[ RENAULT TRAFIC II Autobus 2.0 dCi an 2009 ] Débitmètre mesuré à 0 g/s Techni10
Robert Mitchum
Emploi : Rigger
[ RENAULT TRAFIC II Autobus 2.0 dCi an 2009 ] Débitmètre mesuré à 0 g/s Empty [ RENAULT TRAFIC II Autobus 2.0 dCi an 2009 ] Débitmètre mesuré à 0 g/s
Jeu 02 Juil 2020, 10:07
Bonjour à tous.
Revoilà les voyants préchauffage et mise en sécu du moteur...
Après de longue recherches sur différents forums, le débitmètre semble une bonne piste. Je me suis procuré un lecteurs OBD2. Premier diag avec OBDFacile, le code erreur P0100 "débitmètre en drapeau..."
Du coup, pour être un peu plus sûr, je refait un test moteur tournant avec le logiciel MAXIECU. Les résultats sont, à différents régimes moteur, systématiquement 0 g/s.
Dois vraiment en déduire que le débitmètre est HS au delà du raisonnable ou qu'il faut envisager d'autres possibilités au niveau du faisceau électrique par exemple ?
Je vous met les captures d'écran des test "moteur allumé"
à 775 tours :
[ RENAULT TRAFIC II Autobus 2.0 dCi an 2009 ] Débitmètre mesuré à 0 g/s Rpm77510
à 1500 tours :
[ RENAULT TRAFIC II Autobus 2.0 dCi an 2009 ] Débitmètre mesuré à 0 g/s Rpm15710
à 2500 tours :
[ RENAULT TRAFIC II Autobus 2.0 dCi an 2009 ] Débitmètre mesuré à 0 g/s Rpm25010
Merci d'avance aux aimables connaisseurs qui prendront le temps de m'aider
Didier.S
Didier.S
Masculin Nombre de messages : 35
Emploi : Technicien de maintenance
[ RENAULT TRAFIC II Autobus 2.0 dCi an 2009 ] Débitmètre mesuré à 0 g/s Empty Re: [ RENAULT TRAFIC II Autobus 2.0 dCi an 2009 ] Débitmètre mesuré à 0 g/s
Ven 10 Juil 2020, 12:54
Avez-vous vérifiez l'état du filtre à air ? Si le filtre à air est ok, soit le capteur de débitmètre est H.S, soit il y a une fuite sur le circuit d'air (joint torique, durite fendue vers le turbo, etc...).
Bon courage.
Didier.S  Cool
