[ SEAT Ibiza 1.2TDI 75 an 2011 ] Voyant moteur + Préchauffage + FAP Techni10
Le Deal du moment : -30%
139.99 €
TheoNey
Emploi : Aide soignant
[ SEAT Ibiza 1.2TDI 75 an 2011 ] Voyant moteur + Préchauffage + FAP Empty [ SEAT Ibiza 1.2TDI 75 an 2011 ] Voyant moteur + Préchauffage + FAP
Mer 14 Oct 2020, 06:56
Bonjour, J'ai une Seat Ibiza 1.2 TDI FAP de 2011, j'ai plusieurs défauts qui s'affiche sur la valise, j'ai le voyant de préchauffage qui clignote tout le temps, le voyant FAP, le voyant moteur, mais la voiture fonctionne parfaitement, aucun problème en conduite...
Lorsque j'ai mis la valise (mon père en a une), on a relevé plusieurs défaut
Adresse 01: Moteur (J0000-CFWA)
Transmetteur de pression de suralim. (G31) Signal trop important - P0238
Témoin allumé - Confirmé - Non testé depuis RàZ mémoire.
Adresse 08: Climatronic
00457 - Calculateur du circuit de bord (J519)
Lire la mémoire de défauts - Intermittent
Adresse 09: Centrale Elec. (J519)
03080 - activation des éclairages intérieurs
006- Court-circuit au pôle + - Intermittent
Voilà tout les défauts, des petites idées ? Le FAP je me demande si c'est ne serait pas juste le fait qu'elle a fait que de très petit trajet pendant le confinement, au pire je le change mais pour le reste je suis un peu dans le flou !
Merci beaucoup pour votre aide
Bonne soirée :)
papyro41
papyro41
Masculin Nombre de messages : 221
Emploi : retraité
Niveau technique automobile : Ex mécanicien automobile, je m'interresse à toutes les voitures, je fais l'entretient et toutes les réparations de mes voitures
https://papyro41.ovh
[ SEAT Ibiza 1.2TDI 75 an 2011 ] Voyant moteur + Préchauffage + FAP Empty Re: [ SEAT Ibiza 1.2TDI 75 an 2011 ] Voyant moteur + Préchauffage + FAP
Mer 14 Oct 2020, 08:04
Avez-vous remplacer les bougies de pré-chauffage?
TheoNey aime ce message
Seb63
Seb63
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Masculin Nombre de messages : 1370
Mer 14 Oct 2020, 08:25
Comment évolue la pression de suralimentation, lors d'un test sur route ?
Le défaut s'efface t il ? Si oui, il revient dans quelle condition, en mettant le contact où alors il faut rouler ?
Quelles sont les valeurs relevées au niveau du FAP, température, pression différentielle... ?
TheoNey
Mer 14 Oct 2020, 08:43
La voiture n'ayant aucun problème pour démarrer je ne pensais pas que les changer serait nécessaire, surtout qu'un défaut s'afficherai sur la valise dans ce cas non ?
Le voyant moteur concernant la pression de suralimentation reste allumé tout le temps, aucun des voyants ne s'éteint à aucun moment, le préchauffage clignote de manière régulière tout le temps, le FAP reste allumé constamment ainsi que le voyant moteur.
Concernant les valeurs au niveau du FAP, je les prends ce soir si besoin.
Merci pour vos réponses !
TheoNey
Jeu 15 Oct 2020, 08:49
J'ai regardé hier soir le taux de suie dans le FAP: on est à 32,30gr et la regeneration est bloquée, le mode blocage est "actif"
Et lorsqu'on regarde les valeurs du capteurs de suralimentation, il reste tout le temps à 5,05v, il ne varie pas, il reste bloqué à la même valeur, je pense qu'il doit être cramé..
Vous pensez que le changer réglera le problème ?
Et est-il possible de forcer une régénération ou je dois changer le FAP ?
LGBF24
Emploi : Informaticien
Niveau technique automobile : Aucun
Dim 16 Jan 2022, 10:10
Salut, j’arrive très longtemps après pour un souci similaire.
J’ai le même moteur que toi, sur une Fabia II, qui ne fait que de petits trajets.
J’ai actuellement le témoin moteur permanent + Témoin préchauffage clignotant mais pas (encore) de voyant FAP.
Tu saurais me dire à quoi était lie ton souci ?
Alors après passage à la valise - payant - par un « pro » on obtient juste de sa part que c’est un défaut de pression de suralimentation, sans obtenir le code OBD lié. Le changement d’un capteur de pression turbo n’a rien changé je précise.
Merci !
