- daivisNouveau
- Nombre de messages : 14
Emploi : ouvrier batiment
Niveau technique automobile : carrossier mecanicien mais pas electromecanicien
[Seat ibiza gt tdi 90 cv an 98] Pb de préchauffage.
Sam 17 Fév 2007, 09:35
bonjour a vous,
voila moi mon probleme s'est que je n'ai pas de prechauffage sur ma voiture s'est une seta ibiza gt tdi 90 cv de fevrier 1998 et les manipulation suivante pour la demarrer son que je dois poussez manuellement sur un relais qui est en bas a droite du quelle j'ai enlever le capot j'attend 10 sec sa depend du froid et elle demarre nikel j'ai changer mes bougie y en avait deux qui etais hs pourriez vous m'aidez je suis caler la!!et je precise que s'est arriver du jour au lendemain en plein ete et que depuis 1 ans je dois faire cette petite manipulation a chaque demarrage a froid!! merci d'avance pour votre aide!
Re: [Seat ibiza gt tdi 90 cv an 98] Pb de préchauffage.
Sam 17 Fév 2007, 09:47
Est-ce que ce relais est bien alimenté ? Aurais-tu des photos du relais ?
Sam 17 Fév 2007, 09:48
Visiblement dans ton cas, c'est la partie commande de ton relais de préchauffage qui ne fonctionnepas.
Trois solution...
Relais HS
commande de la DDE qui ne se fait pas
fil de commande de relais coupé
As tu un multimètre????
Trois solution...
Relais HS
- daivisNouveau
Sam 17 Fév 2007, 09:59
pour les photo sa va ce faire je viens d'en prendre une mais je dois installer le logiciel pour mettre mon appareil sur le pc de plus le relais le garage me dis qu'il ne sert a rien et moi quand je pousse dessus mes bougie prechauffe ,j'ai lu je sais plus ou que les refference de ce relais sont 103 ou 109 je crois et que le miens que je parle s'est un 167 bizard non.
pour markgyver oui j'ai un multimetre mais niveau electro je suis nul.merci de m'aider
Sam 17 Fév 2007, 10:05
Re
Sorts ton relais, et regarde quels numéros sont inscrits dessus.
Note les No du relais, si la borne en question reçoit un fil, et si possible la couleur du fil qui va sur cette borne.
Fais cela pour toutes les bornes du relais.
Exemple : borne 30 relais => fil rouge
Si tu vois sur le support du relais qu'un fil arrive mais qu'il ne va sur aucune borne de relais, note la couleur de ce fil et le No du pin du socle!
- daivisNouveau
Sam 17 Fév 2007, 10:31
re pour les fils sa va etre dur mon fusible est sur une boite a fusible de plus comment on fais pour mettre une photo de mon pc sur ce site?? merci
Sam 17 Fév 2007, 10:41
Pour les photos, noria l'explique très bien ici
https://www.techniconnexion.com/Administration-c8/Fonctionnement-et-evolutions-du-Forum-f8/Mettre-des-photos-sur-le-Forum-nouveau-t4332.htm
Pour ce qui est du relais...
Mets le maximum des renseignements demandés...
Le relait dit 109 est le relais principale.(rangée du haut, 3em depuis la gauche).
Le relais dit 167 est le relais des bougies de préchauffage.(rangée du bas, complétement à droite)
Une coupure du 109, la voiture sera en panne.
Une coupure du 167, elle aura des problèmes de démarrage à froid.
Tu peus suivre les indications de Dark pour résoudre ton problème.
Je pense que les lettres de ton moteur sont 1Z.
A titre personnel et pour le bien du Forum, quand tu auras installé ton logiciel, pourras-tu faire des photos de ton moteur et de ton boitier de fusibles-relais.
Parce que ce n'est pas le premier sujet de préchauffage sur ce moteur, et que j'ai quelques incertitudes sur la présence ou non d'un boitier de commande du préchauffage.
Merci. A+
Merci. A+
Sam 17 Fév 2007, 10:48
noria! Ces indications feront déja bien avancer le "schmilblck"
- daivisNouveau
Sam 17 Fév 2007, 10:55
voila ma boite a fusible compartiment interieur!
- daivisNouveau
Sam 17 Fév 2007, 10:57
voila le moteur et oui s'est bien le 1Z
Sam 17 Fév 2007, 16:12
Il me faut les renseignements dont je t'ai parlé plus haut....
- daivisNouveau
Dim 18 Fév 2007, 10:28
Donc je dois redemonter mon support de fusible et avec un multimetre regarder quel fils va ou a mon relais??
wouuuu sa va me prendre un peux de temps a faire tous sa!!
Lun 19 Fév 2007, 07:20
Dis nous déja les No des bornes de ton relais et quelles bornes sont accupées....
- djimiPetit mécano
- Nombre de messages : 62
Emploi : pizzaiolo
Lun 19 Fév 2007, 07:53
Si tu a un nez sent tes relais si ca sent le cramé c est qu'il est mort. Ca m'est arriver avec mon relai 109 sur ma golf et il sentais le cramer je l'ai changer depuis elle demarre nickel
Lun 19 Fév 2007, 07:57
djimi a écrit:Si tu a un nez sent tes relais si ca sent le cramé c est qu'il est mort. Ca m'est arriver avec mon relai 109 sur ma golf et il sentais le cramer je l'ai changer depuis elle demarre nickel
Vérifies que le voisin ne fait pas de barbe cue avant!!!
- [SEAT Ibiza TDI 110 2000].voyant préchauffage cligno(résolu)
- [ Seat Ibiza tdi ] voyant de préchauffage clignote
- [ seat ibiza 1.9 SDI an 1999 ] problème accélérateur et témoin de préchauffage s'allume
- [ seat ibiza tdi an 2009 ] probleme voyant de prechauffage s'allume en roulant
- [ SEAT Ibiza 1.2TDI 75 an 2011 ] Voyant moteur + Préchauffage + FAP
