Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
- DelasNouveau
- Nombre de messages : 33
Emploi : Terrassier
Niveau technique automobile : Mécano amataeur
Ford focus c max 2l Démarrage très difficile
Dim 11 Aoû 2019 - 12:36
Acheté récemment ma voiture à un soucis de démarrage changeant pas mal de chose et sa persiste. C est un focus c max de 2006 2L dtci. Et par la même occasion beaucoup de tremblement à l'accélération. Si on peux me dire au moins si quelqu'un a eut le même soucis de démarrage ? merci d'avance.
https://youtu.be/C3Al6aX52pM
Ce que j'ai essayé
Changer bougie de prechauf, capteur d'arbre à came, vanne egr, batterie et demarreur testé.
Ce que j'ai essayé
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Re: Ford focus c max 2l Démarrage très difficile
Dim 11 Aoû 2019 - 13:11
Bonjour Delas
Chose importante: de combien est le kilométrage général de cette FORD Focus
Elle démarre très mal à froid ou à chaud ou les deux
Les révisions du carnet d'entretien constructeur sont elles à jours
A suivre ...
- DelasNouveau
Emploi : Terrassier
Dim 11 Aoû 2019 - 13:13
Salut albatros,
Elle a 253800 kms et as tu regardé la ptite vidéo, elle me fait ça à chaque démarrage à froid ou chaud
- albatrosTech-modo
Dim 11 Aoû 2019 - 13:19
OUI j'ai regardé la p'tite vidéo et remarqué que le démarreur a eu un moment d'hésitation (pourtant batterie changée d'après tes écrits) ... es-tu certain du bon état des bougies de préchauffage
A suivre ...
- DelasNouveau
Emploi : Terrassier
Dim 11 Aoû 2019 - 15:09
Oui changer aussi, j'ai commandé un demarreur mais, comme j ai décrit je les fait testé.
D'autre garage me dis que sa serait le problème...
- albatrosTech-modo
Dim 11 Aoû 2019 - 15:25
Suite ...
Le démarreur a été testé comment à vide démonté ou en charge dans le véhicule parfois un démarreur peut se révéler fonctionnel à vide en test sur un établi mais n'a rien dans le " ventre " lorsqu'il s'agit d'entraîner le volant moteur du dit moteur ...
A suivre ...
A suivre ...
- DelasNouveau
Emploi : Terrassier
Dim 11 Aoû 2019 - 17:11
Les 2 je les démonté vérifié, nettoyé et testé à vide et au garage testé en charge sur la voiture.
- albatrosTech-modo
Dim 11 Aoû 2019 - 17:26
Donc le démarreur n'est pas en cause par contre pour les tremblements à l'accélération cela peut-être un silentbloc moteur défectueux ou de la boite de vitesses si le levier de changement de vitesse tremble aussi ...
Ou le volant moteur qui doit-être un bi-masse est fatigué ... es-ce que moteur tournant à l'arrêt, débrayé en accélérant on entend un bruit métallique ...
A 253800 kilomètres c'est probable que côté silentblocs certains soient HS ...
A suivre ...
- DelasNouveau
Emploi : Terrassier
Dim 11 Aoû 2019 - 17:30
Changer 2 qui était mort coter boite et celui de droite le supérieur. Et c est juste au forte accélération...
- DelasNouveau
Emploi : Terrassier
Dim 11 Aoû 2019 - 17:32
Je comprend pas j ai même toute les biellette de changer
- albatrosTech-modo
D'accord et côté volant moteur
- DelasNouveau
Emploi : Terrassier
Dim 11 Aoû 2019 - 17:33
Pas de bruit suspect et boîte passe bien. Et ne craque pas les garage n'ont pas proposé cette option.
- DelasNouveau
Emploi : Terrassier
Dim 11 Aoû 2019 - 17:34
D'où m'ont passage sur le site que ced m à conseillé...
- DelasNouveau
Emploi : Terrassier
Dim 11 Aoû 2019 - 17:40
Et beaucoup de site et de recherche sans réponse vraiment clair. Je désespére
- albatrosTech-modo
Dim 11 Aoû 2019 - 17:45
Sur ce C-MAX 2.0 L dtci de 2006 cela doit-être un 133 ou 136 ch de puissance le volant moteur est un bi-masse
Aux fortes accélérations es-ce que le levier de vitesses tremble ..
- DelasNouveau
Emploi : Terrassier
Dim 11 Aoû 2019 - 17:47
Non le volant oui par contre et c est un 136 fap et c'est bien un bi masse.
- albatrosTech-modo
Dim 11 Aoû 2019 - 18:12
Qu'est-ce qui tremble alors aux fortes accélérations ... tu le détectes comment dans le volant ... dans les pédales au pied
Quand tu es à l'arrêt ... capot ouvert moteur tournant et que tu accélères fort es-ce que le moteur bouge de gauche à droite ou inversement
- DelasNouveau
Emploi : Terrassier
Dim 11 Aoû 2019 - 18:53
La voiture tremble et le volant mais au forte accélération capot ouvert, c est comme la video. Le moteur bouge mais ce balance pas
- DelasNouveau
Emploi : Terrassier
Lun 12 Aoû 2019 - 17:46
Salut albatros, et tu la ?
- albatrosTech-modo
Lun 12 Aoû 2019 - 18:03
Salut Delas,
Alors on est ou
- DelasNouveau
Emploi : Terrassier
Lun 12 Aoû 2019 - 18:07
J attend mon démarreur, mais j ai juste une ptite question. Si ta le temps pour me répondre.
- albatrosTech-modo
Lun 12 Aoû 2019 - 18:09
Vas y pas de soucis, nous sommes là pour ça
- DelasNouveau
Emploi : Terrassier
Lun 12 Aoû 2019 - 18:10
Sais tu comment procéder pour faire basculé le moteur vers l'avant ? j 'aimerai vérifier les bougie et d' autre chose derrière le moteur.
- DelasNouveau
Emploi : Terrassier
Lun 12 Aoû 2019 - 18:20
- albatrosTech-modo
Lun 12 Aoû 2019 - 18:21
En regardant la vidéo à mon avis en démontant entièrement la baie de pare-brise en plastique y compris les essuies-glace tu pourrais accéder aux bougies et à l'arrière du moteur
- [ Citroen C-15 diesel first an 2001 ] demarrage tres tres difficile le matin
- [ Range Rover P 38 2.5 TD an 1997 moteur bmw 6cyl ] démarrage très très difficile (résolu)
- [ BMW E36 325 tds M51 an 1997 ] demarrage tres difficile (résolu)
- [C220 D W202 an 94] démarrage très difficile.
- [ VW Touareg v10 ayh an 2004 ] Démarrage très difficile
