- bacou59Nouveau
- Nombre de messages : 11
Emploi : pontier
Niveau technique automobile : cap plombier
[safrane 2.1 td an 96] question sur jauge d'huile
Mar 13 Fév 2007, 22:41
bonsoir voila je veut acquerie une safrane 2.1 td année 1996 mais l'inconvenient c pour savoir si c normal quand j'accelere le temoins de l'huile augmente et diminue quand je relache la pedale mis connaissant pas grand chose pouvez vous me dire si c normal ou non.merci
Re: [safrane 2.1 td an 96] question sur jauge d'huile
Mer 14 Fév 2007, 07:10
Ce n'est pas du tout normal ... as-tu vérifié le niveau d'huile ?
Qu'entends-tu par "augmente et diminue" ?
- bacou59Nouveau
Emploi : pontier
Mer 14 Fév 2007, 10:17
en faite le temoins qui se citue sur mon tableau de bord il y a une eguille qui me precise le niveau d'huile elle monte quand j'accelere sans rouler et diminue quand je relache la pedale
Mer 14 Fév 2007, 10:33
Il faut regarder au niveau du capteur s'il n'y a pas un problème.
- Math33Petit mécano
- Nombre de messages : 106
Emploi : BTS MAVA en alternance chez renault
Niveau technique automobile : apprenti électro-mécanicien
Jeu 15 Fév 2007, 00:35
sur le tableau de bord, lorsque tu démarres, cette aiguille indique ton niveau d'huile (fonc coloré en jaune puis rouge pour le niveau mini, je précise bien seulement au démarrage!)
C'est tout a fait normal que ton aiguille monte et descende lorsque le moteur tourne car cette aiguille t'indique en fait ta pression d'huile moteur. PLus tu accélère et plus ta pression d'huile augmente, c'est normal. C'est un manomètre "2 en 1" si je peux dire.
Contact => niveau d'huile moteur tournant=> pression d'huile
bonne soirée, Mathieu.
Une auto sans turbo, c'est pas rigolo...
Jeu 15 Fév 2007, 06:52
AAAHHHhhhh c'est un mano de "pression" d'huile .... ça m'étonnais que se soit un mano de niveau ...
Merci math
Merci math
- bacou59Nouveau
Emploi : pontier
Jeu 15 Fév 2007, 09:50
salut en faite il n'y a pas de couleur ses blanc oui c bien un mano de pression donc pour vous c normal que cette eguille monte quand j'accelere et redescend quand je relache la pedale car je pensser que la pompe a huille etais boucher.merci je suis rassurer
Jeu 15 Fév 2007, 19:58
bacou59 a écrit:salut en faite il n'y a pas de couleur ses blanc oui c bien un mano de pression donc pour vous c normal que cette eguille monte quand j'accelere et redescend quand je relache la pedale car je pensser que la pompe a huille etais boucher.merci je suis rassurer
Salut, c'est tout a fait normal, il a deux fonctions ce mano: pression d'huile (moteur tournant) et niveau d'huile lorsque le contact est mis
a +, Mathieu.
- maxNouveau
Emploi : electromecanicien
Niveau technique automobile : CAP
Jeu 15 Fév 2007, 22:00
Il te faut relire le message de math33 il precise bien que l'indicateur a les 2 fonctions, tres pratique pour le controle du niveau d'huile a l'arret et le controle de la pression d'huile donc le bon fonctionnement de la pompe a huile quand le moteur tourne.
- bacou59Nouveau
Emploi : pontier
Jeu 15 Fév 2007, 22:29
salut je suis desoler mes je n'etais pas la alors je n'ai pas pu relire le messages a math33 merci pous vos reponses.
