[ Mercedes vito v220 122 cdi an 2002 ] problème moteur Techni10
599 €
Bart799
Emploi : Mécanicien industriel
Niveau technique automobile : Assez bon
[ Mercedes vito v220 122 cdi an 2002 ] problème moteur Empty [ Mercedes vito v220 122 cdi an 2002 ] problème moteur
Mar 14 Avr 2020, 00:08
Salut à tous !
Voilà j'ai un soucis sur mon vito v220 112cdi de 2002!!!
Le soucis est qu'il démarre très mal à froid comme à chaud il faut que j'insiste beaucoup, par contre entre les deux, ce qui veut une fois qu'il a démarré et qu'il n'est pas complètement chaud pas de soucis .
J'ai déjà changé capteur PMH et celui AAC, les joints toriques d'arriver et sortie pompe HP, le filtre à gasoil. J'ai vérifié les bougies ok, j'ai testé un autre relais de préchauffage c'est pareil, regardé le retour injecteur ok (identique sur les 4)...
De la je voulais savoir si cela pouvait être soit le capteur de pression ou le régulateur de pression qui se trouve de chaque côté de la rampe ?
Si oui pourriez vous m'expliquer et le quel regardé ?
A moins quelqu'un est une autre idée ??
Merci d'avance pour vos réponses !
