[ Renault Megane Scenic 1.1 1.9 DT an 1997 ] Probleme Essuie Glace Ar Techni10
Le Deal du moment : -17%
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à ...
49.99 €
Dave88100
Emploi : Recherche
Niveau technique automobile : Avec des connaissance
[ Renault Megane Scenic 1.1 1.9 DT an 1997 ] Probleme Essuie Glace Ar Empty [ Renault Megane Scenic 1.1 1.9 DT an 1997 ] Probleme Essuie Glace Ar
Mer 21 Déc 2011, 21:16
Bonjour Messieurs,
J'ai acheter un moteur d'essuie glace de Scenic 1.2 pour mettre sur mon Scenic 1.1
Le problème c'est que les cosses sont pas les même scratch On as essayer de le brancher en désolidarisant la cosse mais en essayant de le brancher soit le fusible grille, ou alors il tourne tout le temps même sans mettre le commodo en route ! Ou alors il donne quelque impulsion mais soit 4 fois l’impulsion pour faire un demi tour Suspect
Comment puis-je faire ??? Est-il adaptable ???
Voila une photo
Moteur Scenic 1.1
[ Renault Megane Scenic 1.1 1.9 DT an 1997 ] Probleme Essuie Glace Ar 1324468559-0110kk946490
[ Renault Megane Scenic 1.1 1.9 DT an 1997 ] Probleme Essuie Glace Ar 1324468579-0161282123
Moteur secnic 1.2
[ Renault Megane Scenic 1.1 1.9 DT an 1997 ] Probleme Essuie Glace Ar 1324468611-7344163046
[ Renault Megane Scenic 1.1 1.9 DT an 1997 ] Probleme Essuie Glace Ar 1324468734-0767558510
quelqu'un pourrait m'aidez svp merci [ Renault Megane Scenic 1.1 1.9 DT an 1997 ] Probleme Essuie Glace Ar Coucou
[ Renault Megane Scenic 1.1 1.9 DT an 1997 ] Probleme Essuie Glace Ar Empty Re: [ Renault Megane Scenic 1.1 1.9 DT an 1997 ] Probleme Essuie Glace Ar
Mer 21 Déc 2011, 21:20
ce était quoi le soucie de origine, ton moteur ne fonctionner pas ??
[ Renault Megane Scenic 1.1 1.9 DT an 1997 ] Probleme Essuie Glace Ar 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Renault Megane Scenic 1.1 1.9 DT an 1997 ] Probleme Essuie Glace Ar Alh
Dave88100
Emploi : Recherche
Mer 21 Déc 2011, 21:36
Oui quand j'ai acheter le véhicule a un mécano de Renault, ma bien dit que le moteur était hs mais comme lui avait mis des sticker il en avait ps besoin ;)
Mer 21 Déc 2011, 21:42
ok, tu as un relais dans hayon ?
Dave88100
Emploi : Recherche
Mer 21 Déc 2011, 21:47
ben le soucis viens que les cosse sont pas les meme au niveau du scenic 1.1 au 1.2 donc faudrais quelqu'un de calé pour m'aider
Mer 21 Déc 2011, 23:06
As-tu le schéma électrique de ton scénic ?
Dave88100
Emploi : Recherche
Mer 21 Déc 2011, 23:08
justement non j'ai rien du tout :(
Totocamboui2
Totocamboui2
Emploi : Contrôleur technique
Mer 21 Déc 2011, 23:14
Le mécano renault m'a dit
Et tu le crois [ Renault Megane Scenic 1.1 1.9 DT an 1997 ] Probleme Essuie Glace Ar Excellen
T'as pas regardé par toi même si c'était bien le moteur qui est HS?
Personnellement, si la connectique est différente, je ne monte pas.
[ Renault Megane Scenic 1.1 1.9 DT an 1997 ] Probleme Essuie Glace Ar St10
[ Renault Megane Scenic 1.1 1.9 DT an 1997 ] Probleme Essuie Glace Ar Diesel10
Mer 21 Déc 2011, 23:19
Il serait intéressant de vérifier avec un multimètre quelles sont les alims et les masses à la broche qui se branche sur le moteur.
S'il le faut le problème vient des fils coupés à la jonction entre le hayon et la caisse tout simplement ...
Dave88100
Emploi : Recherche
Mer 21 Déc 2011, 23:29
Alors sur le moteur il était réellement hs ;) Le mécano renault est un ami de long date de la famille donc je lui fait confiance pas de soucis ;)
Ensuite il y a bien du jus qui arrive car quand je le branche soit il tourne sans l'activé a partir du commodo ou alors en branchant autrement il claque les fusible ou il tourne mais au ralenti soit 4 intermittence pour faire 1 demi tour lol
Donc il y a bien une solution pour branche ce fichu moteur non ???
