plus de phares ni la ventilation intérieur ni les levé vitre électrique Techni10
Le Deal du moment : -28%
229.99 €
Pascal Devignes
Emploi : technicien informatique
plus de phares ni la ventilation intérieur ni les levé vitre électrique Empty plus de phares ni la ventilation intérieur ni les levé vitre électrique
Jeu 29 Aoû 2019, 22:11
bonjour à tous
je suis nouveau sur ce forum
je possédé un camping car sur porteur ford transit 2.2l TDCI 2006-2007
celui ci me fait des caprices
je n'ai plus ni les phares ni la ventilation intérieur ni les levé vitre électrique qui fonctionne
au début ça le faisait par intermittence puis maintenant plus rien
j ai vérifier les fusibles f54 f55 f56 ils sont ok tous trois mais ils ne sont pas alimentés en 12 v
d'ou je pense l'origine de mon problème
j' ai donc fais acquisition de la RTA
mais au surprise ! pas de schéma électrique complet pour trouver ma panne
existe t'il un tel schéma ? ou puis je le trouver?
avez vous déjà rencontré ce genre de panne
par avance merci pour votre aide
plus de phares ni la ventilation intérieur ni les levé vitre électrique Empty Re: plus de phares ni la ventilation intérieur ni les levé vitre électrique
Ven 30 Aoû 2019, 04:43
:bienvenue:
Pascal Devignes
Depuis quand cette panne est survenue (plus de phares, ventilation interne, lèves-vitres) et surtout suite à quelle intervention exemple: remplacement de la batterie, faisceau électrique du véhicule en défaut ou autre pour que les fusibles cités ne soient plus alimentés en entrée  Question
A suivre ...
plus de phares ni la ventilation intérieur ni les levé vitre électrique Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...plus de phares ni la ventilation intérieur ni les levé vitre électrique 340936 plus de phares ni la ventilation intérieur ni les levé vitre électrique 695331 albatros
plus de phares ni la ventilation intérieur ni les levé vitre électrique Bmw K1200RS
Pascal Devignes
Ven 30 Aoû 2019, 17:06
bonjour Albatros
ils y a environ 3 semaines les vitres électrique ont commencer a dysfonctionner de temps à autre puis plus fréquemment
il n y a eu aucune intervention sur quoique se soit
hier voulant trouver d'ou venait le problème ,je suis allé vérifier les fusible qui étaient tous ok, j ai test l'arrivée de 12v sur le fusible 56 et la rien ,
je teste les autres alim des fusibles et la je me rend compte que 55 et 56 ne sont plus aimantés non plus donc je teste les phare rien je test le ventilo rien
et comme sur la RTA il n'y a pas le schéma électrique complet ( pour 30€ on se demande ce qu'il y mette) j'ai un peu de mal a suivre ma panne
je pencherais pour un mauvais contacte quelque par sur un connecteur , j'ai déjà eu le cas sur Fiat
voila ou j'en suis
en tous cas c'est très sympa de t’intéresser a mon problème
Pascal Devignes
Ven 30 Aoû 2019, 18:42
bonsoir problème résolu
relais R19 et R21 hs
si sa peu servir quelqu'un : ce sont les deux relais gris sur le support fusible derrière la boute a gants
bonne soirée et bon weekend à tous
Ven 30 Aoû 2019, 18:45
plus de phares ni la ventilation intérieur ni les levé vitre électrique N56_1138
Bonsoir Pascal Devignes
plus de phares ni la ventilation intérieur ni les levé vitre électrique Forum03 pour le retour d'informations plus de phares ni la ventilation intérieur ni les levé vitre électrique Nickel
bonnejournée.gif  ou soirée
