- michel85Nouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : retraité
[ Renault kadjar dci 130 an 2017 ] frein parking
Dim 19 Avr 2020, 10:42
bonjour a toutes et a tous gros soucis pour moi en quelques mots voici mon problème
j’ai installé sur mon kadjar 130dci version Bose janvier 2017 un attelage acheté chez france attelage aucun problème de pose au moment de sortir la voiture du garage frein de parking bloqué voyant sur le pad éteint
et message au tableau "frein défectueux" j'ai essayé tout un tas de manip sans succès, pour bouger la voiture j'ai débloqué les freins en alimentant les moteur sur les roues avec une batterie .
après bien des recherches j'ai trouvé les fusibles des moteurs (30a) grillés je les ai bien sur remplacé le voyant au pad refonctionne mais le frein de parking ne fonctionne toujours pas j'ai fais je travail dans les règles (c'est pas mon premier attelage ) le faisceau conforme avec le boitier multiplex j'ai pas fais de" court jus" (pour grillé 2 fusibles 30amp !!!!) toutes les fonction du véhicule fonctionne et l’éclairage remorque fonctionne..... je suis perdu si quelqu’un a une idée elle sera bien venue avec mes remerciements cdlt michel
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Re: [ Renault kadjar dci 130 an 2017 ] frein parking
Dim 19 Avr 2020, 11:07
michel85
Avez-vous essayer cette solution:
Débloquer frein à main Kadjar
Pour cela, rien de plus simple, il suffit de rallumer le contact, ce qui se fait en activant le bouton marche/arrêt, mais sans appuyer sur aucune des pédales. Puis une fois que le contact est allumé, appuyer sur la pédale de frein, puis sur la palette du frein à main électrique.
A suivre ...
- michel85Nouveau
Emploi : retraité
Dim 19 Avr 2020, 19:18
bonjour Albatros merci pour la réponse j'ai déjà essayé cette astuce et bien d'autres sans succès ( je roule vfr 750 rc 24 1988 et z 650 be 1980)
- MathaelNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : Sncf
Niveau technique automobile : Debutant
Bjr a tous je suis dans la meme situation
Mar 14 Sep 2021, 00:12
Frein a main électrique serre que le coter droit!j ai changer le mecanisme derriere l’etrier mais le jus de passe pas comme si un fusible a sauter!!ou ce trouve les deux fusible 30A que tu as trouver?
Mathael aime ce message
- [ Renault Scénic 1.9 dci an 2007 ] problème de frein parking
- [ Renault scenic 2 ] frein de parking automatique ne s'enlève plus
- [ Renault Scénic II 1.5 dci an 2004 ] Frein parking inopérant
- [ Renault Laguna II 1.9 dci 130 an 2006 ] problème frein de parking
- [ Renault scenic 2 1.6 ess an 2007 ] Problème frein parking
