Page 1 sur 2 • 1, 2
- d-nastyMécano
- Nombre de messages : 592
Emploi : aucun
[ alfa 147 1.6 ts 120 cv an 2005 ] tremblement moteur , erreur p0304
Dim 20 Aoû 2017, 00:14
Notre voiture par moment au démarrage fait un bruit bizarre et tremble pendant une dizaine de seconde. J'ai donc fait un diag qui m'indique le code erreur p0304 Cylinder 4 Misfire Detected.
Comment cibler précisément la piece a remplacer?Est ce que cela peut venir des bougies?Face au moteur le 4eme cylindre est a gauche ou a droite?
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Re: [ alfa 147 1.6 ts 120 cv an 2005 ] tremblement moteur , erreur p0304
Dim 20 Aoû 2017, 08:14
Bonjour d-nasty
Tu écris, je cite: le code erreur p0304 Cylinder 4 Misfire Detected. .... traduction: Raté détecté ... face au moteur le cylindre n° 4 est à droite , le cylindre n° 1 est toujours à gauche côté distribution
Peux-tu mettre en youtube une vidéo du bruit bizarre
A suivre ...
- d-nastyMécano
Emploi : aucun
Dim 20 Aoû 2017, 13:35
Hello,
Elle tourne pas rond je veux dire, sûrement sur 3 cylindres pendant quelques secondes.C'est ma femme qui l'utilise, quand ça arrive elle l'éteint et redemarre .
Je vais essayer de filmer
- d-nastyMécano
Emploi : aucun
Dim 20 Aoû 2017, 23:28
Difficile de filmer, la voiture ne le fait pas systématiquement. Lorsque on la démarre et elle tremble, il y a le voyant orange moteur qui s'allume avec le message avarie système moteur. Lorsque le moteur retourne rond le message et voyant s'en vont.
- bleualpineTech-modo
- Nombre de messages : 2110
Emploi : commercial
Mar 22 Aoû 2017, 22:33
Il s'agit d'un problème d'allumage, peut-être que par moment une bobine ne fonctionne pas correctement. En ayant un système pour interroger votre voiture, il y a une technique pour isoler le problème: prendre l'ensemble bobine du cylindre 4 et l'intervertir par le 2 par exemple. Si le problème se reproduit, interroger la voiture. Si le code P0302 apparait, cela voudra dire que la bobine intervertie est en cause. Si on reste sur le problème P0304, il faudra alors se concentrer sur le cylindre 4 (bougies, câblage, etc)
- d-nastyMécano
Emploi : aucun
Mar 22 Aoû 2017, 22:39
Effectivement c'est une bonne idée. J'ai utilisé le véhicule ce soir. Je pars de chez moi RAS. Je me gare 3km plus loin et repart 10 min apres , la la voiture tremble ( sur 3 cylindres j'imagine) avec des bip et le message avarie moteur. Je pars ça ne tremble plus , la voiture roule normalement (en ville donc perte de puissance ou pas inconnu) mais avec le voyant moteur orange allumé tout du long.
Je me demande si roulé comme ça est mauvais et peut endommager autre chose?
Emploi : commercial
Mar 22 Aoû 2017, 23:17
Bonsoir
C'est vraiment une panne de courte durée et aléatoire.
Pour ce qui est d'endommager autre chose, le pot catalytique. En ayant des ratés de combustion, il va y avoir de l'essence imbrulée et ça le catalyseur il n'aime pas. Bon pas de quoi s'alarmer non plus vu que le problème ne dure pas longtemps lorsqu'il se produit.
- d-nastyMécano
Emploi : aucun
Mer 23 Aoû 2017, 00:10
OK merci, car nous devons partir en vacance dimanche, pas très loin 2h de route et la voiture ne sera pas encore réparé donc ça me tracasse un peu, je ne voudrais pas tomber en panne ou qu'elle refuse de démarrer la bas..
