- Clio2549Nouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : Commerciale
[ Renault Clio 3 1.6 ] couinement
Sam 13 Juin 2020, 09:23
Ma clio 3 me pose quelques soucis dernièrement, quelqu'un pourra peut être m'éclairer :
Voiture: Clio 3 1.6 16v Luxe Privilège
Mise en circulation: 19/07/2006
Kilométrage: 155 000 Kms
Depuis 3 semaines j'ai un couinement/grincement très aigu en roulant, à priori ça semble venir de l'arrière. Je l'ai même en roulant sur du plat, de temps en temps il semble s'accentuer lorsque je tourne à gauche mais ce n'est pas systématique.
Je n'ai pas ce grincement en freinant ni à l'arrêt moteur allumé. Lorsque j'embraye il persiste également.
Elle est allée 2 fois au garage pour ce problème mais comme par hasard elle n'a pas fait le bruit. Pourtant j'ai ce bruit dès que je la recupère du garage, c'est très énervant ! Apparemment sur le pont ils ont vérifié les freins etc, visuellement c'était Ok.
J'ai fait une vidéo où on entend ce grincement. J'aimerais vraiment solutionner ça au plus vite car je l'ai mise en vente quelques jours avant d'avoir ce fichu bruit, forcément dans ces conditions impossible de vendre.
Lien de la vidéo :
Si ça parle à quelqu'un n'hésitez pas !
Merci beaucoup
Bonne journée
Lien de la vidéo :
Merci beaucoup
Bonne journée
- Clio2549Nouveau
Re: [ Renault Clio 3 1.6 ] couinement
Dim 14 Juin 2020, 15:46
Ça ne parle à personne visiblement :/
- DiaboloEtSatanasTechnicien
- Nombre de messages : 2144
Dim 14 Juin 2020, 17:36
on dirait un bruit de plaquettes de frein qui frotteraient sur le disque, vérifie que tes plaquettes ne soient pas usées, qu'elles coulissent bien (pas grippées), peut être les disques, voilés ou usés.
- bleualpineTech-modo
- Nombre de messages : 2110
Emploi : commercial
Lun 15 Juin 2020, 20:12
Je pense que ça provient du système de freinage. Essaies en roulant sur une route dégagée de poser le pied gauche sur la pédale de frein en appuyant très légèrement voir si le bruit disparaît.
Un monde sans discipline est un monde anarchique!
Comme aucun membre n'est devin, un titre avec une description très précise du véhicule puis son symptôme s'impose.
Format exigé suivant la charte [marque, modèle, motorisation, année] descriptif des pannes.
Premier message, kilométrage et point sur l'entretien.
Chers membres, pensez toujours que votre panne qui a été traitée peut servir à d'autres. Avec cette méthode de présentation et un retour sur la résolution du souci, vous servirez la noble cause du bénévolat et du temps que les membres ont bien voulu consacrer à votre problème.
Merci.
- Clio2549Nouveau
Lun 15 Juin 2020, 22:11
Merci pour vos réponses, je vais essayer demain.
- Clio2549Nouveau
Mar 16 Juin 2020, 21:00
J'ai pu tester aujourd'hui sur un petit trajet et le bruit semble se stopper quand j'appuie légèrement sur le frein (et quand je freine normalement je n'ai jamais le bruit). Du coup ça proviendrait bien du système de freinage mais est ce que ça donne une indication plus précise ?
Emploi : commercial
Mar 16 Juin 2020, 23:46
Bonsoir
Oui ça donne une idée plus précise. S'il te semble que le bruit vient l'arrière, il est temps de passer par la case nettoyage-dépoussiérage des freins arrières, voir pourvoir à leurs remplacement si trop usés.
Merci.
- [renault 19 diesel] couinement courroie(résolu)
- [ Renault Scenic 2 dci 105 ] couinement au démarrage ou au débrayage (résolu)
- [ RENAULT CLIO 1.4 an 1997 ] clio I ou Clio II ? (résolu)
- [ Renault Clio II 1.2i an 2001 170000 km ] Devis Renault + questions sur distribution
- [ Actualité : essai ] Renault Super Cinq GT Turbo (1988) vs. Renault Clio 4 RS (2013)
