Page 1 sur 2 • 1, 2
- ElouNouveau
- Nombre de messages : 11
Emploi : Etudiante
[ Volkswagen Polo 4 1.2 ess an 2004 ] ne démarre plus
Lun 21 Oct 2019, 10:33
Bonjour, je possède une polo 1.2 essence 2004 depuis 3 ans je l’ai acheter comme première voiture car je suis jeune conductrice, aucun problème mis à part un triangle etc (pour 400€) que j’ai du changer du à un vice cacher par l'ancien propriétaire.
Il y a deux semaines comme tout les matins je vais pour démarrer ma voiture mais impossible elle fait le bruit mais ne va pas jusqu’au bout, on a commencer par vérifier la batterie mais pas de soucis
Ensuite mon père connais un mécanicien qui est venu jeter un oeil
il a changer d’abord les bougies car j’en avait acheter pensant que cetais cela et du coup quitte à faire il les as mis mais pas de changement
Ensuite il a vu que l’essence ne montais pas il a changer la pompes (désolé je ne connais pas les mots techniques parfait) après ce changement toujours rien il nous a demander d’acheter une pièce il s’agissait du capteur d’arbre à came que nous avons acheter il la placer rien il a vérifier tout les fusibles aussi pas de problème.
Clairement là ça fait beaucoup de choses changer et la voiture ne démarre toujours pas est ce que parmi vous il y aurais des gens qui ont une idée du problème ?
Ha oui et bien sûr on a fait la valise ce week-end aucun défaut liée
Merci d’avance pour vos idées
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Re: [ Volkswagen Polo 4 1.2 ess an 2004 ] ne démarre plus
Lun 21 Oct 2019, 11:18
Elou
Le mécanicien en plus du capteur d'arbre à cames aurait aussi dû vérifier le capteur PMH dit de vilebrequin car c'est lui qui en cause donc la POLO ne peut pas démarrer ... volià
A suivre ...
- Nombre de messages : 20415
Lun 21 Oct 2019, 11:22
Salut ,albatros a écrit:
Elou
A suivre ...
Correction le 24/10/2019 Fait Gaffe le sujet n'est pas..... JC
Fait
Amicalement JC
Lun 21 Oct 2019, 12:07
Suite
Le sujet il fallait le mettre ICI
En allant en bas à droite page du sujet ( Déplacer sujet )
C'est bon je l'ai déplacé
A+ l'ami
JC
A+ l'ami
JC
- ElouNouveau
Emploi : Etudiante
Mer 23 Oct 2019, 22:27
Bonjour merci d’avoir déplacer le sujet j’ai couru partout pour cette voiture alors le capteur pmh a été changer pas de changement. La valise a été faite pas d’erreur 2 mécanicien d’appeler et impossible de trouver l’origine de la panne c’est horrible.
- albatrosTech-modo
Mer 23 Oct 2019, 23:40
Bonsoir Elou
Au démarrage elle ne tousse pas du tout, il y a t'il de l'allumage aux bougies et l'essence arrive normalement aux injecteurs
A suivre ...
- ElouNouveau
Emploi : Etudiante
Jeu 24 Oct 2019, 00:07
Au démarrage on entend un bruit de début de démarrage mais ça ne vas pas jusqu’au bout de ce qu’a dit le mécanicien à mon papa l’essence n’arrive pas aux injecteur elle ne monte pas malgré le changement de plusieurs pièces, dans la semaine on tente chez un autre mécanicien et sinon je pense la faire dormir au garage jusqu’à pouvoir toucher la prime à la casse, ce qui me dérange c’est que j’ai l’impression que pas mal de vw ont eu ce type de problème .... Merci pour vos réponse à tous ;)
- william51Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1102
Emploi : Sécurité mobile
Jeu 24 Oct 2019, 20:58
Bonsoir Elou,
Je trouve bizarre de remplacer des capteurs AAC PMH alors que la valise indique aucune défaut. Sinon tu es à jour dans l'entretient de la voiture vidange filtre à air, filtre à huile et filtre à essence ?
Il serait bien de vérifié si le courant circule dans les faisceaux ( fil de bougie)
Une petite vidéo pour entendre le moteur serai bien.
cordialement.
cordialement.
