- borisNouveau
- Nombre de messages : 12
Emploi : Etudiant en Chimie
Niveau technique automobile : je connais la théorie, beaucoup moins la pratique
[E36 325i an 92] ODB = defaut lampe feu ar
Ven 16 Fév 2007, 16:21
Mon ordinateur de bord m'indique "Defaut lampe feu arrière" quand les feux de position ou les feux de croisement sont allumés. Pourtant toutes les ampoules sont bonnes, tout s'allume correctement et j'ai nettoyé les connecteurs.
Re: [E36 325i an 92] ODB = defaut lampe feu ar
Ven 16 Fév 2007, 19:40
Bonjour, poto bordelais
La première chose àç faire est de vérifié si ce sont les mêmes ampoules à l'ARD et à l'ARG.
Une ampoule de mauvaise puissance peut faire allumer le voyant.
Autre chose, est-ce que ce sont les feux d'origines ? il se peut qu'ils ne soient pas prévu pour un ODB avec vérification des lampes.
- borisNouveau
Ven 16 Fév 2007, 22:29
En effet ce sont des optiques avec des clignotants blancs. Mais pour le circuit électrique ça ne change rien il me semble.
Je vais vérifier que les ampoules sont les mêmes de chaque côté et je vous tiens au courant.
Sam 17 Fév 2007, 09:06
Normalement il y a les feux arrières normaux et ceux pour la vérif de l'ordi de bords
- borisNouveau
Sam 17 Fév 2007, 11:40
Ah
Dans ce cas il doit y avoir un moyen de contourner le contrôle de l'ordinateur de bord ?
Sam 17 Fév 2007, 15:22
Oui, il faut monter des résistances à la place des ampoules ... mais je ne sais pas lesquelles.
Sam 17 Fév 2007, 15:52
pour ced.
Il afudrait que tu nous dises quelles ampoules tu as actuellement en place.
Ou peut être que ce sont des diodes????
pour ced.
