- nonox88Mécano
- Nombre de messages : 497
Emploi : agent fabrication turbo
Niveau technique automobile : connait rien ..
[Megane 4 2017] plaquette
Dim 01 Sep 2019, 09:17
bonjour petite question je voudrais savoir sur la megane 4 les plaquettes arrieres faut passer chez le consessionaire a cause du frein electrique? ou on peu le faire soi meme ..c'est pas pour maintenant mais je prefere prevoir merci
Allez L'OM
- zobezMécano
- Nombre de messages : 412
Emploi : Mécanicien VL / PL / chariot élévateur
Niveau technique automobile : BEP mécano + mention complémentaire mise au point moteur, compétence hydraulique et gaz
Re: [Megane 4 2017] plaquette
Mar 03 Sep 2019, 09:24
Bonjour on peut le faire soi même il y a une astuce
[size=18][font=Times New Roman]les vieilles voitures sont celles qui roulent le mieux !!!!!!!!!!
- nonox88Mécano
Mer 04 Sep 2019, 15:35
merci zobez l'astuce consiste quoi et apres y a pas de defauts qui s'allume au tableau de bord?
Allez L'OM
- zobezMécano
Mer 04 Sep 2019, 20:29
Ton étrier est un moteur électrique avec deux fils quand tu actionne le frein à main le piston est actionne donc quand tu enleve le frein à main le piston rentre. Donc très simple tu inverse les fils et tu mais le frein à main et le piston rentre tout seul et aucun défaut ne s affiché
