- Ml02Nouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : A
Niveau technique automobile : A
Probleme siege electrique passager
Jeu 05 Sep 2019, 19:40
Bonjour a tous
Gros souci avec mon siege électrique de mon eos.
Celui est bloqué en position reculé à fond..
Donc pas possible pour moi de démonter le siege.
Plus rien ne marche sur le siège on peux ni l avancer ni le basculer idem pour le siege chauffant.
J ai vérifier tous les branchements en dessous rien d anormal.
Auriez vous une piste ?
Y a t il un fusible sur eos qui gere le siege( il n est pas indiqué sur ma documentation) . Est ce les gros fusibles sous le volant? ( je ne parle pas de la boite a fusible habitacle).
Je vous remercie d avance pour vos solutions
- [ VW EOS ] Problème siège électrique passager
- [ bmw e46 323i cabriolet an 2000 ] problème siege passager electrique
- [ BMW E46 320d ] Montage assise de siège en cuir passager sur siège conducteur ( TUTO)
- [ Mazda CX5 ] probleme moteur électrique siège
- [ Vw polo 9n 1.2 essence an 2006 ] problème faisceau électrique porte passager
