- lepatchouliNouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : gérant
[ bmw E85 Z4 2.2i an 2005 ] sifflement aigu
Dim 27 Oct 2019, 18:49
bonsoir,
alors j'ai a chaque démarrage a froid un sifflement très aigu ( 20 a 30S ) au niveau du bloc noir sur la photo, ce que je pense être la pompe a vide.
je ne pense pas que cela soit normal?
si vous avez des idées ou commentaires :)
merci a tous
merci a tous
- Fichiers joints
Z4 E85 de 2005 et c'est mon premier :) 130 000km
- Nombre de messages : 20415
Re: [ bmw E85 Z4 2.2i an 2005 ] sifflement aigu
Mer 30 Oct 2019, 09:24
Pour véhicules avec
Norme EURO4 sur les émissions polluantes ( S167A Oui )
1 Pompe à air pour dépollution volant à gauche Numéro de pièces: 11727571591
En fait il s'agit d'une une pompe à air pour la réduction des gaz d'échappement
mais pas une pompe à dépression , pour la pompe à dépression voir photo ci dessous
dans votre cas je vous conseille de vérifier l’étanchéité des durites autour de ces deux
pompes !
Pour véhicules avec
pompes !
Emploi : gérant
Ven 01 Nov 2019, 06:25
bonjour et merci pour votre réponse!!
je vais essayer de faire le tour
Ven 01 Nov 2019, 07:51
Bonjour ,lepatchouli a écrit:bonjour et merci pour votre réponse!!
Si cela ne donne rien de ce coté la ,j'aurais peut être une autre solution à vous proposer
concernant des véhicules qui circulent peu .
Emploi : gérant
Sam 02 Nov 2019, 07:10
bon bah les durites sont nickel, neuf meme…. pas de fuite d'air de ce coté la
après avoir pris le temps de chercher, j'ai l'impression que ca vient du centre du bloc de la pompe, il y a un petit téton au centre ( cf photo de mon premier post!!
merci dans tous les cas pour vos réponses!!
belle journee
belle journee
Sam 02 Nov 2019, 14:18
RElepatchouli a écrit:bon bah les durites sont nickel, neuf meme…. pas de fuite d'air de ce coté la
belle journee
Je viens de regarder sur le manuel atelier Bmw TIS ,il n'y a pas de réparation prévue ,sinon
le remplacement complet de cette pompe à air voir CECI à traduire .
Emploi : gérant
Sam 02 Nov 2019, 17:09
super merci encore!!
vous l'avez récupéré ou le tis:)
Sam 02 Nov 2019, 17:36
RElepatchouli a écrit:super merci encore!!
Je vous envois un MP sur messagerie Forum pour vous expliquer .
Bonne réception
