- fb-ercanNouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : Peintre
Niveau technique automobile : Professionel
[ AUDI A4 avant de 130 ch ] pb de température moteur.
Ven 09 Mar 2007, 16:54
Bonjour, je posséde une Audi A4 avant de 130 ch année 2004.
Lorsque je demare ma voiture le compteur de temperature monte jusqu'a plus ou moins 90°C, MAIS lorsque j'ouvre le chauffage(chaud) la temperature descend en dessous des 90°C puis remonte , puis redescend,.....
Re: [ AUDI A4 avant de 130 ch ] pb de température moteur.
Ven 09 Mar 2007, 20:07
Je te propose de lire ce lien qui traite du refroidissement.
http://techniconnexion.1fr1.net/Controler-le-circuit-de-refroidissement-t3001.htm
Observe bien les 2 tuyaux, pour contrôler le thermostat.
Ca peut aussi être un des radiateurs qui se bouche.
Fais comme il faut les testes, et dis nous se que tu as remarqué.
- [ Audi A4 avant 2.5 v6 TDi an 1999 ] Coupures moteur
- [ AUDI A6 avant 2,5L TDI an 1999 ] le moteur ne tient pas le ralenti et cale
- [ Audi A4 Avant Quattro 1.9 TDI an 2000 ] Moteur Bloqué ?
- [ audi 100 avant 2.6 essence an 1993 ] moteur ne demare plus
- [ AUDI A4 Avant (8D5) 2.5 TDi 150 ] Disparition d'huile du carter moteur