- d-nastyMécano
Emploi : aucun
Sam 26 Aoû 2017, 22:38
j'ai acheté 2 bobines d'occasion, j'ai remplacé donc la 4 mais toujours le meme probleme. J'ai démonté la bougie la plus a droite (une petite) elle est un peu noir mais rien de bizarre.
Par contre , mon vase d'expansion n'avait quasiment plus d'eau .J'en ai remis et fais un tour, en rentrant, j'actionne la manette d'ouverture du capot pour vérifie le niveau et paf rien, manette molle !! Le cable a du casser au niveau du capot car il est toujours loger dans la manette.
y 'a t'il une solution pour ouvrir le capot ?
- albatrosTech-modo
Dim 27 Aoû 2017, 09:21
Bonjour d-nasty
Essaye ce système-D en dévissant les deux écrous sur le mécanisme:
Deux ecrous accessibles par l’entrebâillement du capot
Et le dernier écrou se trouve sous le mécanisme accessible par ce trou dans le plastique.
Douille longue et rallonge obligatoire pour les chopper ...
A suivre ...
- d-nastyMécano
Emploi : aucun
Dim 27 Aoû 2017, 10:01
Mon capot est totalement ferméquipée, comment atteindre les 2 premier écrou?
- d-nastyMécano
Emploi : aucun
Dim 27 Aoû 2017, 15:45
Bon le capot est débloqué, une belle galere ! Ou trouver le cable ?je ne le trouve pas sur internet.Chez alfa uniquement?J'espere qu'on peut acheter uniquement le cable et non tout le bloque.
- albatrosTech-modo
Dim 27 Aoû 2017, 16:19
RE d-nasty,
Si ça peut aider, j'ai trouvé ça sur amazon:
https://www.amazon.fr/v%C3%A9ritable-Alfa-Romeo-Capuche-d%C3%A9clenchement-46748348/dp/B019DYMPF6/ref=sr_1_fkmr0_1?ie=UTF8&qid=1503843336&sr=8-1-fkmr0&keywords=c%C3%A2ble+ouverture+capot+Alfa+rom%C3%A9o+147
A suivre ...
- d-nastyMécano
Emploi : aucun
Dim 27 Aoû 2017, 16:25
Merci mais 55 euro le cable!
Je vais appeler alfa demain
Emploi : commercial
Dim 27 Aoû 2017, 22:41
d-nasty a écrit:Bonjour,
D'où ma solution d'intervertir pour isoler au mieux le symptôme et affiner le diagnostic.
bleualpine a écrit:Bonjour
- d-nastyMécano
Emploi : aucun
Jeu 31 Aoû 2017, 22:19
je vais me pencher dessus de cette facon mais pour le moment je dois changer ce cable, j'ouvre un post a ce sujet
- d-nastyMécano
Emploi : aucun
Dim 03 Sep 2017, 17:37
J'ai finalement un problème plus grave en plus de ce message d'erreur.
La voiture roule bien et ne chauffe pas mais j'ai bien peur d'avoir le joint de culasse hs.
Le niveau d'eau du vase chute d'un coup lorsque je coupe le moteur, l'eau est comme aspiré.
Du coup je remet de l'eau au bon niveau mais une fois qu'on roule, l'eau qui avait disparu revient dans le vase et il se trouve quasiment plein.
Et même après une nuit , quand j'ai ouvert le bouchon du vase (qui était plein après avoir fait 60km) il y a eu de la pression et le trop plein de liquide à dégueulé.
J'ai remis le niveau comme il faut mais après l'avoir fait tourné 10 min, une fois le moteur éteint, le niveau chute et je suis obligé d'en remettre
- albatrosTech-modo
Dim 03 Sep 2017, 17:57
Pas forcément le joint de culasse ... il y a t'il de la fumée à l'échappement si oui quelle couleur ... dans le vase d'expansion il y a t'il des traces d'huile
Il se peut qu'il y ait une BULLE d'air dans le circuit de refroidissement qui provoque ce genre d'anomalie
A suivre ...
