- nicolehenriNouveau
- Nombre de messages : 10
Emploi : commercant
[ Citroën C3 Picasso 1.6 Hdi 90 an 2015 ] liquide de freins
Ven 19 Juin 2020, 19:01
quand j'ouvre le bocal il est vide
en regardant sur le coté le bocal est en 2 parties donc parti du fond a peu pres au maxi et l'autre vide est ce normal
merci de l'info
cordialement
merci de l'info
cordialement
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Re: [ Citroën C3 Picasso 1.6 Hdi 90 an 2015 ] liquide de freins
Ven 19 Juin 2020, 19:13
Bonsoir nicolehenri
Merci de lire et de respecter la CHARTE du forum
Merci de nous préciser la marque, le modèle, la motorisation et l'année de mise en circulation de ce véhicule
A suivre ...
Emploi : commercant
Ven 19 Juin 2020, 19:21
Citroën C.3 Picasso diesel 90 CV CONFORT 1,6 HDI 2015
- albatrosTech-modo
Ven 19 Juin 2020, 19:24
Emploi : commercant
Sam 20 Juin 2020, 10:01
- albatrosTech-modo
Sam 20 Juin 2020, 10:48
Effectivement le niveau est au plus bas normalement le niveau " MAX " est gravé sur le bocal ou il y a un trait Mini et un trait Maxi
A suivre ...
Emploi : commercant
Sam 20 Juin 2020, 12:38
oui mais il me semble que le bocal est en 2 parties au fond un compartiment qui est a peu pres a niveau et devant le premier compartiment est vide ???
- Nombre de messages : 20415
Sam 20 Juin 2020, 14:44
Bonjour ,nicolehenri a écrit:oui mais il me semble que le bocal est en 2 parties au fond un compartiment qui est a peu pres a niveau et devant le premier compartiment est vide ???
Effectivement le compartiment AV est pour les Freins avant ,donc le compartiment arrière cloisonné est pour les freins arrière, aussi la commande hydraulique de l'embrayage ,vu que le véhicule semble en être équipé , mais la pour avoir un niveau si bas ,je penserais plutôt à une fuite de Liquide de Freins ,soit par le récepteur d'embrayage ,les freins arrières ;ou alors une autre supposition les plaquettes de freins et les disques AV et AR sont ou bout du rouleau et le niveau du liquide de freins suit l'usure en descendant dans le bocal , un moyen simple pour tester si il y a une fuite de liquide ,mettre dessous de grand cartons propres à l'avant & l'arrière le laisser une ou deux nuits la tu verras l'endroit ou se trouve la fuite .
A voir
Emploi : commercant
Sam 20 Juin 2020, 17:50
Merci pour l'info
Bonne soirée.
Bonne soirée.
- [ Citroen Xsara picasso 1.8 16v ] Problème plaquettes freins TRW
- [ Citroen C4 picasso hdi 115 an 2015 ] réarmement disjoncteur electronique
- [ Citroen C4 Picasso ] freins de parking défaillant ,probleme passage de vitesse ...ect
- [ CITROEN C4 PICASSO THP 165 an 2016 ] baisse niveau liquide de refroidissement
- [Saxo 1.4i] Problème purge liquide de freins
