Réf bmw .83 22 2 339 219
Mais dans le cas présent l'huile n'est pas la cause ,de la mauvais sélection des vitesse 1_4_5_6 mais plutôt un souci des verrouillages du sélecteur des vitesses !
PS: voir aussi la mobilité du disque embrayage sur l'arbre primaire de la boite de
vitesse ( boite déposée ) .
- steph08Mécano
Sam 11 Mai 2019, 18:38
Salut jc et merci de te pencher là dessus.
La 2eme est reche, la 3 ème pareil. 4,5,6 impec.
Au retrogradage 6,5, 4 niquel, 3 reche. 3 vers 2 nikel.
Pour moi de l'huile à vie ça n'existe pas malheureusement.
Qu'en penses tu ?
La boîte aurais des problèmes ou question d'huile?
Qu'en penses tu ?
Dim 12 Mai 2019, 12:04
REsteph08 a écrit:Salut jc et merci de te pencher là dessus.
Qu'en penses tu ?
Non les boites manuelles ne sont pas soumises au même températures à l'intérieur
de la boite ,contrairement aux boites automatique ou la température peut atteindre
les 120° et doit être refroidie avec un radiateur à l'avent de la voiture , donc la pas
d'huile à vie ( long-life ) vidange avec crépine tout le 120 000 milles kms ,par contre
les boites mécanique sont remplies en usine d'une huile spéciale de ( synthèse ) que
Bmw -AG ne prévoit de remplacer ,sauf en cas de réparation de la boite ,d'ailleurs une
étiquette sur la boite le confirme !
Voila pour la petite histoire
- steph08Mécano
Dim 12 Mai 2019, 21:35
Lun 13 Mai 2019, 07:09
Est que le remplissage à été fait avec de l'huile BMW ,cité en référence au
précédent message , il ya t'il de la limaille dans l'huile récupérée
- steph08Mécano
Lun 13 Mai 2019, 12:42
salut jc!
donc, il me restait le fond de bidon de ce que j'avais mis en septembre, avec la ref bmw mtf lt2.
c'est pour ça que je l'ai ressorti pour faire la photo de comment elle est devenue avec 8000kms environ .
l'huile etatit tres noire, sentait tres mauvais (on croirait une vidange d'huile diesel).
je l'ai vidangée dans un bac tres propre bien nettoyé.
j'ai remis l'huile recoltée dans des autres bouteilles d'eau vide.
ormis etre de couleur noire,avec une mauvaise odeur, aucun depot, aucune limaille dans mon bac de recupération.
ayant été tres decu par cette vidange qui m'as couté quand meme 60€ (2x 30€ pour 2 litres), avec un mauvais passage de vitesses, je me suis pris à la place de la castrol qui reponds aux normes adhéquats : ici
je travaille à 5kms de chez moi et j'ai testé le vehicule.
je peut dejà dire que c'est un regal de passer les vitesses.
à 2 doigts, ça passe tout seul!!!!
plus je roule avec, et mieux les vitesses passent bien!
Lun 13 Mai 2019, 15:07
La vraiment nous en Atelier Bmw ,nous ne vidangions pas les boites ni les pont AR nous n'avons eu connaissances de ce genre de soucis , mais si avec la Castrol qui réponds aux normes bmw ,tant mieux !
Donc je classe le sujet comme Résolu !
Bonne route
Bonne route
Mar 14 Mai 2019, 05:51
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/t43906-e83-bmw-problemes-de-trains-roulants-resolus
- [ Bmw E83 X3 2.0d m47n2 an 2006 ] question huile de boite.
- [ bmw E46 320d m47 an 1999 ] probleme trouver huile boite de vitesse manuelle (résolu)
- [e36 325 tds] question vitre electrique et manuelle (résolu)
- [e36 325 TDA de 93] question sur huile de boite??
- [e39 525d an 02] Question sur l'huile de boite auto