- d-nastyMécano
Emploi : aucun
Dim 03 Sep 2017, 18:01
A l'arrêt quand j'accélère je trouve qu'elle fume blanc mais en roulant rien d'anormal dans mon rétro.
Trace d'huile je ne sais pas mais il est peu sale de l'intérieur.
Pas de mayonnaise au bouchon d'huile ni à la jauge. Mes durites ne sont pas ànormalement dur.
Ou sont les vis de purge pour essayer ?
- albatrosTech-modo
Dim 03 Sep 2017, 18:12
Lu sur le site Alfaromeo-online :
Attention préparer au moins + de 5 litres de liquide de refroidissement .
1-Enlever le gros carter en plastique sous la voiture.
2-Dévisser le bouchon bleu du liquide de refroidissement
3-Purger au niveau des 2 sorties du radiateur en démontant les durites ( 2 colliers à enlever ).
4-Faites 2,3 pression sur les durites pour purger correctement
5-Perso, j'ai du démonter aussi mon bocal de refroidissement ( résidu de saleté ). Pour ce qui doivent le faire un bon conseil , mettre du petit gravier a l'intérieur du bocal, secouer et rincer votre bocal ressort nickel.
6-Rebrancher vos durites et verser votre liquide tout en faisant des pressions sur les durites pour vider l'air.
7-Contrôler le niveau
Voilà çà peut toujours rendre service
Je n'ai pas mis que 5 l de refroidissement puisque je vous ai mis " préparer + de 5 l de liquide"
Certes je n'est peut etre pas vider le circuit a 100% mais j'ai bien du rajouter facile 7, 8l.
J'ai fait tourner ma voiture pendant un certain moment jusqu'a ce qu'elle chauffe pour controler les niveau.
il faut se servir du bouchon du bocal pour purger l'air. J'ai oublié de le préciser.
A ce jour les niveau n'ont pas bouger et ma voiture chauffe beaucoup moins qu'avant. Comme quoi le liquide neuf fais effet.
A suivre ...
- d-nastyMécano
Emploi : aucun
Mar 19 Sep 2017, 01:38
Un peu de news, j'ai interverti bobine 3 et 4, toujours problème cylindre 4.
J'ai changé les 8 bougies car de toute façon il était plus que temps dimanche matin. Je pensais le problème résolu, plus d'erreur et plus de moteur qui tremble sur le coup. Mais voilà que cet après midi le problème est revenu ...
Donc bobine OK et bougies neuves , toujours un soucis, je n'ai plus d'idée. ..
Et probablement le joint de culasse hs, je ne sais pas si tout est lié ?!
Emploi : commercial
Mar 19 Sep 2017, 12:36
Comment étaient les bougies sur ce cylindre 4?
- d-nastyMécano
Emploi : aucun
Mar 19 Sep 2017, 13:01
Le cylindre 4 est bien celui le plus loin du bouchon d'huile et de la distribution?
Emploi : commercial
Mar 19 Sep 2017, 14:01
oui. On va dire qu'en étant face au moteur, c'est celle de droite.
- d-nastyMécano
Emploi : aucun
Mar 19 Sep 2017, 20:17
OK donc elles étaient sèches, un peu blanche comme toutes les autres.
Seul celles du cylindre 1 sous le bouchon d'huile étaient totalement dégueulasse, pleine d'huile ou d'eau rouillé. La partie supérieure ou la clef maintient la bougie est même rouillé.
Page 1 sur 2 • 1, 2
- [ Alfa 147 1.9 JTDM 16v 150ch an 2005 ] Problème code erreur P1237-Air quantity-signal fort- fatal
- [ alfa 147 1.6 ts 120 cv an 2005 ] changement cable ouverture capot.
- [ Ford focus c-max 1.6 tdci 90 an 2005 ] erreur système moteur
- [ Alfa roméo spider 3.0 v6 12s an 1996 ] montage moteur d'alfa 164 ?
- [ ALFA ROMEO GT 1.9 JTD 16V 150CV an 2005 ] tourne sur 2 et 3 cylindres (résolu)
