Touran 2005 problème de centralisation Techni10
-23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris) à ...
199 € 259 €
yoh80
Emploi : graphiste
Niveau technique automobile : initié
Touran 2005 problème de centralisation Empty Touran 2005 problème de centralisation
Mar 17 Sep 2019, 09:51
Bonjour à tous
après plusieurs tentative je sèche...
voici mon problème
j'ai un touran de 2005 2.0 TDI 16v 140cv CARAT et j'ai un souci avec ma centralisation...
ma télécommande ne fonctionne plus, et je ne peux plus devérouiller la porte passager les portes arrières et le coffre cependant je peux les ouvrir de l'intérieur une fois le contact mis Dés que je déverouille au barillet je n'entends pas la centralisation et quand j'ouvre la porte conducteur les warnings s'activent! je dois mettre le contact pour cela s'arrête et j'entends le dévérouillage. J'ai déjà changer le moteur côté conducteur mais selon mon scan il est toujours en défaut....
par avance merci...
j 'ai VCDS voici le scan
Dimanche,15,Septembre,2019,16:32:25:05533
VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows(R)
Version VCDS: FRM 14.10.0.0
Version données: 20141103
VIN: WVGZZZ1TZ5W104137 Plaque d'immat.:
Kilometrage: 319070km Ordre réparation::
Type chassis: 1T (1K0)
Scanner: 01 03 08 09 15 16 17 18 19 25 42 44 46 52 56 62 69 72 76
VIN: WVGZZZ1TZ5W104137 Kilometrage: 319070km
00-Capteur d'angle de direction -- Etat: OK 0000
01-Moteur -- Etat: Non enregistré 0001
03-Freins ABS -- Etat: OK 0000
08-Climatronic -- Etat: OK 0000
09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000
15-Airbags -- Etat: OK 0000
16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000
17-Instruments -- Etat: OK 0000
18-Chauff. appoint -- Etat: Défaut 0010
19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010
25-Anti-démarrage -- Etat: OK 0000
42-Porte conducteur -- Etat: Défaut 0010
44-Direction assistée -- Etat: OK 0000
46-Module confort -- Etat: Défaut 0010
52-Porte passager -- Etat: OK 0000
56-Radio -- Etat: OK 0000
62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000
69-Remorque -- Etat: Non enregistré 0001
72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000
76-Aide au stationnt -- Etat: Défaut 0010
Adresse 01: Moteur Labels: FRM\03G-906-016-140.lbl
No. pièce Log: 03G 906 016 BQ Mat: 028 101 190 6
Pièce: R4 2,0L EDC G000SG 6254
Révision: 12345678 No. de série: VWZ7Z0D1193584
Codage: 0000072
No. Atelier: WSC 01324 785 00200
VCID: 73E58E1012A0B5B9629-8026
Aucun code défaut trouvé.
Tests passés: 0 0 1 1 1
Adresse 03: Freins ABS Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
No. pièce: 1K0 907 379 K
Pièce: ESP FRONT MK60 0104
Codage: 0023238
VCID: 3A7B6334754A04F161F-806F
Adresse 08: Climatronic Labels: 1K0-907-044.lbl
No. pièce: 1K0 907 044 AC
Pièce: ClimatronicPQ35 066 0404
No. Atelier: WSC 00000 000 00000
VCID: 68DFE97C5B664661C7B-803D
Adresse 09: Centrale Elec. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
No. pièce Log: 1K0 937 049 N Mat: 1K0 937 049 N*
Pièce: Bordnetz-SG H34 0803
Révision: 00H34000 No. de série: 00000001254301
Codage: 01898F020004100000120C000000000000087F075C
Sous-système 1 - No. pièce: 1T0 955 119 C Labels: 1KX-955-119.CLB
Pièce: Wischer VW358 012 0401
Codage: 00065493
Adresse 15: Airbags Labels: 1T0-909-605.lbl
No. pièce Log: 1T0 909 605 C Mat: 1T0 909 605 C
Pièce: 02 AIRBAG VW62 0506 1500
Révision: 09025000 No. de série: 0038BD0AM8D2
Codage: 0012338
VCID: 356170085C54EB898CD-8060
Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
No. pièce Log: 1K0 953 549 F Mat: 1K0 953 549 F
Pièce: Lenksäulenmodul 521 0050
Codage: 0000042
Adresse 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
No. pièce: 1T0 920 861 AX
Pièce: KOMBIINSTRUMENT VDD 1014
Codage: 0002103
No. Atelier: WSC 25003 124 00523
VCID: 081FC9FC7B26A66127B-805D
Codage: 0002103
Adresse 18: Chauff. appoint Labels: 1K0-815-071.clb
No. pièce: 1K0 815 071 H
Pièce: Zuheizer 031 1312
Révision: A No. de série: 09010046
Codage: 0000011
VCID: 2A5B537485EAB47111F-807F
5 Codes défaut trouvés:
00003 - Calculateur
014 - Défectueux/défectueuse(s) - Intermittent
Capture:
01411 - Détecteur de température (G18)
007 - c.c. à la masse - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00100111
Priorité du défaut: 0
Fréquence du défaut: 255
Compteur de RAZ: 6
Kilometrage: 514857 km
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 22:58:48
Capture:
Perturbation
Température: 205.0°C
Température: 83.0°C
02251 - Chauffage verrouillé
000 - - - Intermittent
Capture:
Compteur de RAZ: 6
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 22:58:48
01444 - Coupure par sous-tension (automatique)
Capture:
Compteur de RAZ: 6
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 22:58:48
00664 - Indicateur de niveau de carburant
