[ Renault Twingo an 1998 ] voyant airbag allumé Techni10
Le Deal du moment :
Code promo Nike : -25% dès 50€ ...
vanilla-bear
Emploi : informatique
[ Renault Twingo an 1998 ] voyant airbag allumé Empty [ Renault Twingo an 1998 ] voyant airbag allumé
Sam 08 Fév 2020, 11:20
Type de problème / symptômes
Nous possédons une twingo de 1998.
RENAULT Twingo I Phase 2 (X06) 1.2 i 60cv
Le voyant de l'airbag passe par plusieurs étapes :
1 - S'allume quand on met le contact.
2 - S'éteint au démarrage.
3 - Ce rallume au bout de 5 à 10 secondes et reste allumé jusqu'a coupure du contact.
Ce que j'ai essayé
J'ai parcouru différents sujet lié à mon problème.
Quand je regarde sous les sièges je ne vois qu'un connecteur bleu. Si j'ai bien compris il s'agit du prétensionneur. il est connecté d'un coté d'un fil (blanc/violet et blanc/noir) et d'un autre (bleu et marron). j'ai passé de la bombe nettoyant contact dessus au cas ou. Je ne vois pas le cable spécifique a l'airbag comme j'ai pu voir dans d'autres vidéos.
1 - Pourriez-vous me confirmer si c'est bien ce connecteur qui est lié au voyant airbag ?
2 - Ou seraient ils sinon ?
merci pour vos retours.
papyro41
papyro41
Masculin Nombre de messages : 221
Emploi : retraité
Niveau technique automobile : Ex mécanicien automobile, je m'interresse à toutes les voitures, je fais l'entretient et toutes les réparations de mes voitures
https://papyro41.ovh
[ Renault Twingo an 1998 ] voyant airbag allumé Empty Re: [ Renault Twingo an 1998 ] voyant airbag allumé
Dim 09 Fév 2020, 10:21
Sur certain véhicule c'est ce contacteur qui est en cause, la réparation consiste à couper les fils (pour supprimer la connexion), et ressouder les fils.
Ce n'est qu'une piste mais pour avoir cherché sur une 306 (Le concessionnaire n'avait pas trouvé la panne), j'ai effectué cette opération et depuis aucun souci de voyant
Ce qui m'avait convaincu c'est qu'au changement de conducteur (1,90 m à 1,65 m), le défaut se déclenchait
Je l'ai répété sur d'autres modèle.
servalium
servalium
Emploi : COTECH
Niveau technique automobile : bac pro
https://dserval@free.fr
[ Renault Twingo an 1998 ] voyant airbag allumé Empty Voyant air bag
Ven 03 Avr 2020, 11:49
Pour remédier a ce problème il faut supprimer le connecteur bleu et ensuite souder a l’étain les fils un part un.
Cordialement:couclol: [ Renault Twingo an 1998 ] voyant airbag allumé Oui
