[ Bmw E70 X5 3.SD an 2008 ] Problème après changement de batterie  Techni10
Le Deal du moment : -23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm ...
199 €
Mika66210
Emploi : Militaire
Niveau technique automobile : 0000
super [ Bmw E70 X5 3.SD an 2008 ] Problème après changement de batterie
Dim 05 Avr 2020, 12:08
Bonjour la communauté,
J’ai une question et une recommandation à vous demander concernant mon X5 e70 de 2008 3.SD malheureusement un moteur qui se lance mais ne démarre pas, visiblement l’anti démarrage qui bloque ma nouvelle batterie... selon les com antérieurs. Là batterie est bonne car l’ électronique fonctionne, en voyant j’ai contact mis en 1er plan avec un point d’exclamation!
Nous somme en confinement et la voiture et par chance chez moi...
Me conseiller vous une valise bon tarif, un truc complet pour que je puisse enfin faire démarrer mon tracteur SVP 🙏
super Re: [ Bmw E70 X5 3.SD an 2008 ] Problème après changement de batterie
Dim 05 Avr 2020, 13:48
Sur ce type de Bmw X5 E.70 lors d'un remplacement de batterie ,il est impératif de
d’enregistrer la nouvelle batterie et aussi quelle soit du même ampérage ,ci dessous
voir  les recommandation de Bmw-AG .
Sur les véhicules avec IBS (capteur de batterie intelligent), il est impératif
d'enregistrer la batterie à l'aide du système de diagnostic (ISTA) pour
qu'elle soit reconnue par le réseau de bord du véhicule.
A suivre  [ Bmw E70 X5 3.SD an 2008 ] Problème après changement de batterie  Lol4
Mika66210
Emploi : Militaire
Dim 05 Avr 2020, 14:14
merci de votre disponibilité 😊
puis-je faire cette démarche moi même?
quel matériel me faut-il pour cela?
Dim 05 Avr 2020, 16:49
Mika66210 a écrit:merci de votre disponibilité 😊
En principe sur système de diagnostic (ISTA) ou chez BMW .
Mais il y a déjà sur le Forum un cas cela à été plus compliqué que ça !
Allez voir sur les problèmes moteur résolu   ICI    [ Bmw E70 X5 3.SD an 2008 ] Problème après changement de batterie  Lol4
Mika66210
Emploi : Militaire
Dim 05 Avr 2020, 17:13
J’ai bien lu toute la discussion effectivement ça a l’ air similaire...
malheureusement on ne peut revenir dessus pour en parler plus...
Comment puis-je me procurer un système ISTA
j’ai un ODB 2 utilisable sur mon iphone est ce possible la dessus avec une application abouti et certes payante ou bien c’est plus compliqué?
merci encore pour l’aide apporté
cordialement. 😊
Lun 06 Avr 2020, 08:03
Mika66210 a écrit:J’ai bien lu toute la discussion effectivement ça a l’ air similaire...
j’ai un ODB 2 utilisable sur mon iPhone est ce possible la dessus avec une application abouti et certes payante ou bien c’est plus compliqué?
cordialement. 😊
Bonjour ,
Non je ne pense pas que l'OBD sur votre iPhone puisse marcher , comme vous avez pu
le lire ceux qui ont essayé même avec leur diag ISTA ils  ont eu des difficultés . Personnellement  si j'étais dans ce cas la , je demanderais le prix chez Bmw , par ce que il y a un calcul à faire avec l'investissement du materiel de diag que vous allez être obligé d'acquérir le temps que vous allez passer + le tâtonnement  est que vous n'allez pas dépasser le prix de chez Bmw , le seul paramètre qui peux faire la différence pour le faire chez Bmw il vas vous falloir un dépannage ..Par ce que la encore ces véhicule Suv avec BVA  les remorquage sur leur roues il me semble ne sont pas autorisés ,moi qui suis un ancien du réseau Bmw -France , j'avoue qu'avec tout l'électronique embarqués sur les véhicules trop c'est trop on ne peux plus toucher à rien , mais bon chez Mercedes c'est la même chose même une petite Twingo c'est compliqué .
Je me renseigne quand même sur le Manuel Atelier Bmw ,si votre W.5 ne peut pas être remorqué sur ses roue doucement jusque chez le concessionnaire le plus prés ?
A bientôt  [ Bmw E70 X5 3.SD an 2008 ] Problème après changement de batterie  Lol4
Cordialement : JC
Lun 06 Avr 2020, 08:43
Sur ce X5  Boîte automatique GA6HP26Z-4 roues motr.
IL existe un procédure de déverrouillage des transmission  par dessous à lire en anglais ICI
Ou sur sur ses 4 roues position Neutre si c'est celle ci est possible sur une courte distance
à petite vitesse , ou avoir une Assistance Franchise 0 Km par un remorqueur ?
PS : Personnellement j'ai une assistance 0 km ça marche même pour une panne à mon
garage .
A suivre  [ Bmw E70 X5 3.SD an 2008 ] Problème après changement de batterie  Nickel