- ElouNouveau
Emploi : Etudiante
Ven 25 Oct 2019, 00:12
Oui car on a changer les pièces avant de faire la valise car on a pu la faire assez tard, oui tout est à jour ça a été changer 3 mois après l’achat, le courant ne circule pas il me semble enfant c’est ce que le mécanicien a dit à mon père, oui je compte faire une vidéo j’ai une journée de pause demain donc je ferais ça. Merci
- ElouNouveau
Emploi : Etudiante
Ven 25 Oct 2019, 10:43
Le courant arrive bien au bougies dsl je me suis tromper et la pompe qu’on vient de mettre fonctionne mais la voiture ne démarre pas j’ai fait une video le format ne passe pas je vous l’envoie en pv ;)
- albatrosTech-modo
Ven 25 Oct 2019, 10:57
Bonjour Elou
Pour la vidéo il faut la transcrire sur le site Youtube et ensuite l'insérer ici sur le logo Youtube dans la barre d'outils en faisant un clic droit et insérer
A suivre ...
- ElouNouveau
Emploi : Etudiante
Ven 25 Oct 2019, 11:01
Ouppsss merci Albatros du coup j’ai fait un lien vimeo mais si vous avez du mal à voir je fait ce que vous m’avez dit.
Ven 25 Oct 2019, 11:22
Le liens ne fonctionne pas, cela indique( Désolé, nous n'avons pas pu trouver cette page.)
- albatrosTech-modo
Ven 25 Oct 2019, 12:05
Je confirme le lien ne fonctionne pas
A suivre ...
- ElouNouveau
Emploi : Etudiante
Ven 25 Oct 2019, 12:08
Merci beaucoup voila le lien :)
- albatrosTech-modo
Ven 25 Oct 2019, 12:34
j'ai l'impression que la batterie n'a pas assez de puissance pour faire démarrer la Polo cela se voit aux voyants qui s'affaiblissent
A suivre ...
Ven 25 Oct 2019, 13:26
Bonjour ,
Moi si je me fie à la vidéo ou j'entend "clac-clac" , il y a pas 36 solutions, soit la batterie HS avec ( un élément en court circuit) avec manque d'ampérage tout en affichant 12/volts ,le démarreur à réviser ou à remplacer , un mauvais retour de masse avec le câble entre le groupe moteur -boite de vitesse , contrôler aussi le bon état les cosses de la batterie !
Voila les éléments à voir
- ElouNouveau
Emploi : Etudiante
Ven 25 Oct 2019, 13:36
RE, : bien vu
Les Cosses de la batterie on été vérifier on a essayer de démarrer avec les pinces et ça fait exactement la même chose, je prend note pour le démarreur j’en parle à mon papa quand il va voir l’autre mécanicien et je vous tiendrais au courant merci beaucoup pour toutes vos réponses :)
Ven 25 Oct 2019, 13:54
REElou a écrit:Les Cosses de la batterie on été vérifier on a essayer de démarrer avec les pinces et ça fait exactement la même chose, je prend note pour le démarreur j’en parle à mon papa quand il va voir l’autre mécanicien et je vous tiendrais au courant merci beaucoup pour toutes vos réponses :)
Bien vu cela met hors de cause la batterie ,reste le démarreur et le fameux câble entre
le groupe moteur et la carrosserie c'est a vérifier en premier ,il y a un test simple à faire
vous prenez un câble de démarrage batterie avec vous relier sur pièce en métal propre sur
le moteur , et l'autre pince sur le châssis de la voiture ,après avoir bien gratter la tôle si la
sa marche et que la voiture démarre ,cela viens du câble moteur carrosserie qui est coupé
ou débranché ,ou les connexion mauvaises , si cela ne change rien il ne vous reste plus qu'a déposer le démarreur !
PS : Ayant possédé déjà une Polo III il me semble que ce câble est à gauche entre la BV
et le châssis ??
Voila au boulot
Ven 25 Oct 2019, 14:12
Ven 25 Oct 2019, 18:46
Au fait une chose que j'ai oublié de dire ,en réalité de mettre des câbles de démarrage, n’innocente pas à 100% la batterie ,car j'ai eu un cas ou la batterie faisait résistance pour
le démarrage avec les câbles sur d'une autre voiture ne fonctionnait pas !
Donc avant de se lancer dans la dépose du démarreur ( qui n'est pas une chose simple ) faire un essai avec une autre batterie qui fonctionne sur un autre voiture ,et aussi faire le test du câble de masse .( Photo message précédent ) .
