- Chris12Nouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : BTP
Niveau technique automobile : Bricoleur
[ Alfa 147 1.9 JTDM 16v 150ch an 2005 ] Problème code erreur P1237-Air quantity-signal fort- fatal
Dim 27 Avr 2014, 15:20
j'ai un petit soucis avec mon Alfa 147 jtdm 150 ch année 2005 totalisant 140000km.
J'ai le message "avarie du système contrôle moteur" qui s'affiche lors du démarrage, et ainsi le voyant moteur orange qui reste en permanence allumé.
Je n'ai aucune perte de puissance, j'ai passé la voiture au diag grâce à un ELM327 avec Multiecuscan et un code erreur apparaît:
J'ai remplacé le débitmètre, nettoyé la vanne egr (qui n'était presque pas calaminé), nettoyé le capteur de pression du turbo, contrôle des ailettes du turbo(aucune usures anormal) contrôle des durites inférieur et supérieur celle ci sont Ok.
Après toutes ces opérations, j'ai effacé le code erreur, mais celui ci revient systématiquement après 3 cycles de démarrage.
Quelqu'un serait m'éclairer sur ce fameux code erreur? Merci de votre aide
Re: [ Alfa 147 1.9 JTDM 16v 150ch an 2005 ] Problème code erreur P1237-Air quantity-signal fort- fatal
Dim 27 Avr 2014, 22:32
Tu pourrais vérifier l'état des durites d'air : grosses et petites. Et plus particulièrement la grosse sous la boite à air.
- Chris12Nouveau
Emploi : BTP
Lun 28 Avr 2014, 06:37
Je les ai contrôlé déjà, elle ne sont pas percé, ni craquelé
- fibonacciNouveau
- Nombre de messages : 34
Emploi : Professeur
Niveau technique automobile : bon niveau
Dim 15 Juin 2014, 14:55
Avec ton ELM327, peux-tu lire la pression de sural en roulant?
Cela pourrait être une GV grippée ou un vanne N75 qui reste bloquée...le turbo envoie trop d'air.
- Contenu sponsorisé
- [ alfa 147 jtdm 150 an 2005 ] disques voilés ou étriers grippés ?
- [ Alfa-Romeo Giulietta 2.0 jtdm 140 ] Problème voyant moteur allumé
- [ Alfa 147 jtdm 150 an 2005 ] outil spécifique pour changement de courroie de distribution ?
- [ alfa 147 1.6 ts 120 cv an 2005 ] tremblement moteur , erreur p0304
- [ Alfa 159 1.9 JTDM 150 an 2008 ] Pas de puissance et problème de démarrage
