- SIMCHAMBORDNouveau
- Nombre de messages : 12
Emploi : operateur dans l'industrie automobile
Niveau technique automobile : bac pro mecanique auto
[Sierra 1.8TD an 93] fume et monte en régime seule (résolu)
Ven 16 Fév 2007, 17:22
bonjour a tous je suis nouveau sur le forum ,
alors si je fait une erreur dans la redaction des message merci de me le faire savoir.
J'expose mon probleme : sur ma sierra de 1993 le moteur emet au ralenti un bruit d'injecteur(assez fort meme!!),elle se met a fumer gris et monter en regime toute seule.
j'ai changer les injecteurs,le filtre a gasoil,remplacer les tuyaux suspect et verifier le calage de la pompe,ras toujour le meme probleme.
je pense maintenant changer la pompe de reamorcage ou alors remplacer le correcteur de pression de suralimentation
qu'en penser vous ?
merci d'avance pour les solutions que vous pourriez m'apporter a+
qu'en penser vous ?
Re: [Sierra 1.8TD an 93] fume et monte en régime seule (résolu)
Ven 16 Fév 2007, 19:13
Ce bruit est un "claquement" ?
Elle fume gris ???? ce n'est pas plutôt noir, bleu ou blanc ?
Ven 16 Fév 2007, 20:54
Salut, oui c'est un claquement d'injecteur désamorcé et la fumée est plus grise que blanche
- chémiTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2055
Emploi : mécano
Ven 16 Fév 2007, 21:06
qu'en penser vous ?
salut,
tu doit avoir un tuyau qui part de ça, regarde, en le débranchant, si il y a du gazoil dedans. si c'est le cas, la membrane est certainement percée et auto-alimente le moteur par l'admission.
Ven 16 Fév 2007, 21:14
ok c'est vrai j'ai deja remarquer qu'il y avais du gasoil a l'interieur.....mais alors a quoi sert le tuyau s'il doit rien y avoir a l'interieur?
Emploi : mécano
Ven 16 Fév 2007, 21:32
en fait, la pression turbo arrive à la pompe d'injection pour adapter le dosage de quantité carburant à injecter (en gros c'est ça) et à l'intérieur il y a une membrane qui "bouge" en fonction de la pression et qui actionne un espèce de gicleur taré. (enfin un truc dans ce genre).
lorsque tu es en décélération ou au ralenti, il n'y a plus de pression dans le collecteur d'admission, tu as une dépression (aspiration), le gazoil remonte le tuyau jusque la pipe d'admission ( ou il ne doit avoir que de l'air) et entre dans le moteur---> donc surplus de gazoil dans la chambre de combustion---> claquement et montée en régime.
Ven 16 Fév 2007, 21:36
alors la merci .........ca fait des mois que je galere la dessus,j'avais bien un doute sur la panne mais la grace a tes indication j'en suis sur et certain,en tout cas merci encore
Emploi : mécano
Ven 16 Fév 2007, 21:38
de rien
...........enfin je lance une piste, tiens nous au courant
a+
chémi
a+
chémi
Ven 16 Fév 2007, 21:40
ecoute tant que je te tient(je vais en profiter un peu)j'ai ma focus 1600 de 98 qui a tendance en ce moment a brouter a l'acceleration,au ralenti tout vas bien (quoi que cette semaine il a eu tendance a baisser en regime au ralenti)je pense changer la bobine d'allumagemais tu crois que la pompe essence a pourrait etre al'origine du disfonctionnement?
Ven 16 Fév 2007, 21:42
ok je vous tiens au courant je vais commender la piece et je vous fait signe
Sam 17 Fév 2007, 08:45
SIMCHAMBORD a écrit:ecoute tant que je te tient(je vais en profiter un peu)j'ai ma focus 1600 de 98 qui a tendance en ce moment a brouter a l'acceleration,au ralenti tout vas bien (quoi que cette semaine il a eu tendance a baisser en regime au ralenti)je pense changer la bobine d'allumagemais tu crois que la pompe essence a pourrait etre al'origine du disfonctionnement?
Pour ça, chémi t'a répondu dans l'autre sujet, celà permet aux membres de retrouver facilement les infos, il ne faut pas mélanger les problèmes
chémi pour cette piste
Dim 18 Fév 2007, 13:24
OK MERCI :afro:
Sam 10 Mar 2007, 15:38
BONJOUR A TOUS JE SUIS ENFIN de retour,bon et bien mon probleme est bien résolu ouff.
j'ai changer la menbrane (correcteur de pression de suralimentation).
j'ai qque petit souci de ralenti,plutot instable mais rien d etrop grave.
donc voila merci a tous en particulier a chemi.
ciaooooooo a bientot
- [ BMW E30 324td M21 an 1988 ] monte en régime toute seule (résolu seul)
- [ mercedes 380SEC an 1985 ] monte en régime seule
- [ BMW E46 320CI an 2001 M.52 ] regime moteur qui monte pas plus haut que 2000t/m (résolu)
- [ Mondéo 1.8 td an 1999 ] fume + accoups moteur (résolu)
- [ Peugeot Partner 2.0 hdi an 2001 ] fume et ne monte pas dans les tours