Voila à bientôt
Voila à bientôt
- ElouNouveau
Emploi : Etudiante
Lun 28 Oct 2019, 12:38
Hello merci beaucoup Je vais montrer ça au mécanicien il est passer dimanche mais je n’étais pas là il a vu avec mon père, il pense que c’est la chaîne de distribution qui est semble-t-il un problème récurent sur les vw polo souvent elle pète.... et impossible de démarrer la voiture le soucis c’est qu’il va devoir tout démonter pour vérifier cela
On a bien essayer la batterie avec une autre voiture, avec la voiture à mon papa et la batterie est bien vide du fait dès multiple démarrage qui ont été tester, mais quand on essaye de démarrer grâce à la batterie de mon papa on a tjr une voiture qui ne démarre pas mais le bruit est différent.
Donc maintenant il va falloir savoir si il s’agit de la chaîne de distribution je vous tiendrais au courant
Lun 28 Oct 2019, 13:41
Salut ,Elou a écrit:Hello merci beaucoup Je vais montrer ça au mécanicien il est passer dimanche mais je n’étais pas là il a vu avec mon père, il pense que c’est la chaîne de distribution qui est semble-t-il un problème récurent sur les vw polo souvent elle pète.... et impossible de démarrer la voiture le soucis c’est qu’il va devoir tout démonter pour vérifier cela
Oui une chaîne cassée avec les soupapes qui viennent toucher les piston ,c'est aussi une
éventualité ,mais j'espères pour vous que ce n'est pas le cas .,de toute façon si c'est cela
le moteur ne doit pas tourner à la main avec une clé en bout de la poulie du damper à l'avant du vilebrequin du moteur .
Non moi ce que je vous ai proposé ,ce n'est pas d"essayer de démarrer avec des câbles avec la batterie de votre père.
Mais de mettre la batterie chargée de votre père ou une autre batterie à la place de celle de la Polo ,et voir ce qui ce passe il y a aussi le gros câble de masse entre moteur - boite à vérifier si après ces deux contrôles c'est toujours la même chose ,alors la cela peut être que la chaîne distribution est cassée ,avec tous les dommages qui en résultent .
- ElouNouveau
Emploi : Etudiante
Jeu 23 Jan 2020, 16:52
re tout le monde alors le soucis à été résolu mais à moitié je ne reviens que maintenant car ça nous as pris pas mal de temps
Donc après avoir bien inspecter l'ensembles des pièces etc c'est le moteur qui est hs en effet l'ancien proprietaire nous as bien eu, il avais réparer une premiere fois le moteur et il a coller à l'intérieur une pièce (ne me demandez pas quoi dsl j'en sais rien je répète ce que le mécano m'as dit lol) il a coller la pièce avec de la colle pour pare brise bref ...
Après cela j'ai voulu me débarasser de la voiture je préfère marcher à pieds j'en ai clairement marre mais le mécanicien m'as proposer de trouver un moteur car la voitures est en bon état extérieur etc
Après de longue recherche j'ai trouver un moteur dans une casse le moteur est garantie 3 mois super on le file au mécano, il vide bien ma voiture afin d'installer le moteur il m'appelle aujourd'hui et me dit qu'il ne l'a pas encore monter mais que le moteur ne tourne pas, de ce que j'ai compris il a tenter de le faire tourner avant de l'installer mais il ne tourne pas...
voila je suis donc venu tout de même pour vous tenir au courant car vous avez pris le temps de m'aider dans mon problème merci à Tous !!
Jeu 23 Jan 2020, 17:16
Super sympa d'être venu nous tenir informer de la suite des réparations sur votre VW
Polo ,on dis parfois que certains garages ne sont sérieux mais je suis obligé de constater que "malheureusement "certains particuliers qui vendent leurs autos sont devenus aussi de vrais "Requins "!
Donc méfiance avec les moteur achetés dans les "casses "si les moteurs ne sont pas de suite démontés aussitôt et bien stocké à l'abris c'est pas la peine , heureusement votre mécano a bien réagi avant de le monter , les moteurs il vaut mieux parfois mettre un peux plus cher et les prendre chez des récupérateur spécialistes de la marques Volkswagen-Audi vendue avec une Garantie !
Voila merci, et bon courage
Cordialement
Cordialement
Page 1 sur 2 • 1, 2
- [ volkswagen polo 4 1.2 ess an 2004 ] schéma des fusibles
- [ Volkswagen Polo 9n 1.2 ess an 2004 ] La couleur des fil de compteur d'accélérateur
- [ Volkswagen Polo 1.9 tdi 130 9N an 2004 ] je pense une perte de puissance
- [ Volkswagen polo essence an 1995 ] moteur ne démarre pas
- [ Volkswagen Polo 1.4 TDI 75ch an 2003 ] Recuperation huile bocal Polo 9n
