[ BMW E36 325i cab an 1994 ] defaut lampe code Techni10
-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
titio92200
Masculin Nombre de messages : 47
Emploi : Plombier
lecture [ BMW E36 325i cab an 1994 ] defaut lampe code
Mer 16 Fév 2011, 13:44
Bonjour à tous et à toutes,
Je possède une 325i e36 cab de 1994 et j'ai installé un kit xénon hid sur les feux de croisement.
J'ai eu un défaut à l'ordinateur de bord "défaut lamp code"
J'ai débranché ce kit et remis mes ampoules h7 d'origines pour voir si le défaut disparaissait, et malheureusement le défaut est toujours présent
Cela me tracasse, je peux comprendre qu'avec le kit il y aie un défaut mais avec mes h7 je comprend pas!
Mes fusibles sont bons. j'ai débranché pendant une nuit la batterie et quand j'ai rallume les feu il m'a mis l'erreur.
J'ai ete voir le post : https://www.techniconnexion.com/t13631-e36-m3-32l-an-97-defaut-lumieres-code-resolu et dans ce post ils en concluent que c le module de check control.
je ne sais pas ou se trouve ce module et a quoi ressemble t il?
Quelqu'un pourrait il m'aider?
Merci.
titio92200
Emploi : Plombier
lecture Re: [ BMW E36 325i cab an 1994 ] defaut lampe code
Jeu 17 Fév 2011, 10:00
personne n'a d'idées?
Jeu 17 Fév 2011, 17:39
débranche ta batterie et met ensembles les cosses +/- pour vidé ton circuit
[ BMW E36 325i cab an 1994 ] defaut lampe code 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ BMW E36 325i cab an 1994 ] defaut lampe code Alh
titio92200
Emploi : Plombier
Ven 18 Fév 2011, 08:49
salut,
si je fais cette opération, cela ne va pas mettre en court circuit les modules et abimer plus ma voiture qu'autre chose.
Ven 18 Fév 2011, 18:08
c'est pas encore arrivée sur les bmw E36
mais tu as raison sur les nouvelle bm ne jamais faire le contact entre les cosses
Ven 18 Fév 2011, 19:21
titio92200 a écrit:bonjour,
Excuse d'arriver en retard !
Si ce n'ai pas un Kit Xénon d'origine Bmw ,c'est normal que tu ai
ce soucis la !
Tu nous confirme [ BMW E36 325i cab an 1994 ] defaut lampe code Forum03
titio92200
Emploi : Plombier
Ven 18 Fév 2011, 19:28
je veux bien comprendre mais pourquoi quand je remet les ampoules d'origine j'ai encore le message default lamp code.
donc je ne pense pas que ce soit le probleme du kit HID
Ven 18 Fév 2011, 21:43
titio92200 a écrit:je veux bien comprendre mais pourquoi quand je remet les ampoules d'origine j'ai encore le message défaut lampe code.
C'est normal
Quand tu remet les anciennes "ampoules" ,avant il aurait fallut éffacer
le défaut qui est en mémoire !
Mais il faudrait "que tu visionne les problèmes résolu" ,car il me semble avoir
vu passé un cas comme le tiens !
[ BMW E36 325i cab an 1994 ] defaut lampe code 165801 @+
titio92200
Emploi : Plombier
Ven 18 Fév 2011, 22:01
j'ai ete voir sur le post qui est marqué comme résolu:
Il parle du module de Check Control qui aurait parait il pris un coup.
or je ne sais pas ou il se trouve sous le volant et a quoi il ressemble.
Ven 18 Fév 2011, 22:23
Le voila ci dessous module LKM "Check-Contrôle"
@+ [ BMW E36 325i cab an 1994 ] defaut lampe code Nickel
02 MODULE DE CHECK-CONTROL LKM 61358353098
[ BMW E36 325i cab an 1994 ] defaut lampe code 276_mo12
titio92200
Emploi : Plombier
Ven 18 Fév 2011, 22:38
merci pour le schema, je regarderai ca demain.
par contre pensez vous que cela pourrait provenir de ce module juste pour les codes.
merci d'avance
Sam 19 Fév 2011, 08:30
titio92200 a écrit:Bonjour,
merci pour le schéma, je regarderai ca demain.
merci d'avance
Bonjour !
Relis bien le lien ci dessous c'était bien le module en défaut ,sur les codes ( feux de croisement ),
moi à ta place je ferais l'essai avec un module "occasion" !
Voila @+ [ BMW E36 325i cab an 1994 ] defaut lampe code Nickel
titio92200
Emploi : Plombier
Lun 21 Fév 2011, 15:38
merci pour vos réponses,
je vais en chercher un a la casse ou sur leboncoin .
je vous tiens au courant des que j'en aurais récupéré un
cordialement
