- harrycanamNouveau
- Nombre de messages : 8
Emploi : RETRAITE
Niveau technique automobile : 0618206523
[ BMW 528 i E39 année 1999 ] Tourne sur 3_4 Cylindres
Mar 25 Juin 2019, 20:27
Bonjours a tous
Je suis nouveau , et j'ai in problème avec ma Bmw 528I de 1999 , il y a quelque jours j'ai changé les bougies de ma bm de la bonne référence comme il est indiqué sur la revue technique , et depuis elle tourne pas bien on dirait quelle tourne sur 3 ou 4 cylindre elle fait un bruit de chiotte a l'accélération comme un turbo d'un camion , mais a froid elle va bien , mais dés que j'arrive a bonne température elle ne va plus
Si il y a des personnes qui aurait une idée merci d'avance pour vos réponse , heu entre temps j ai fais le filtre a essence aux cas ou !
Modération : Titre compléter par rapport à la charte du Forum
- Nombre de messages : 20415
Re: [ BMW 528 i E39 année 1999 ] Tourne sur 3_4 Cylindres
Mer 26 Juin 2019, 12:24
D'abord une question avant de remplacer les bougies est ce qu'elle avait déjà ce
problème de boiter sur ou deux cylindres ?
Après la réponse nous pourrons évoquer certaines pistes !
- harrycanamNouveau
Emploi : RETRAITE
Jeu 27 Juin 2019, 17:41
Bonjour, merci pour la bienvenue .
avant de changer les bougies elle n'avait pas ce problème juste un peu dur au démarrage .
Jeu 27 Juin 2019, 18:47
Salut ,harrycanam a écrit:Bonjour, merci pour la bienvenue .
Donc ce serait suite au remplacement des bougies ,qui comprend la dépose et repose
des 6 Bobines , ou un défaut sur les ( électrodes d'une bougie ) exemple une chute d'une bougie sur le sol électrodes qui se touche , voir aussi les fiches anti-parasite N°2 ne sont pas fendue ou fendillés , certaines marques de bobines ont une tresse de masse voir si elle bien remise et bien serrés ,si tu ne vois rien à l'extérieur ,redémontre les bougies en les repérant par cylindre ainsi que les bobines !
PS :Est que ce des bougies ont été achetées chez Bmw ?
- harrycanamNouveau
Emploi : RETRAITE
Jeu 27 Juin 2019, 19:27
j'ai changé les bougies une a la fois et j'ai bien remis les fils de masse par contre les bougies son des NGK de chez norauto 4 électrode , et sur la revue technique c’était soit NGK ou BOSCH .
Ven 28 Juin 2019, 12:36
REharrycanam a écrit:j'ai changé les bougies une a la fois et j'ai bien remis les fils de masse par contre les bougies son des NGK de chez norauto 4 électrode , et sur la revue technique c’était soit NGK ou BOSCH .
Personnellement ,je re déposerais les bougies pour voir déjà si elles ont été bien bloquées
bien observer la couleur des électrodes ,voir si une deux ne sont pas "mouillées " d'essence
ensuite observer les fiches anti-parasite N°2 qui s’emboîtent sur les bobines si elle sont bien étanche aux étincelles vers la masse ,pas de fissures ( déjà rencontré en atelier ) ,voir aussi si le jeu des des 4 électrodes et le même par rapport à l'électrode centrale !
PS: Ce qui serait intéressant ,c'est de connaitre le kilométrage de cette E39 528i ?
Bougies d'allumage BMW High Power
- harrycanamNouveau
Emploi : RETRAITE
Ven 28 Juin 2019, 12:40
elle a 170 000 km autant dire rien
Ven 28 Juin 2019, 13:16
REharrycanam a écrit:elle a 170 000 km autant dire rien
Oui effectivement sinon j'aurais proposé de mesurer les compressions .
A Bientôt
- harrycanamNouveau
Emploi : RETRAITE
Sam 29 Juin 2019, 11:48
Passage a la valise indication défaut cylindre 3 4 6 ?
Sam 29 Juin 2019, 14:27
Salut ,harrycanam a écrit:Passage a la valise indication défaut cylindre 3 4 6 ?
C'est déjà pas mal , la valise à cibler les Cyl 3_4_6 , maintenant le plus dur est de trouver
pourquoi ces cylindres sont en défaut ,surtout après le remplacement des bougies ,sinon
personnellement j'aurais mis en cause les Bobines de ces 3 cylindres , car les bobines chez
Bmw c'est un défaut bien connue , mais bon pourquoi pas en principe maintenant quand une bobine est en défaut ,le voyant défaut moteur est allumé sur le "combiné " , moi j’essaierais quand même de permuter la bobine Cyl 3 avec Cyl 1 ,repasser à la valise pour voir si le défaut c'est déplacé sur le Cyl N°1 ?
PS: me tenir informer merci !
A voir
- harrycanamNouveau
Emploi : RETRAITE
Sam 29 Juin 2019, 15:24
merci je vais voir dans cette direction et reviens pour confirmer
Lun 01 Juil 2019, 08:39
Salut ,harrycanam a écrit:merci je vais voir dans cette direction et reviens pour confirmer
A bientôt avec ma combine ça devrait marcher avec le contrôle valise !
Cordialement JC
- harrycanamNouveau
Emploi : RETRAITE
Jeu 04 Juil 2019, 18:11
Bonjour ,
Suite a mon poste j'ai re-démonté mes bougies et je me suis aperçu qu'il y avait une espèce de calamine ou de suie sur les tètes de mes bobines d' allumage ( trois ) et quelle sentait un peu le chaud voir même le brûlé.
Qu'est ce qui peu provoquer le fait de grillé 3 bobines d'allumage ?
Jeu 04 Juil 2019, 19:00
Ben déjà voir si elle sont de même marque que les "autres" bobines sont elle aussi d'origine ,
peut être aussi ont elles été remplacer ,par certaines pas chères de très mauvaises qualité vendue dans le commerce !
Et même celle d'origines n'avaient déjà besoin de personne pour claquer ou être en court
circuit chez Bmw nous avons tous connus ça !
- [ BMW E46 320i M52 an 1999 ] moteur tourne sur 5 cylindres (résolu)
- [ Opel Corsa 1.0 12V an 1999 ] tourne sur 2 cylindres (résolu)
- [ BMW E39 535i M62TU an 1999 ] Moteur qui tourne pas sur tous ses cylindres
- [ Bmw e46 320i M52 an 1999 ] tourne pas rond, ne demarre pas sur tous ses cylindres (résolu)
- [ Fiat brava 100 elx an 1999 ] voyant d'injection allume,tourne sur 3 cylindres (résolu)
