[ BMW E87 118D an 2006 ] Problème climatisation (INPA) Techni10
35 €
Bipbip@
Masculin Nombre de messages : 21
Emploi : ouvrier
Niveau technique automobile : autodidacte
super [ BMW E87 118D an 2006 ] Problème climatisation (INPA)
Mer 25 Déc 2019, 20:10
Tout d'abord Joyeux Noël à tous !
Je rencontre donc un problème avec ma 118D E 87,
J'ai le voyant Service qui s'allume au contact, la Clim qui ne déclenche pas et en allant dans le menu de maintenance j'ai le voyant Microfiltre en rouge que je ne peux remettre à zéro. Je pense que c'est en rapport avec la climatisation.
Je dispose d'INPA et les erreurs relevées sur le mode climatisation sont:
9C4E Schichtungsklappe ( volet stratification ) et E72E CAN-Botschaft status MSA, parfois après effacement 2 autres viennent se greffer, E723 CAN botschaft status beschlag scheibe vorn et E72D c CAN botschaft status ventil klimakompressor.
J'ai démonté le coté droit où se trouve la boite a gant pour vérifier le bon fonctionnement des volets avec INPA et tout semble marcher.
J'ai aussi avec INPA testé mon ventilateur moteur, il tourne entre 5 et 90% sans problème.
Il y a aussi le compresseur de climatisation qui tourne pourtant comme embrayé ( le centre tourne ) en permanence, peut être s'agit il d'un montage interne qui s'embraye différemment des autres systèmes que je connais où à la mise en route de la climatisation le milieu se solidarise à la poulie grâce à l'embrayage.
J'aimerai m'assurer que ce voyant de maintenance avec le dessin d'un ventilateur et d'un filtre ( je précise qu'il ne s'agit pas du voyant FAP, je n'en est pas ) est bien en relation avec la climatisation et que c'est pour cela que la voiture m'indique SERVICE, que le fonctionnement du compresseur est normal et surtout la signification de ces défauts.
Merci de votre aide qui m'évitera de me lancer dans des frais inutiles.
super Re: [ BMW E87 118D an 2006 ] Problème climatisation (INPA)
Jeu 26 Déc 2019, 08:08
Une question est ce que tu as essayé de voir si la climatisation  faisait du froid par ce que ,
si tu n'a pas assez de Gaz dans le circuit de gaz de la climatisation ,le compresseur ne se met pas en marche ne faisant pas de froid .
A suivre  [ BMW E87 118D an 2006 ] Problème climatisation (INPA) Lol4
Bipbip@
Emploi : ouvrier
Jeu 26 Déc 2019, 09:18
Je n'entends pas le compresseur s'enclencher, j'ai testé si du 12V arrive sur la fiche du compresseur, mesure à 0V, et donc pas de froid, mis à part celui de dehors qui en ce moment s'approche de la Clim le matin:excel:
Ce qui m'inquiète c'est les erreurs que me donne INPA, comme un problème de communication ( CAN c'est il me semble pour les bus de données )
Jeu 26 Déc 2019, 09:37
Bipbip@ a écrit:Salut,
Donc dans ce cas précis ,la première chose à faire c'est d'allez chez un Spécialiste de la
la Climatisation pour faire tester la quantité de Gaz dans le circuit de Clim ,normalement
le gaz ne doit pas s'échapper ,mais il arrivent le plus souvent que le Condenseur placé
devant le radiateur soit percé par la projection d'un gravillon ,ou autre déchet sur la route ajouté à la  vitesse de la voiture  devient un élément perforant ,ou alors une dépose du condenseur a été effectué ,pour une autre opération ,et la recharge du gaz n'a pas été refaite correctement  suivant la procédure habituelle .
Voila à suivre  [ BMW E87 118D an 2006 ] Problème climatisation (INPA) Nickel
Jeu 26 Déc 2019, 09:44
Pour voir le condenseur et les pièces attenantes cliquer ICI
PS : une astuce pour voir sil il a une fuite ,des traces de "Gras  " à l'endroit de fuite .
A suivre  [ BMW E87 118D an 2006 ] Problème climatisation (INPA) Nickel
Bipbip@
Emploi : ouvrier
Jeu 26 Déc 2019, 09:59
Je vais commencer par ça, dommage qu'avec INPA je ne puisse pas voir l'état de charge de mon circuit.
Merci [ BMW E87 118D an 2006 ] Problème climatisation (INPA) Jap
Jeu 26 Déc 2019, 10:52
Bipbip@ a écrit:Je vais commencer par ça, dommage qu'avec INPA je ne puisse pas voir l'état de charge de mon circuit.
