[ VW POLO 9n 1.2 ess an 2005 ] Problème ABS/Calculateur moteur/transmetteur d'angle.   Techni10
-17%
49.99 € 59.99 €
RichyVW
Emploi : Horeca
Niveau technique automobile : Quelques connaissances.
dors [ VW POLO 9n 1.2 ess an 2005 ] Problème ABS/Calculateur moteur/transmetteur d'angle.
Mer 19 Fév 2020, 20:40
Je viens de faire acquisition d'une POLO 9n (Essence 1.2 - 47kw) de 2005.
Malheureusement j'ai le témoin ABS qui est allumé, ainsi que le témoin du frein à main qui clignote.
Je l'ai donc passé au VAGCOM pour y voir plus claire, voici les codes défauts:
01201 - Tension d’alimentation pour pompe d’ABS
000 - -
Capture :
Etat du défaut : 01100000
Priorité du défaut : 1
Fréquence du défaut : 1
Compteur de RAZ : 59
Kilometrage : 144703 km
Heure : 0
18265 – Signal de charge Message de défaut du calculateur moteur
P1857 – 000 - - Intermittent
Capture :
Etat du défaut : 00100000
Priorité du défaut : 2
Fréquence du défaut : 38
Compteur de RAZ : 164
Kilometrage : 144974 km
Heure : 0
00778 – Transmetteur d’angle de braquage (G85)
49-00 – Absence de communication
Pour info, il y a une semaine j'ai nettoyé mes capteurs vitesses de devant et derrière, ensuite j'ai aussi nettoyé mon fusible ABS (40A)(se situe au dessus de la batterie). J'avais fait 500m avec la voiture et le témoin ABS avait disparu mais il a réapparu 5 jours après, le problème persiste.
J'attends vos conseils et astuces...
Merci d'avance.
RichyVW
