[ alfa 147 1.6 ts 120 cv an 2005 ] tremblement moteur , erreur p0304 - Page 2 Techni10
Le Deal du moment : -23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm ...
199 €
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
[ alfa 147 1.6 ts 120 cv an 2005 ] tremblement moteur , erreur p0304 - Page 2 Empty Re: [ alfa 147 1.6 ts 120 cv an 2005 ] tremblement moteur , erreur p0304
Mer 20 Sep 2017, 11:29
Visiblement, le calculateur identifie le cylindre 4 en 1. C'est de ce cylindre qu'il va falloir s'occuper. A mon avis, si tu démontes les bougies actuellement, sont plus ou moins dans le même état. Essaie d'intervertir les bobines d'un des cylindres avec celui là, de rouler et ensuite recontroler l'état de la bougie ou de l'interroger à nouveau. Ce sera l'ultime test avant le verdict.
d-nasty
Masculin Nombre de messages : 592
Emploi : aucun
Mer 25 Avr 2018, 10:54
Un peu de nouvelle ici, le problème n'est pas résolu.Cest bien le joint de culasse, de l'eau doit passer dans un cylindre.
Maintenant elle fait ce problème en roulant, voyant moteur ,bip et le message d'avarie et tourne sur 3 cylindre sur une côte par exemple ou des qu'on accélère trop fort.
Un mecano m'a dit que c'est même probablement la culasse qui est fissurée car c'est une maladie sur ces voitures.
C'est ma 2 ème 147 et les 2 ont eu ce problème....
Mer 25 Avr 2018, 11:25
[ alfa 147 1.6 ts 120 cv an 2005 ] tremblement moteur , erreur p0304 - Page 2 326756
Bonjour d-nasty
Hélas y a plus qu'à démonter la culasse, la faire vérifier par un ajusteur / rectificateur avec une mise à l'épreuve de la culasse pour constater s'il y a fêlure ou pas si c'est le cas il faudra changer la culasse et là ça pique les yeux et le porte-monnaie affraid
A suivre ...
[ alfa 147 1.6 ts 120 cv an 2005 ] tremblement moteur , erreur p0304 - Page 2 Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ alfa 147 1.6 ts 120 cv an 2005 ] tremblement moteur , erreur p0304 - Page 2 340936 [ alfa 147 1.6 ts 120 cv an 2005 ] tremblement moteur , erreur p0304 - Page 2 695331 albatros
[ alfa 147 1.6 ts 120 cv an 2005 ] tremblement moteur , erreur p0304 - Page 2 Bmw K1200RS
d-nasty
Emploi : aucun
Mer 25 Avr 2018, 11:48
C'est bien ça le problème, l'amener au garage pour me dire qui finalement la culasse c'est HS sachant que j'ai pas les moyen pour en avoir une autre, c'est un coup à rester avec voiture immobilisée moteur ouvert pendant x temps...
La au moins belle déconne mais on peut l'utiliser pour aller au travail à 5 km.
Elle n'a jamais chauffée, je comprend pas que ce doit aussi fragile ces moteurs.
Mer 25 Avr 2018, 12:11
Tu écris, je cite: Elle n'a jamais chauffée, je comprend pas que ce doit aussi fragile ces moteurs.
Les moteurs en général sont conçus par les Ingénieurs pour une longévité maximum y compris ceux des Alfa Roméo qui étaient fabriqués en Alu bloc et culasse et nécessitaient un soin tout particulier notamment sur la façon de les faire monter en températures impérativement et gentiment avant de mettre le pied dedans sinon c'était la casse moteur assurer (exemple moteur 1.5 des Alfasud des années 80) [ alfa 147 1.6 ts 120 cv an 2005 ] tremblement moteur , erreur p0304 - Page 2 Nickel
Donc pour reprendre tes propos un moteur quel qu'il soit n'est jamais fragile tout dépend de son utilisation et de sa maintenance (révisions constructeur) en clair en respectant la mécanique le moteur va respecté son conducteur ... voilà cette analyse n'appartient qu'à moi  [ alfa 147 1.6 ts 120 cv an 2005 ] tremblement moteur , erreur p0304 - Page 2 Nickel
A suivre ...
d-nasty
Emploi : aucun
Mer 25 Avr 2018, 12:28
Certes, je ne sais pas comment conduisais les précédents propriétaire mais je l'ai eu à 89000 km et j'ai jamais brusqué une voiture à froid. Puis c'est ma 2 ème 147 et rebelote encore un problème de joint de culasse à à peine 125 000 km.
d-nasty
Emploi : aucun
Dim 03 Juin 2018, 15:42
probleme de joint de culasse diagnostiqué par un garage sans surprise, environ 1500 euros avec rectif de la culasse si besoin pale
Le démarreur va lacher aussi,je n'arrive pas a le situer sous la capot.Est ce plus facile d'acces pendant le changement du joint de culasse ou pas du tout?Sinon je demanderais au garage de le changer par la meme occasion sinon c'est moi qui le ferais
Lun 04 Juin 2018, 05:23
En effet c'est plus accessible une fois la culasse tombée.
On attend ton retour une fois le joint de culasse remplacé [ alfa 147 1.6 ts 120 cv an 2005 ] tremblement moteur , erreur p0304 - Page 2 Lol4
d-nasty
Emploi : aucun
Mar 05 Juin 2018, 11:16
Pas de probleme.
