- Cindy21Nouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : Chômage
Niveau technique automobile : Aucun
[ Seat ibiza 6j SC essence 105cv an 2008 ] Plusieurs codes erreurs
Sam 25 Mai 2019, 11:10
Bonjour, voici un moment que j'ai plusieurs soucis sur ma voiture et là encore un problème. La centralisation à distance ne fonctionne plus. Entre autre quand je n'utilise pas ma voiture pendant plus de 2 jours la batterie est déchargée, faut il que je change la batterie sachant qu'elle est bonne ? Je pense avoir une fuite quelque part car ma recharge clim ne tient pas longtemps, le chauffage ne s'active pas toujours directement, le régulateur ne fonctionne pas alors que le capteur de pédale d'embrayage a été changé. Voilà c'est à peu près tout. Merci pour votre aide.
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Re: [ Seat ibiza 6j SC essence 105cv an 2008 ] Plusieurs codes erreurs
Sam 25 Mai 2019, 11:37
Cindy21
Comme il est demandé sur la CHARTE du forum que vous n'avez pas dû lire merci de nous préciser ces renseignements indispensables concernant votre véhicule
Marque - modèle - motorisation exacte (essence ou diesel), kilométrage général, mois et année de mise en circulation inscrit sur la carte grise
Ensuite on vous répondra
A suivre ...
- Cindy21Nouveau
Emploi : Chômage
Sam 25 Mai 2019, 12:05
Oups désolée , c'est une seat ibiza 6j SC essence 105cv, datant de novembre 2008, 150000km. Merci
- albatrosTech-modo
Sam 25 Mai 2019, 12:36
pour les précisions demandées
Pour que la batterie se vide en 2 jours, il y a forcément un consommable qui reste en fonction lorsque la SEAT est au repos
1- Vérifiez l'éclairage de la boite à gants, l'éclairage dans le coffre arrière, un plafonnier qui reste allumé, si vous avez une Alarme est-elle opérationnelle ou l'autoradio qui reste en veille
2- Pour connaître l'élément qui " pompe " la batterie " il faut déconnecter dans la boite à fusibles de l'habitacle les fusibles un par un en ayant au préalable brancher un multimètre de la manière suivante avec cette vidéo en exemple :
A suivre ...
A suivre ...
- Cindy21Nouveau
Emploi : Chômage
Sam 25 Mai 2019, 12:51
Tout s'éteint quand je coupe le moteur j'ai le voyant de l'alarme qui clignote quand tout est fermé. Pour le verrouillage, j'ai déjà tenté la synchronisation de la clé sans succès . Merci pour la vidéo
- Cindy21Nouveau
Emploi : Chômage
Lun 27 Mai 2019, 20:55
Bonjour, j'ai fais comme indiqué dans la vidéo, j'ai même testé l'alternateur et la conso est bonne, la batterie est bonne et rien ne sur consomme
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Mar 28 Mai 2019, 13:19
J ai déjà rencontré un cas similaire sur une Ibiza le souci venez de l eclairage des bouton de lève vitre electrique , de l eau c etait infiltré dans le bouton et avait court-circuité l eclairage ( il reste allumé en permanence)
- [ Seat Ibiza 6L 1.4 TDI an 2003 ] Diagnostique effrayant, nombreuses erreurs
- [ VW tiguan 2.0 tdi an 2012 ] plusieurs messages d'erreurs et options désactivées
- [ seat ibiza 1.9 tdi 100 an 2008 ] problème claquement moteur
- [ SEAT Ibiza 6L 1.4i 16v an 2008 ] Bruit genre moustique (Résolu )
- [ seat ibiza IV 6j an 2008 ] claquement roue arrière gauche
