[ Mercedes Sprinter 218 cdi an 2007 ] Problème démarrage Techni10
Le Deal du moment :
35 €
tt02bille
Emploi : Artisan
Niveau technique automobile : Une vidange plaquette
[ Mercedes Sprinter 218 cdi an 2007 ] Problème démarrage Empty [ Mercedes Sprinter 218 cdi an 2007 ] Problème démarrage
Mar 24 Mar 2020, 08:59
tt02bille je suis nouveau et heureux d'être avec vous.
j'ai un problème avec un sprinter de 2007.
C'est un 218 cdi V6 il a 123000km.
Je vous expose mon problème.
Cela fait 3 ans que un matin je veux le démarrer et la mauvais démarrage a froid et a chaud pas de différence donc je vais chez Mercedes en passe la valise et la injecteurs n5 à changer donc je les fait changer chez Mercedes mais toujours pareille donc en meu dit alternateur OK je le change toujours pareil en meu dit en repasse la valise teste injecteurs bar de pression conpression moteur toute et ok et j'ai vais les retour des injecteurs il sont OK aussi
je suis allé me renseigner dans d'autre garage en ma demande ci en le poussent i démarre j'ai essayé et i démarre au car donc en ma dit de changer le démarreurs je les fait toujours pareil
Et la j'ai regardé un peux et en des branchant le débitmètre d'air il démarre très bien mais le débitmètre et OK
Donc je conpren pas ci quelqu'un aurait des réponses il sont les bien venu
Merci d'avance et prenez soin de vous et de votre famille
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
[ Mercedes Sprinter 218 cdi an 2007 ] Problème démarrage Empty Re: [ Mercedes Sprinter 218 cdi an 2007 ] Problème démarrage
Mer 25 Mar 2020, 12:29
C'est tout simple, le débitmètre d'air ne fait pas que mesurer la quantité d'air ingérée par le moteur, il intègre aussi une sonde de température d'air qui informe le calculateur en temps réel. A mon avis, cette sonde renseigne mal ton calculateur en lui donnant une fausse information d'où démarrage difficile à froid.
Pour garantir cela, je demanderais à ton Mercedes qui t'a fait changer injecteurs et alternateur pour rien de t'en prêter un pour essayer si le remplacement est judicieux.
Un monde sans discipline est un monde anarchique!
Comme aucun membre n'est devin, un titre avec une description très précise du véhicule puis son symptôme s'impose.
Format exigé suivant la charte [marque, modèle, motorisation, année] descriptif des pannes.
Premier message, kilométrage et point sur l'entretien.
Chers membres, pensez toujours que votre panne qui a été traitée peut servir à d'autres. Avec cette méthode de présentation et un retour sur la résolution du souci, vous servirez la noble cause du bénévolat et du temps que les membres ont bien voulu consacrer à votre problème.
Merci.
tt02bille
Emploi : Artisan
Mer 25 Mar 2020, 12:32
Merci de ta réponse
Mai pourquoi à chaud c'est pareil ?
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
Mer 25 Mar 2020, 13:11
Je n'ai noté qu'à froid mais c'est valable à froid comme à chaud à partir du moment où l'info transmise est complètement faussée.
Merci.
tt02bille
Emploi : Artisan
Mer 25 Mar 2020, 13:14
Donc je dois ressayer avec un autre débitmètre d'aire c'est bien ça
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
Ven 27 Mar 2020, 16:44
C'est en effet la première chose à faire... Cela dit, comme précisé plus haut, vu que ta concession Mercedes est partie sur un mauvais diagnostic à la base, négocie l'essai avec une autre pièce avant de te fendre d'un débitmètre et vois si les résultats s'améliorent.
Merci.
tt02bille
Emploi : Artisan
Ven 27 Mar 2020, 17:01
OK je vais me renseigner et vous transmettre les résultats
Bonne journée et bon courage dans ces temps difficiles