Par contre je ne vois pas ou est le démarreur?Je vais sans doute me garder le changement car la note du jdc est déja bien salé ,a moins que ce soit rapide a changer une fois le moteur ouvert?
Sinon, j'hésite aussi a lui demander de changer le variateur de phase, j'ai un bruit de diesel au démarrage.J'ai trouver la piece a 163 euros sur le net, ca fait déja mal vu la facture qui m'attend déja mais toujours mieux que les 332 euros HT chez alfa !!!
Le changement du variateur prend il beaucoup de temps lors du changement de la distri?Je sais que c'est le moment ou jamais pour faire changer cette piece mais j'aimerais bien ne pas trop alourdir la facture..
Mar 05 Juin 2018, 13:08
[ alfa 147 1.6 ts 120 cv an 2005 ] tremblement moteur , erreur p0304 - Page 2 226546
Bonjour d-nasty
Démontage du démarreur:
ll suffit juste d'enlever la partie avant de l'échappement. La partie qui se trouve sous le moteur avec les 2 catalyseurs (et après de le dévisser "avec des outils" adéquates). Si tu ne veux pas t'embêter depuis en bas pour dévisser les 2 vis du dessus, il suffit de démonter la batterie et son support ainsi que le coude d'admission pour avoir de la place pour le faire depuis en haut.
Attention de ne pas oublier de débrancher la batterie avant de dévisser les cosses d'alimentations du démarreur
Par en bas c'est la meilleur solution, il suffit juste de tomber la partie avant de l'échappement (depuis la sortie de collecteur jusqu'au catalyseur). Ensuite, l'accès est suffisant pour les doigts
A suivre ...
d-nasty
Emploi : aucun
Jeu 07 Juin 2018, 10:30
Le garage le changera si l'accès est rapide lors du démontage de la culasse sinon je m'en occuperais.
Par contre , pensez vous qu'il faut changer le thermostat sachant qu'il est récent 2 ou 3 ans ?
Car le garage la mis dans le devis vu changement du joint de culasse.faut il le changer à chaque changement de distribution pompe à eau?
Jeu 07 Juin 2018, 10:57
study
Si le garagiste a prévu dans son devis de changer le thermostat c'est qu'il fait parti du package de réfection du haut-moteur donc pour moi c'est normal et cela évitera d'avoir un souci avec l'ancien 2 ou 3 ans d'utilisation [ alfa 147 1.6 ts 120 cv an 2005 ] tremblement moteur , erreur p0304 - Page 2 Nickel
A suivre ...
d-nasty
Emploi : aucun
Ven 22 Juin 2018, 20:46
Hello
Joint de culasse changé, il était casse au cylindre 1 côté distribution. Je n'ai pas encore reçuperer la voiture mais le problème persiste !!!
Ce n'est pas le joint de culasse qui provoque donc les ratés.Toujours au cylindre 4 selon le diag.les bougies sont très blanches selon le mécano.
J'avais déjà changé bobine et bougie et toujours le problème d'allumage donc d'où cela peut venir d'autres ?!
Ven 22 Juin 2018, 21:10
study
Bonsoir d-nasty
Selon le Mécano les électrodes des bougies sont très blanche ... c'est le signe d'un mélange air / essence trop pauvre  donc trop d'air par rapport à l'essence et qu'en penses le Mécano des mêmes problèmes d'allumage, il me semble que c'est à lui étant un Professionnel de la réparation automobile de trouver ce qui cloche ... [ alfa 147 1.6 ts 120 cv an 2005 ] tremblement moteur , erreur p0304 - Page 2 Nickel
A suivre ...
d-nasty
Emploi : aucun
Ven 22 Juin 2018, 21:53
Ils comprennent pas non plus, ça m'aide vachement...
Pour le mélange, c'est pas un carbu à régler donc cela peut venir d'une sonde donnant de mauvaise info au calculateur ?! mais de la à avoir des problème de combustion....
C'est surtout en côte que le problème apparaît quand on doit accélérer un peu plus fort
Sam 23 Juin 2018, 07:31
A-t-il tenté d'échanger un injecteur avec un autre cylindre pour voir si le problème se déplaçait de cylindre ?
A-t-il fait une prise de compression ?
d-nasty
Emploi : aucun
Sam 23 Juin 2018, 09:13
salut,
Non pas de prise de compression, il a évoqué les injecteurs mais testé je ne sais pas.
Nous avons amené la voiture pour le joint de culasse hs, maintenant qu'il est changé pour lui c'est un autre problème donc il faut reprendre rdv et repayer la recherche de panne.
Nous avons amené la voiture avec un voyant moteur et on l'a récupère toujours avec Ce voyant et ces ratés apres avoir payer quasi 1400 euros.
d-nasty
Emploi : aucun
Sam 23 Juin 2018, 12:00
En cherchant sur le net, un probleme similaire étant un manque de compression sur un cylindre a cause de la soupape d'échappement défectueuse.
La mienne venant d'etre déculassé, j'imagine que tout a été néttoyé et vérifié avant remontage et donc je devrais pas avoir de probleme au niveau des soupapes..
