- steph08Mécano
- Nombre de messages : 413
Emploi : chaudronnier
Niveau technique automobile : on se debrouille
[ Bmw X3 E83 2.0d an.. 2006 ] Ressort arrière cassé, je ne le trouves pas sur RealOEM .
Dim 08 Sep 2019, 20:48
Salut les amis.
je viens de permuter mes pneus sur mon X3 ce week end entre avant et arrière pour une usure homogène (tous les 10000kms) et je me suis aperçu que mon ressort arrière coté passager était cassé donc je dois en commander (une paire) des nouveaux.
le problème est que je ne trouves pas de references sur Realoem.
Voici mon vin : WH 10765
quelqu'un aurait autre chose que Realoem pour voir les éclatés ??
Autre question, comment mettre le X3 sur chandelles à l’arrière? il y à l'emplacement pour le logement du cric, mais la chandelle ???
Merci à vous
Merci à vous
- Nombre de messages : 3001
Re: [ Bmw X3 E83 2.0d an.. 2006 ] Ressort arrière cassé, je ne le trouves pas sur RealOEM .
Lun 09 Sep 2019, 12:29
pour mettre le X3 sur chandelle, trouve un droit sous le berceau arriere, illustré ci-dessous
https://www.realoem.com/bmw/fr/showparts?id=PB11-EUR-05-2006-E83-BMW-X3_20d&diagId=33_1228
piece de suspension arriere :
https://www.realoem.com/bmw/fr/partgrp?id=PB11-EUR-05-2006-E83-BMW-X3_20d&mg=33&sg=45
effectivement, pas de référence disponible, faudra chercher sur d'autres bases de données
- Nombre de messages : 20415
Lun 09 Sep 2019, 18:10
Salutsteph08 a écrit:Salut les amis.
Je viens de permuter mes pneus sur mon X3 ce week end entre avant et arrière pour une usure homogène (tous les 10000kms) et je me suis aperçu que mon ressort arrière coté passager était cassé donc je dois en commander (une paire) des nouveaux.
le problème est que je ne trouves pas de références sur RealOEM.
voici mon vin : WH 10765
Quelqu'un aurait autre chose que RealOEM pour voir les éclatés??
autre question, comment mettre le x3 sur chandelles à l’arrière? il y à l'emplacement pour le logement du cric, mais la chandelle???
merci à vous
Oui effectivement dans le groupe 33 sur l'ETK BMW les ressorts AV & AR ne sont pas référencés,renseignements pris il faut allez chez un concessionnaire Bmw avec le N°
de série du X3 soit les 7 derniers caractères ,soit WH 10765
- Contenu sponsorisé
- [ BMW E46 330xi an 2002 ] ressort amortisseur arriere casse
- [ BMW E46 320D an 1999 ] Option 226 suspension sport, ressort cassé
- [ Ford mondeo break 130ch an 2003 ] ressort de suspension cassé
- [ Renault Laguna 2 1.9 dci ] Changer Ressort Arrière
- [E46] 320D Problème de SEMELLE DE RESSORT [suspension arrière]
