- Delmut@hotmail.comNouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : Retraite
Niveau technique automobile : UCH
[ Renault megane scenic ] Problème UCH
Mar 14 Jan 2020, 18:31
Bonjour à tous.
A la fin décembre, j'ai reculer dans un poteau et j'ai brisé ma vitre arrière.
Donc j'ai mis un carton, du film plastique et du scotch pour protéger l'arrière et comme il pleuvait, j'ai allumé mes essuies glaces avant et je n'ai plus pensé que l'essuie glace arrière se met aussi en route automatiquement au moins une fois.
Comme il était bloqué dans le coffre, il a surement grillé.
J'ai fais une dizaine de kms comme cela sans problème et arrivé presque chez moi, (Dieu Est Bon !), la led rouge antidémarrage s'est allumée. le moteur tournait toujours mais plus d'essuie glace avant, plus de clignotant, plus de lève vitre chaufeur, plus de verrouillage centralisé.
J'ai pu rentré chez moi tout doucement puisqu'il pleuvait et que je n'avais pas de clignotants. J'ai arrêté le moteur. Deux jours après, quand le temps s'était remis un peu, je suis allé voir et là, plus possible de démarrer le moteur. Le démarreur tournait mais sans plus.
Donc j'ai surfé sur le net et j'ai conclu que c'est le UCH qui est mort.
Je suis allé chez un spécialiste de la programmation et m'a dit de venir avec le UCH sur rdv. J'y suis allé vendredi dernier et après une heure que c'est meme pas possible de faire un clonage car la puce mémoire est morte. Il m'a dit de revenir avec le calculateur moteur pour quand meme pouvoir démarrer le moteur et bouger de place. Il m'a donné un nouveau UPH et enlevé l'anti démarrage dans le calculateur. Hier j'ai été le rechercher et aujourd'hui je les ai remonté, le moteur a démarré au quart de tour mais tous les défauts sont restés, donc pas de clignotants, led qui clignotte toujours, pas de lèvres vitres, etc etc.
Quelqu'un de vous aurait-il une idée ou solution pour moi s'il vous plaît ?
Merci beaucoup à vous.
Francis.
Francis.
Emploi : Retraite
Re: [ Renault megane scenic ] Problème UCH
Mar 14 Jan 2020, 18:42
Re:
Au pire des cas, puisque ma voiture ne passera plus au controle en avril de cette année, je vais bidouiller pour alimenter après contact les relais de mes clignotants et essuie glace. Le reste, bein pour trois mois, je ne vais pas payer des sommes astronomiques pour réparer.
Déjà, y en a pour 250 euros de UCH et programmation.
Emploi : Retraite
Mer 15 Jan 2020, 10:49
Est ce que quelqu'un pourrait m'aider s'il vous plaît ?
Quelqu'un m'a dit que cela ne viendrais pas de l'uch mais un problème électrique et je n'ai pas le schéma électrique de ma voiture.
Merci à vous.
Merci à vous.
- fabricem13Nouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : Chef equipe
Niveau technique automobile : neant
Jeu 28 Jan 2021, 19:01
Salut , es tu arrivé a trouver une solution ?
- [ Renault mégane Scenic 1.9 dti ] problème antidémarrage
- [ renault mégane scénic 1.6 16v ] problème électrique
- [ Renault megane scenic essence an 1998 ] problème anti demarrage
- [ renault megane scenic an 1999 ] problème ouverture et fermeture des portes
- [ Renault Megane Scenic 1.1 1.9 DT an 1997 ] Probleme Essuie Glace Ar
