- JeanLuc84Nouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : Technicien de pose
Niveau technique automobile : 3,5
[ VW Touareg R5 2.5 tdi an 2005 ] tremblement moteur + perte puissance
Lun 04 Mai 2020, 13:18
Depuis deux semaines, mon Touareg R5 2.5 tdi de 2005 à un tremblement moteur très fort à bas régime et une grande perte de puissance.
Au début, le problème n'était pas fréquent et en redémarrant le véhicule, il remarchait nickel. Mais c'est de pire en pire...
J'ai procédé au nettoyage de la vanne EGR mais le problème persiste toujours.
On m'a conseillé de remplacer le filtre à gazole, qu'en pensez vous ?
Je n'ai changé que l'arbre de transmission ces derniers temps, surement rien à voir avec mon problème.
Merci pour votre aide et bon courage à tous.
JeanL
JeanL
- JeanLuc84Nouveau
Re: [ VW Touareg R5 2.5 tdi an 2005 ] tremblement moteur + perte puissance
Mar 05 Mai 2020, 22:26
up
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Mer 06 Mai 2020, 09:02
jeanLuc84
De combien est le kilométrage général du Touareg
Les révisions constructeur sont elles à jour notamment le filtre à GO
Vous écrivez, je cite: Je n'ai changé que l'arbre de transmission ces derniers temps, surement rien à voir avec mon problème. ... vous êtes sur d'avoir remonté l'arbre de transmission correctement sinon cela peut provoquer ce tremblement moteur voire aussi l'état (usure) des silents bloc moteur et boite de vitesse
A suivre ...
- JeanLuc84Nouveau
Mer 06 Mai 2020, 10:01
Bonjour et merci pour votre réponse,
Mon Touareg a 280 000 km.
Les révisions constructeur ne sont pas forcément à jour surtout pour le filtre à gazole (que j'ai commandé).
Pour le remplacement de l'arbre de transmission, je ne pense pas avoir fais d'erreur. Mais je sens que sans rouler, moteur au ralenti, le problème est perceptible, ça ne devrait donc pas venir de l'arbre ?!
JeanL
JeanL
- albatrosTech-modo
Mer 06 Mai 2020, 10:08
D'accord et l'état des silents-blocs moteur / boite de vitesse
A suivre ...
- JeanLuc84Nouveau
Mer 06 Mai 2020, 10:14
Les silents-blocs moteur et la boite de vitesse sont plutôt en bon état.
C'est comme si le moteur "broutait". Au ralenti, le régime n'est pas régulier, on perçoit des petits ratés. L'aiguille des tours bouge toute seule
- albatrosTech-modo
Mer 06 Mai 2020, 10:24
Un moteur diesel qui broute surtout avec un kilométrage élevé les causes peuvent être multiples voir ICI
A suivre ...
- JeanLuc84Nouveau
Mer 06 Mai 2020, 10:53
D'accord, je vais voir sur le site.
- [ alfa 147 1.6 ts 120 cv an 2005 ] tremblement moteur , erreur p0304
- [ Volkswagen Touareg R5 TDI an 2005 ] Questions FAP et séparateur d'huile
- [ Renault twingo 1.2 ess an 2005 ] Perte de puissance moteur qui vibre
- [ Opel Mériva 1.7 CDTI an 2005 ] Perte de puissance lorsque le moteur chauffe
- [ Volkswagen TOUAREG V2 an 2005 ] Manque de puissance