Malheureusement la Valise ne peux pas se substituer,au contrôle de la partie de charge du circuit de Gaz de la Clim ,c'est  un peut  comme chez le Cardiologue l’électrocardiogramme ne peu pas tout voir , pour en savoir plus souvent il faut faire d'autres contrôle + pointues .
Donc la si il s'avère que le circuit de gaz est remplit correctement , après il resteras à voir
la partie "électronique " de gestion de la Clim et du Chauffage à voir n°1 ICI
Mar 31 Déc 2019, 12:16
Hello ,
Alors cette climatisation ça donne quoi exactement ,merci de nous tenir
informer   Question
A bientôt bonne Fêtes bonne année 2020  [ BMW E87 118D an 2006 ] Problème climatisation (INPA) Fete
Bipbip@
Emploi : ouvrier
Mar 31 Déc 2019, 16:22
Je n'ai pas encore pris rendez vous pour la passer au contrôle clim, je ne manquerai pas de vous tenir informé de la suite après ce rdv.
Merci et Bon réveillon
Bipbip@
Emploi : ouvrier
Mer 08 Jan 2020, 10:44
Bonjour et meilleurs voeux à tous,
Suite au contrôle de clim, le professionnel pense qu'il s'agit du compresseur, même si le circuit avait peu de gaz après plusieurs tests avec l'appareil le compresseur ne s'enclenche jamais. il m'a vidé le circuit afin que je change mon compresseur.
Je vous tient au courant si après changement de ce dernier et remplissage du circuit le problème persiste.
Mer 08 Jan 2020, 11:45
Merci de nous avoir tenu informé sur la panne de la climatisation  .
PS :pour le compresseur essaie d'en trouver un en ( échange Standard ) ou une
bonne adresse de pièce rechange en Allemagne en mettant les 7 derniers caractères
du N° de série de la 118 d  ICI
A bientôt  [ BMW E87 118D an 2006 ] Problème climatisation (INPA) Oui
Bipbip@
Emploi : ouvrier
Ven 14 Fév 2020, 20:02
J'ai donc changé mon compresseur ( occasion testé avant vente par un professionnel sérieux ) et fait recharger mon circuit. Le problème est toujours le même pas de clim.
Ce compresseur semble marcher différemment de ceux que je connais. la poulie est constamment entrainée et l'action se fait sur un solénoïde qui ouvre ou ferme le circuit je pense, le professionnel croyait qu'il me manquait une pièce sur le compresseur.
Le courant n'arrive pas sur ce solénoïde comme si les conditions n'étaient pas rempli.
LE ventilateur moteur ne tourne pas non plus alors qu'avec INPA je peux l'actionner sans problème.
Les codes erreurs sont toujours les mêmes.
Je ne vois vraiment pas ce qui peut empêcher la mise en route de la clim?
Peut être devrais je alimenter ce solénoïde moteur en route pour voir si j'ai du froid?
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
Sam 15 Fév 2020, 10:44
As tu refait une lecture à l'issu du remplacement du compresseur, si oui affiche la liste
Peux mesurer en interrogation d’état ( à l’arrêt et à froid )
- Pression du gaz
- Toutes les températures ( extérieure, intérieur, évaporateur, liquide de refroidissement ).
Bipbip@
Emploi : ouvrier
Dim 16 Fév 2020, 15:26
donc a l'arrêt a froid j'ai:
pression de gaz 3 bar
t° ext 10°
t° int 10°
évaporateur 11°
liquide de refroidissement 10°
et toujours erreurs 9C4E, E72D, E723 et E72E
ventilateur moteur marche bien avec inpa dans la plage possible 5 à 90%
Lun 17 Fév 2020, 12:31
A mon avis il me semble qu'il vas falloir se tourner vers la commande automatique de la climatisation de la Bmw ,qui peut être en cause , pour cela contrôler la voiture sur le Dis Testeur Bmw ,ou une valise Diag  ( Personnalisée Bmw ).
PS :Pour les pièces de rechange voir CECI
[ BMW E87 118D an 2006 ] Problème climatisation (INPA) 64_11810
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Mar 25 Fév 2020, 18:31
Salut        :  bien vu  [ BMW E87 118D an 2006 ] Problème climatisation (INPA) Forum65
Avec Inpa peux tu activer le compresseur de clim ??
Mer 26 Fév 2020, 07:32
Bonjour ,
Oui c'est une très bonne idée pour savoir si c'est l'embrayage du compresseur ,ou si en
fonction activée le compresseur n'est pas alimenté en +12/v par le module de gestion de
le commande automatique en photo sur précédent message .
