[ Seat Ibiza 6L 1.4 TDI an 2003 ] Diagnostique effrayant, nombreuses erreurs Techni10
35 €
sviat2
Emploi : Etudiant
[ Seat Ibiza 6L 1.4 TDI an 2003 ] Diagnostique effrayant, nombreuses erreurs Empty [ Seat Ibiza 6L 1.4 TDI an 2003 ] Diagnostique effrayant, nombreuses erreurs
Jeu 31 Mai 2012, 22:49
Bonjour, je suis le propriétaire d'une Seat Ibiza 2003 avec 190 000 km au compteur, le seul probleme c'est le rapport de diagnostique il y a beaucoup de codes erreur.
Voici :
01-Moteur
17911 - P1503 Load signal from generator DF
implausible signal, 35-10, mechanical malfunction, MIL on, intermittent
18057 - P1649 Databus drivetrain
missing message from break ECU, 35-00, mechanical malfunction, intermittent
18043 - P1635 Databus drivetrain
missing message f.air condition control, 35-10, mechanical malfunction, MIL on, intermittent
03-Freins éléctroniques
01314 Engine Control Module (ECM)
check DTC memory, intermittent
08-Airco
01596 Fresh/recirculating air flap positioning motor (V154)
Open circuit/short circuit to B+, intermittent
Short circuit to Ground (GND), intermittent
Short circuit to B+, intermittent
00819 High Pressure Sensor (G65)
Signal too low, static
09-Electronic central electrics
01316 ABS control module
No communication, intermittent
15-Airbag
00532 Supply voltage
Signal too low, intermittent
17-Instruments
19-Data Bus On Board Diagnistic interface
46-Central module comfort system
00849 S-contact at Ignition/Starter Switch -D- (D)
undefined switch condition, intermittent
Pouvez vous m'aider, je ne sais pas par ou commencer.
En vous remerciant d'avance.
mump5
Masculin Nombre de messages : 364
Emploi : IT
Niveau technique automobile : général
[ Seat Ibiza 6L 1.4 TDI an 2003 ] Diagnostique effrayant, nombreuses erreurs Empty Re: [ Seat Ibiza 6L 1.4 TDI an 2003 ] Diagnostique effrayant, nombreuses erreurs
Ven 01 Juin 2012, 04:53
Bienvenue sur le forum. [ Seat Ibiza 6L 1.4 TDI an 2003 ] Diagnostique effrayant, nombreuses erreurs Super14 [ Seat Ibiza 6L 1.4 TDI an 2003 ] Diagnostique effrayant, nombreuses erreurs G
Laure B
Laure B
Ven 01 Juin 2012, 07:28
Salut et bienvenue à toi [ Seat Ibiza 6L 1.4 TDI an 2003 ] Diagnostique effrayant, nombreuses erreurs Ring23 ,
Concrètement, quels soucis te pose-t-elle, cette voiture ? Pourquoi lui as-tu fait faire ce diagnostic ?
A très vite.
sviat2
Emploi : Etudiant
Ven 01 Juin 2012, 12:28
Bonjour, merci de l'interet que vous portez a mon probleme.
Je vous explique j'ai acheté cette voiture il y a pas longtemps, et comme je touche un peu ce qui est mécanique j'ai fais le diag pour voir si tout était en ordre, mais visiblement pas. J'ai plusieurs soucis dessus : mon ralenti est variable tantot 800 t/min (normal) tantot 1000t/min ce que j'estime élévé pour un ralenti, deuxieme chose la clim ne fonctionne pas, quand j'enclenche la clim le ventilo moteur ne démarre pas ni le compresseur (pas de clack). En somme c'est le plus gros.
Sam 02 Juin 2012, 04:41
Merci d'ouvrir un sujet pour chaque problème sinon on va tout mélanger [ Seat Ibiza 6L 1.4 TDI an 2003 ] Diagnostique effrayant, nombreuses erreurs Lol4
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
Sam 02 Juin 2012, 10:17
Pour ce qui concerne la clim commence par faire un remplissage de la clim
sviat2
Emploi : Etudiant
Jeu 07 Juin 2012, 13:35
Bonjour, désolé pour ce long moment d'absence je suis en exam pour le moment, je vous donne des retours la semaine prochaine
Laure B
Laure B
Jeu 07 Juin 2012, 14:04
Pas de souci, bon courage pour tes examens, la mécanique peut attendre ! [ Seat Ibiza 6L 1.4 TDI an 2003 ] Diagnostique effrayant, nombreuses erreurs Lol4
