[ VW Golf III 1.6l ess an 96 ] Pb de ralenti Techni10
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
[ VW Golf III 1.6l ess an 96 ] Pb de ralenti Empty [ VW Golf III 1.6l ess an 96 ] Pb de ralenti
Dim 11 Fév 2007, 20:02
MP reçu par ziriad.
Bonjour noriavag
je suis nouveau sur ce forum!!
vous m'excuserez si je ne maitrise pas encore assez ce concept!
Je ne vous remercierai jamais assez si vous pouvez me conseiller à régler mon problème!!
en résumé, un collègue m'a cédé une Golf3 essence de 1996, 1.6l, moteur AEE!!.......avec le problème suivant: le ralenti ne tient pas du tout! et après nettoyage du papillon chez concessionnaire VAG, le ralenti froid s'emballe trop à mon avis ( 1200 à 1800 T/min)!!!......et le ralenti chaud ne tient toujours pas!
alors je vous serai gré de m'orienter et, si possible, m'informer sur son syst d'injection ( je ne me retrouve pas avec tous ces syst), et qlq part, je lis que l'allumage est de Magneti marelli!! l'injection et l'allumage sont donc différents sur ce modele?
merci de preter attention à mon souci!
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
[ VW Golf III 1.6l ess an 96 ] Pb de ralenti Empty Re: [ VW Golf III 1.6l ess an 96 ] Pb de ralenti
Dim 11 Fév 2007, 20:06
Il faut démonter l'actuateur de ralenti, et dans un premier temp le nettoyer.
C'est une injection multipoint motronic.
Si tu veus plus d'infos, ce serait bien si tu peus faire une photo du moteur.
PS: merci de continuer les sujets sur le forum et pas en MP.
wilderfive
Emploi : technicien
Niveau technique automobile : fais beaucoup lui même.
Dim 25 Fév 2007, 21:26
J'ai le meme moteur sur ma golf et j'ai eu le meme probleme, il faut que tu change l'actuateur de ralenti. Les nettoyages marchent un moment mais le probleme revient.
Sur cette golf la marque du boitier d'injection ( ralenti, papillon ) c'est SIEMENS-VDO.
Faut que tu prennes les references écrites dessus et cherche dans les casses, ils en ont car c'est monté aussi sue les polos des memes années.
J'ai une photo mais j'arrive pas à la poster !!!!!
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Dim 25 Fév 2007, 22:16
Pour poster les photos.
http://techniconnexion.1fr1.net/Mettre-des-photos-sur-le-Forum-nouveau-t4332.htm
