- sajrNouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : Ingénieur Informatique
[ VW Passat 115 TDI ] Ralenti instable.
Jeu 15 Fév 2007, 09:35
J'ai eu un problème avec ma passat 115 TDI. Le ralenti est instable lors du démarrage à froid. L'aiguille des comptes tours monte et redescent continuellement. A chaud, c'est un peu moins mais l'instabilité devient plus sévère lorsque je fais fonctionner le clim ou les feux ou même en utilisant les vitres électriques.
En bouchant le durite relié à l'appareil de recyclage du gaz situé sur le collecteur le régime s'est rétablit. Quel est le danger en bouchant ce durite (avec une petite bille) ? Le mécanicien m'a confirmé que je peux rouler avec ma passat sans aucun problème. Je ne suis pas convaincu !! S'il vous plait si quelqu'un pourra me renseigner et m'expliquer ce processus.
Sujet déplacé par Modo.
Re: [ VW Passat 115 TDI ] Ralenti instable.
Ven 16 Fév 2007, 07:00
Il s'agit de la vanne EGR.
Ton moteur ne risque rien.
Tu auras une augmentation de la pollution. A toi de voir.
Plus d'info sur la vanne EGR:
http://techniconnexion.1fr1.net/La-Vanne-EGR-t919.htm
- sajrNouveau
Ven 16 Fév 2007, 08:10
Mais quelle relation avec la chutte de la puissance lorsque je fais fonctionner le climatiseur ou les feux ? Le mécanicien m'a parlé de chutte de compression ? Quelle relation avec la vanne EGR, l'électricité, et la compression du moteur ?
Ven 16 Fév 2007, 09:20
Chute de compression?
Non, rien à voir.
Je pense, la commande de l'éléctrovane est gérée par le boitier éléctronique. Donc consommateur éléctronique. D'autre consommateur vont modifier cette tension de commande d'où variation. Le problème n'est peut être pas la vanne elle même, mais peut-être un défaut ( d'alternateur - de batterie - de résistance dans la continuité des fils de la soupape EGR ).
Le fait de la boucher la rend inactive.
Si le problème est ailleur que la valve EGR, tu le sauras prochainement, d'autre problèmes vont apparaitre.
Alors dans un premier temp, je pense qu'il est bien de rouler quelque temp avec la valve bouchée et de voir.
Non, rien à voir.
Ven 16 Fév 2007, 09:29
Pour Noria!sajr a écrit:Mais quelle relation avec la chutte de la puissance lorsque je fais fonctionner le climatiseur ou les feux ? Le mécanicien m'a parlé de chutte de compression ? Quelle relation avec la vanne EGR, l'électricité, et la compression du moteur ?
C'est un comique ton mécano !
Un compresseur de clim ne peut avoir aucune incidence sur la compression.... Rien a voir!
Deux mondes!
- sajrNouveau
Ven 16 Fév 2007, 20:41
Sérieusement je n'ai rien compris DarkGyver de votre message.
Ven 16 Fév 2007, 23:10
J'ai rendu la chose plus "soft" dans le message du haut....
- [ VW Passat TDI 130 ] fumée blanche et ralenti instable.
- [ VW Passat tdi 130 ] broute a l'accélération et ralenti instable.
- [ VW golf 4 1.9 tdi an 2000 ] Problème de démarrage et plus de puissance en roulant !
- [e36 328 i] Ralenti instable
- [ BMW E39 525tds M51 an 1997 ] tremblements a regime intermediare (résolu)