Voila à suivre  [ BMW E87 118D an 2006 ] Problème climatisation (INPA) Lol4
Bipbip@
Emploi : ouvrier
Ven 28 Fév 2020, 17:10
en effet très bonne idée, seul hic c'est que je ne sais pas où il faut aller dans INPA pour activer la clim. Je rappelle que mon compresseur n'a pas d'embrayage mais un solenoide qui ouvre ou ferme le circuit de réfrigérant.
Désolé de mon incompétence sur ce logiciel mis je ne veux pas faire d'erreur en le manipulant.
Par contre j'ai bien testé dès le départ la présence ou non de 12v sur la fiche qui se branche sur le compresseur, et donc pas de 12v.
Est ce que le voyant rouge filtre habitacle qui ne se remet pas à zéro peut bloquer la commande de clim ou bien est ce qu'il est bien en relation avec les erreurs qu'INPA me remonte?
C'est à ne rien y comprendre, la pression de gaz est bonne, les infos de températures cohérentes, à part la commande ou les fils qui alimentent ce solénoïde je ne vois vraiment pas ce que cela pourrait être ( un ou des autres capteurs qui ne rentrent pas dans les conditions pour alimenter mon compresseur )?
En tout cas merci de votre aide et de votre patience [ BMW E87 118D an 2006 ] Problème climatisation (INPA) Jap
Ven 28 Fév 2020, 17:43
Bipbip@ a écrit:Bonjour,
en effet très bonne idée, seul hic c'est que je ne sais pas où il faut aller dans INPA pour activer la clim. Je rappelle que mon compresseur n'a pas d'embrayage mais un solénoïde qui ouvre ou ferme le circuit de réfrigérant.
Comme je l'ai déjà suggéré étant donné que c'est le module de gestion de la commande automatique qui gère l'alimentation en 12 /volts en fonction des différents signaux qu'il reçoit vers  le solénoïde du compresseur ou vers l'embrayage quand le compresseur de gaz R 134a est équipé d'un embrayage
En tant qu'ancien de la marque Bmw je suis persuadé qu'il y a un composant électrique qui qui a cramé  dans le module gestion de  la commande automatique ,ce qui oblige à  son remplacement complet .
1 Commande de climatiseur automatique jusqu’à 03.200 N° de pièces Bmw :64119199259
Voila  [ BMW E87 118D an 2006 ] Problème climatisation (INPA) 756961
[ BMW E87 118D an 2006 ] Problème climatisation (INPA) 64_11811
Bipbip@
Emploi : ouvrier
Ven 28 Fév 2020, 21:40
Je vais essayer d'en trouver un d'occasion chez un revendeur de pièce avec garantie.
Il n'y a pas de programmation à faire?
Merci encore pour votre aide précieuse [ BMW E87 118D an 2006 ] Problème climatisation (INPA) Jap
Sam 29 Fév 2020, 10:51
Je vais te mettre par MP ,j'ai une très bonne Adresses Pièces Bmw occasion ils envoient
les pièces dans toute la France.
A très bientôt  [ BMW E87 118D an 2006 ] Problème climatisation (INPA) Nickel
Cordialement  JC
Bipbip@
Emploi : ouvrier
Mer 04 Mar 2020, 21:23
J'ai commandé une commande à l'adresse que m'a aimablement donné BMW PASSION [ BMW E87 118D an 2006 ] Problème climatisation (INPA) Jap commandé le Lundi , reçu le mardi [ BMW E87 118D an 2006 ] Problème climatisation (INPA) Nickel . J'ai donc mis en place la commande, effacé les erreurs avec INPA et fait une nouvelle lecture, et j'obtiens 7 erreurs maintenant Suspect j'ai toujours 9C4E, E72D en plus j'ai 9CA9, 9C97, 9C50, E72A, E724, à disparu E72E. En remettant l'ancienne commande je reste systématiquement sur 9C4E, E72D, parfois E723 et E72E apparaissent.
Evidement le voyant service est toujours rouge avec le voyant filtre habitacle et une date, impossible de faire une RAZ, cela reste toujours bloqué sur la même date.
C'est vraiment la galère, moi qui était un défenseur de cette marque, je dois avouer que je suis déçu ( j'ai en parallèle une E46 avec moteur M54 qui m'en fait voir aussi )
Si vous avez d'autres pistes je suis preneur
Merci pour votre aide
Jeu 05 Mar 2020, 09:16
A titre information ...
64 11 378  Remplacement de l'unité de commande du chauffage / climatiseur ICI
Il semblerait d'après le Bmw- Tis  qu'il faut refaire sur l'Unité de commande (s)  un codage / programmation  en consultant après traduction CECI
