- mailyeNouveau
Nombre de messages : 5
Emploi : infirmière
Niveau technique automobile : inconnu
[406 HDI 110] pb lève vitre électrique conducteur
Dim 25 Fév 2007, 10:37
gros soucis hier soir avec le lève vitre conducteur en rentrant de soirée
impossible de le refermer
on entend bien le bruit du "moteur" mais la vitre ne se lève pas du tout
que faire ?
avez vous des solutions ?
est ce grave ?
si j'emmène la voiture au garage à votre avis cela va me couter cher ??
j'aimerais règler ce problème rapidement car impossible d'utiliser la voiture avec les enfants à l'arrière
déjà pour rentrer hier soir la méga galère
merci d'avance
que faire ?
est ce grave ?
merci d'avance
- bublle69Tech-d'honneur
Nombre de messages : 1796
Emploi : chef de parc
Re: [406 HDI 110] pb lève vitre électrique conducteur
Dim 25 Fév 2007, 11:03
tu a la tringlerie qui a du sauter si tu entend le moteur tourner
la il y a pas le choix il faut degarnir la porte et regarde dedans
- mailyeNouveau
Emploi : infirmière
Dim 25 Fév 2007, 11:12
bublle69 a écrit:salut
à votre avis c'est dur à faire soi meme ??
ça va me couter cher chez mon garagiste ou pas
je n'y connais rien en mécanique auto
merci de m'aider
Dim 25 Fév 2007, 11:15
c'est quand meme une tache delicate
car il faut d'en un premier enlever tous l'habillage de la porte qui est relativement delicat car les ergos sont en plastique et il faut eviter de les casser
sinon au garage je serait incapable de te dire un ordre de prix tous depend de la piece defectueuse
si c'est que la tringlerie qui a sauter il vont te facturer 1 heure a 2 heure de main d'oeuvre
si autre chose la piece en plus
- cricri699Nouveau
Nombre de messages : 38
Niveau technique automobile : passionner pro
Dim 25 Fév 2007, 11:52
ta porte ne s ouvre t elle pas plus grand que d habitude car si le tirant deporte a casse si ce peut aussi qu il a plier le rail de la vitre est dela fait sortir de sont logement
- mailyeNouveau
Emploi : infirmière
Dim 25 Fév 2007, 12:52
cricri699 a écrit:ta porte ne s ouvre t elle pas plus grand que d habitude car si le tirant deporte a casse si ce peut aussi qu il a plier le rail de la vitre est dela fait sortir de sont logement
à vrai dire on n'a pas fait attention
là elle est dans notre garage coincée
j'ai peur que ce soit la commande électrique qui soit en panne
j'ai peur à la facture du garagiste !!!!!!
on entend tjs un bruit qd on appuie sur la commande
on a l'impression que cela patine dans le vide
cé dingue
merci de m'aider
Dim 25 Fév 2007, 13:17
deja si ca patine c'est que le moteur n'est pas hs
donc il te reste soit un probleme de tringlerie soit de pignon
tu n'as personne dans ton entourage qui pourait demonter la porte pour voir l'interieur
defois un barre a remetre en place est c'est reparti
- mailyeNouveau
Emploi : infirmière
Dim 25 Fév 2007, 13:50
non je n'ai personne dans mon entourage qui pourrait m'aider
et puis mon mari n'ose pas y toucher de peur de faire davantage de dégats
on a acheté la voiture en juin dernier elle est de 2003 ! je me dis si la commande est HS cela va etre quoi la suite !!!!!
je verrais demain chez un garagiste du coin s'il pouvait déjà me dire les dégats et le cout car au niv finance cé dur dur
là je n'ai pas vraiment le choix je ne peux pas rouler la vitre ouverte surtt avec mon fils à l'arrière
heureusement je suis en vacances cette semaine
grrr
merci en tt cas de votre aide
grrr
Dim 25 Fév 2007, 16:56
si tu as la posibilite de rester a cote lorsqu'il regarde la cause est un plus
qu'il ne te facture pas trop de chose et n'hesite pas a dire son diagnostic on poura te dire si il a raison ou pas
tu met france mais de quel quoi des tech peuvent peut etre t'aider au cas ou
- mailyeNouveau
Emploi : infirmière
Dim 25 Fév 2007, 19:08
bublle69 a écrit:si tu as la posibilite de rester a cote lorsqu'il regarde la cause est un plus
en fait je ne savais pas trop s'il fallait mettre le pays ou autre
je vis en sarthe à 20kms du mans si vous connaissez les 24h auto/moto
le village s'appelle Montbizot
il y a un garage à 2 pas de chez moi avec le nom Motrio si tu connaissais
à voir s'il est honnete ou pas
j'ai déjà téléphoné l'autre jour pr connaitre leur tarif pour changer bougies de préchauffage de notre clio
il m'a dit pour le jeu de 4 il fallait compter 115euros avec main d'oeuvre
je suis allée finalement chez mon garagiste habituel à 20kms de chez moi le cout a été de 145euros
à voir
- gabet62Ingénieur
Nombre de messages : 5479
Dim 25 Fév 2007, 21:02
met ton profil à jour!
merci!
merci!
- [ BMW E83 X3 3.0d an 2008 ] Problème retro électrique et lève vitre cote conducteur
- [ fiat grand punto an 2007 ] Remplacement lève vitre eléctrique côté conducteur (tuto)
- [Scenic 2 an2008 1.9 dci 130 Lève Vitre conducteur]
- [XM Turbo D12] Pb vitre électrique conducteur
- [e36 M50 cab an94] Lève vitre conducteur (résolu)