002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00100010
Compteur de RAZ: 231
Kilometrage: 515137 km
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 24:08:34
Adresse 19: Gateway CAN Labels: 1K0-907-530-V1.clb
No. pièce Log: 1K0 907 530 E Mat: 1K0 907 951
Pièce: Gateway H09 0110
Révision: 09 No. de série: 2700104B180BC2
Codage: 3C3F1740071002
No. Atelier: WSC 12345 123 999999
VCID: 2959AC7880ECBF69185-807C
1 Code défaut trouvé:
01044 - Calculateur mal codé
000 - -
Capture:
Etat du défaut: 01100000
Priorité du défaut: 1
Compteur de RAZ: 246
Kilometrage: 319073 km
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 16:22:34
Adresse 25: Anti-démarrage Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
Pièce: IMMO VDD 1014
No. Atelier: WSC 00110 216 87783
Adresse 42: Porte conducteur Labels: 1K0-959-701-MIN1.lbl
No. pièce: 1T0 959 701
Pièce: Tuersteuergeraet 09 0157
Codage: 0000116
No. Atelier: WSC 01324 785 00026
VCID: 74E78D0C17AEB2817B3-8021
2 Codes défaut trouvés:
00943 - Dégivrage de rétroviseur côté conducteur (Z4)
012 - Défaut électrique dans le circuit électrique
00928 - Unité de fermeture de verrouillage central côté conducteur (F220)
008 - Signal Implausible
Adresse 44: Direction assistée Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
No. pièce: 1K1 909 144 H
Pièce: EPS_ZFLS Kl.8 1504
VCID: 306F411CA336CEA1DFB-8065
Adresse 46: Module confort Labels: 1K0-959-433-MIN.clb
No. pièce: 1K0 959 433 BL
Pièce: 01 KSG 0301
Codage: 81E802087F2D8505484FC67011
VCID: 7BF5A6303AF0FDF93A9-802E
Sous-système 5 - No. pièce: 1K0 947 291 F
Pièce: Innenraumueberw.009 4809
Codage: 00000000
Sous-système 6 - No. pièce: 1K0 951 605 C
Pièce: LIN BACKUP HORN H02 1301
Sous-système 7 - No. pièce: 1K0 907 719 B
Pièce: Neigungssensor 004 0003
01134 - Avertisseur d´alerte (H12)
004 - Aucun(e) signal / communication
Adresse 52: Porte passager Labels: 1K0-959-702-MIN1.lbl
No. pièce: 1T0 959 702
Codage: 0000116
VCID: 75E1B0081CD4AB894CD-8020
Adresse 56: Radio Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
No. pièce: 1K0 035 186 AD
Pièce: Radio GR0 034 0033
Révision: 0003404S No. de série: VWZ2Z2G3475058
Codage: 0040400
No. Atelier: WSC 01392 785 00200
Adresse 62: Porte AR gauche Labels: 1K0-959-703-GEN1.lbl
No. pièce: 1K0 959 703 B
Pièce: Tuersteuergeraet 06 0214
Codage: 0000048
VCID: 2F6D4260BE08D159C61-807A
Adresse 69: Remorque (J345) Labels: 1K0-907-383-MY8.lbl
No. pièce Log: 1K0 907 383 E Mat: 1K0 907 383 E
Pièce: Anhaenger H08 0080
Révision: 3A002002 No. de série: 00000117395980
Codage: 0100000100000000
VCID: 2F6D42607E08D159C61-807A
Adresse 72: Porte AR droite Labels: 1K0-959-704-GEN1.lbl
No. pièce: 1K0 959 704 B
Codage: 0000048
Adresse 76: Aide au stationnt Labels: 1K0-919-283.lbl
No. pièce: 1K0 919 283 A
Pièce: 02 Einparkhilfe 0101
VCID: 2D515868B404A349F4D-8078
00437 - Transmetteur d´aide au stationnement AR D int. (G335)
009 - Rupture/c.c. à la masse
01543 - Vibreur d´alerte pour aide au stationnement (H15)
Fin-------------------------(Temps écoulé: 02:02)--------------------------
TOURAN 2.0 TDI 16V 140CV CARAT 2005
Touran 2005 problème de centralisation Empty Re: Touran 2005 problème de centralisation
Mar 17 Sep 2019, 10:15
study
Bonjour yoh80
pour la télécommande je suppose que la pile interne est en bon état Question
est-ce que les toutes serrures (portières et coffre) fonctionnent elle électriquement ou fusibles ok ou pas Question
A suivre ...
Touran 2005 problème de centralisation Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...Touran 2005 problème de centralisation 340936 Touran 2005 problème de centralisation 695331 albatros
Touran 2005 problème de centralisation Bmw K1200RS
yoh80
Emploi : graphiste
Mar 17 Sep 2019, 10:18
Bonjour Albatros
oui les piles ont été changées mais ce qui m'inquiète le plus c'est même au barillet je n'arrive pas à déverouiller les autres portes....
les fusibles sont ok
à mon avis cela a avoir avec ces défauts
"2 Codes défaut trouvés:
008 - Signal Implausible"
Mar 17 Sep 2019, 10:23
scratch
D'accord vous avez essayer pour réinitialiser l'électronique de débrancher la batterie quelques heures et de rebrancher (attention si code autoradio) Touran 2005 problème de centralisation Nickel
A suivre ...
rigolo449
Emploi : etudiant
Niveau technique automobile : bac automobile
Lun 23 Sep 2019, 21:19
Via la serrure il n’y a jamais que la porte conducteur qui s’ouvre.
La led de la télécommande clignote?
Une autre clé disponible? Elle fonctionne?
Le code défaut présent indique un défaut de la serrure. Si tu l’as changée, c’est par une neuve? As tu pense à contrôler l’etat des câbles dans le soufflet de porte? En tout dernier recours, le calculateur de porte mais je n’y crois pas vraiment. Ce n’est jamais arrivé alors que des serrure...
