- Westland40Nouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : Technicien
Niveau technique automobile : basique,
[ VW Polo 6r 1.6 TDI an 2009 ] Climatisation qui ne fonctionne pas
Dim 12 Mai 2019, 19:23
Du jour au lendemain la clim de ma polo ne fonctionne plus. Le voyant AC est bien allumé mais pas d'enclenchement du compresseur+ ventilateur.
J'ai branché la valise ( VAG.com) et j'ai comme défaut:
le transmetteur haute pression (G65) Rupture ou court-circuit à la masse
J'ai changé ce capteur et toujours le même défaut après effacement des codes.
Grace au logiciel de diag, je peux voir en temps réel quelques infos et ce capteur est toujours à 0 bars de gaz, ce qui interdit le fonctionnement car il faut 2 bars minimum
Voici la liste des contrôles que j'ai pu effectuer:
- Contrôle pression gaz, j'ai 6 bars en BP/HP
- Contrôler les fusibles
- Passer du nettoyants contacts au niveau des prises ( capteur et calculateur)
- Shunt du capteur ( c'est un 3 fils Masse/Signal/12V), envoie du 12V ou 5V et toujours 0 bar vu.
Je me suis inscris ici pour essayé de trouver un plan électrique pour voir le cheminement du signal de ce capteur, est- ce qu'il va directement au calculateur ? ( là je pense que c'est mort pour moi ).
Je ne sais pas si avec le Diag on peut lui faire croire qu'il ya du gaz ?
merci à vous
merci à vous
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Re: [ VW Polo 6r 1.6 TDI an 2009 ] Climatisation qui ne fonctionne pas
Dim 12 Mai 2019, 19:41
Bonsoir Westland40
Vous écrivez, je cite: Grace au logiciel de diag, je peux voir en temps réel quelques infos et ce capteur est toujours à 0 bars de gaz, ce qui interdit le fonctionnement car il faut 2 bars minimum
Effectivement si le compresseur de Climatisation n'a pas le minimum de pression de gaz il ne démarre pas par Sécurité donc à mon avis il faut faire faire un contrôle du niveau de gaz chez un spécialiste Auto équipé des appareils de contrôle et pouvant recharger ce fameux gaz ... si pas de fuite dans le circuit
PS: A savoir un contrôle de la Climatisation est à faire tous les ans et rechargement du gaz tous les 2 ans
A suivre ...
- Westland40Nouveau
Emploi : Technicien
Lun 13 Mai 2019, 10:23
Bonjour, merci pour votre réponse,
J'ai fait contrôler la pression après le changement du capteur et je suis à 6 bars dans le système.
C'est pour cela que je penche pour un soucis de lecture de ce capteur.
- Westland40Nouveau
Emploi : Technicien
Mar 14 Mai 2019, 16:17
Je pense avoir trouvé le soucis , plutôt les soucis.
Pour info ils appellent calculateur de climatisation le bloc d'instruments avec les boutons de la T° / Ventilation / Direction.
Le signal ( Fil Rouge/Blanc) de la sonde va du capteur vers ce boitier dans l'habitacle. Après vérification qu'il n'était pas coupé j'e n'ai pas réussi à avoir une tension à ses bornes.
Le problème venait d'un faux contact avec la fiche qui malgré de la bombe contact ne faisait pas contact.
Vérification faite avec la valise et lecture de la pression du gaz.
Mais toujours pas de clim, je suis donc allé voir l'alimentation du compresseur, il était bien alimenté, j'en ai déduis le problème récurent sur les compresseur Delphi des cannelures de l'embrayage magnétique qui se bouffent avec le temps. pièces commandé sur Ebay.
J’espère que ça sera tout
- [ VW polo 1.2 tsi 110 an 2015 ] problème electrique sur borne 30 et climatisation
- [ VW POLO 1.9 TDI 100 9N2 an 2002 ] problème climatisation
- [ Mercedes B200 CDI an 2009 ] problème débit d'air climatisation
- [ Fiat Scudo 2.0 jtd an 2009 ] panne chauffage et climatisation arrière
- [ VW POLO 5 1.2 TSI 110 an 2015 ] Climatisation ne soufflant plus de froid (Fuite?)
