[ AUDI A4 Avant (8D5) 2.5 TDi 150 ] Disparition d'huile du carter moteur Techni10
Le Deal du moment :
599 €
Saintdreaux
Emploi : Artiste
[ AUDI A4 Avant (8D5) 2.5 TDi 150 ] Disparition d'huile du carter moteur Empty [ AUDI A4 Avant (8D5) 2.5 TDi 150 ] Disparition d'huile du carter moteur
Jeu 21 Nov 2019, 09:02
Bonjour;
Suite à un changement de carter(cassé par "dos d'âne" ) et une fois rempli le moteur d'huile neuve, celle-ci disparaît dès que je fais 500m. Le moteur à l'arrêt tourne normalement, aucun bruit suspect et l huile est toujour là. Dès que je roule un peu le voyant s'allume et il n'ya plus d'huile.... J'ai constaté une sortie d'huile par le pot d'échappement mais l'équivalent d'un quart de litre pas plus.... Les mécaniciens de chez moi ne sont pas unanimes: pour certains c'est segment, piston. Pour d'autres c'est le turbo et pour d'autres un blocage du filtre à huile ou des durites...
Dans quel direction je devrais chercher
Merci pour votre aide!!
[ AUDI A4 Avant (8D5) 2.5 TDi 150 ] Disparition d'huile du carter moteur Empty Re: [ AUDI A4 Avant (8D5) 2.5 TDi 150 ] Disparition d'huile du carter moteur
Jeu 21 Nov 2019, 10:25
[ AUDI A4 Avant (8D5) 2.5 TDi 150 ] Disparition d'huile du carter moteur Ring23
Saintdreaux
Avant la casse du carter d'huile je suppose que tout fonctionnait bien Question
Ensuite suite à la casse du carter est-ce que la pompe à huile avec sa crépine à été vérifier Question
le moteur rempli d'huile neuve je suppose aussi que le filtre à huile est neuf   Question
Ce serait bien de faire un test de compression de chaque cylindre voire le taux de compression dans la RTA (revue technique automobile) de cette Audi A4  [ AUDI A4 Avant (8D5) 2.5 TDi 150 ] Disparition d'huile du carter moteur Nickel
A suivre ...
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ AUDI A4 Avant (8D5) 2.5 TDi 150 ] Disparition d'huile du carter moteur 340936 [ AUDI A4 Avant (8D5) 2.5 TDi 150 ] Disparition d'huile du carter moteur 695331 albatros
[ AUDI A4 Avant (8D5) 2.5 TDi 150 ] Disparition d'huile du carter moteur Bmw K1200RS
Saintdreaux
Emploi : Artiste
Jeu 21 Nov 2019, 14:41
Merci Albatros, En realité je n'ai pas regardé la pompe à huile ni changé le filtre... Ils étaient neufs de 5mois . Je vais regarder ca...plûtot dire à mon copain qui bricole les voitures de regarder de ce côté. Un garagiste nous avait dit (après la casse du carter) de remplir de huile et d'écouter tourner le moteur... Si tout tourné normalement il fallait juste changer le carter et c'était joué! Une fois faite opération le problème est apparu: tant que la voiture ne bouge pas l'huile reste... dès que ca bouge de quelques mètres l'huile disparaît... La question est où va toute cette huile? Hier encore quelqun m'a dit que l'huile était dans le pot catalytique.... mais commet arrive t-elle jusque là? Si je comprend bien: si la pompe a huile est bloquée, l'huile chercherait un chemin pour fuir par le pot d'échap....ou pareil pour le filtre... Je regarde et je te tiendrai au courant. Merci encore!!
