- SeiferFloNouveau
- Nombre de messages : 21
Emploi : etudiant
[106 XS 1.6l an 95] Quelle taille de jante ? (résolu)
Dim 18 Fév 2007, 13:15
Salut à tous
Je suis nouveau sur ce site (par ailleurs il a vraiment excellent), donc je souhaite une bonne année à tout le monde (même si on est déjà bien rentré dedans).
Je possède depuis quelques mois déjà une peugeot 106 XS 1.6l soit du 90ch de 1995. Le bonhomme qui avait la voiture avant moi a monté des jantes en 13pouces. Donc j'ai des pneus 165/65 R13 dessus. C'est pas trop mal, mais je trouve que la tenue de route n'est pas très bonne quand je tape dans les 90ch (en effet elle a tendance à partir un peu)
J'aurai voulu taper dans des jantes 15pouces (je pense que je ne peux pas mettre plus sinon j'avancerai plus et je ne veux pas perdre toute ma patate) pour avoir des pneus un peu plus large. Je voulais si c'était possible ou que me conseilleriez vous?
On m'a aussi dit que je pouvais rabaisser la voiture, pourtant je trouve qu'elle est quand même bien basse (je peux vous fournir des photos) donc je sais pas si ça vaut le coup.
Je ne cherche qu'une meilleure tenue de route sans trop de pertes de performances.
Voilà je vous remercie d'avance pour votre aide.
Amicalement
Flo
Amicalement
Flo
Re: [106 XS 1.6l an 95] Quelle taille de jante ? (résolu)
Dim 18 Fév 2007, 15:47
C'est tout à fait possible mais ce n'est pas autorisé, malgrés celà beaucoup de personnes le font.
Le tout est de respecter au mieux les correspondances.
L 195/50/15 passe sans problèmes.
Ta consommation sera un peu plus élevé, la tenue de route un peu plus amélioré et les performances diminueront un peu.
Si tu veux la rabaisser je te conseille de prendre un kit ammortisseur + ressort et pas seulement les ressorts.
- SeiferFloNouveau
Emploi : etudiant
Dim 18 Fév 2007, 22:55
Merci beaucoup pour cette réponse (super rapide je dois dire).
Un copain m'avait dit que je pouvais mettre ça au grand maximum.
Le truc c'est qu'il ne faudrait pas que les pneus coûtent la peau des f.....
Sinon ya un membre d'un autre si qui m'a écrit ça, je voulais avoir ton avis si ça ne te dérange pas.
Merci beaucoup d'avance bonne soirée
Donc j'ai fais le calcul pour du 195/50/15 et ça donne 570mm. Ca risque de me faire paumer environ combien en puissance? Désolé si mes questions sont de types noob mais c'est le cas lol.La Peugeot 106 1.6i 90ch est bien équipée d’origine de roues en 13 pouces (pneus 165/65 R 13).
Regarde comment calculer, pour définir une taille pour une nouvelle roue, avec ce calcul on peut voir, que si tu met une roue de 15 pouces chaussée de pneus 185/45 R 15, tu ne modifiera pratiquement pas la démultiplication finale de la transmission, car il y seulement 2 millimètres d’écart sur le diamètre de la roue, tu ne ressentira pas l’allongement du rapport.
Roue d’origine Peugeot 106 1.6i: 165/65 R 13
1°/ Calcul de la hauteur du pneu.
[(165 mm / 100) X 65] X 2 = 214,5 mm
2°/ Calcul du diamètre de la jante.
13 pouces X 25 mm = 325 mm
3°/ Calcul du diamètre de la roue.
214,5 mm + 325 mm = 539,5 millimètres
Roue modifiée: 185/45 R 15
[(185 mm / 100) X 45] X 2 = 166,5 mm
15 pouces X 25 mm = 375 mm
166,5 mm + 375 mm = 541,5 millimètres
Lun 19 Fév 2007, 10:52
Si tu augmentes le diamètre de tes roues c'est surtout que tu risques de te prendre des amendes pour excès de vitesse, car pour la même vitesse sur ton compteur tu roulera en réalité plus vite.
- SeiferFloNouveau
Emploi : etudiant
Lun 19 Fév 2007, 10:58
Ah bon? Comment ça se fait ça? De combien de km/h pour une certaine vitesse?
Lun 19 Fév 2007, 11:11
Tu change la démultiplication. Donc tu change non-seulement le couple transmis, mais aussi la vitesse, l'un ne va pas sans l'autre.
Le compteur t'indique la vitesse en fonction du nombre de tours de roue et du temps. Donc en un temps donné, tu parcours une distance égale au périmètre de la roue. Si tu change le diamètre de la roue, le périmètre va changer aussi. Donc la distance parcourue dans le même temps que tout à l'heure sera différente. Et ça le compteur ne le sait pas. Donc il t'indiquera comme si c'était la roue d'origine. Et là tu risques d'avoir des surprises.
Je ne sais pas de combien est la différence, mais il faut faire attention.
- SeiferFloNouveau
Emploi : etudiant
Lun 19 Fév 2007, 11:18
Ok j'ai compris. Avec des roues 185/45/15 vu que ça ne me rajoute que 2mm de diamètre de roue, ça ne devrait quasiment rien changé. Alors qu'en 195/50/15 bonjour les flashs.
Merci beaucoup pour cette info (plus qu'importante lol), je vais y réfléchir.
Mar 20 Fév 2007, 07:17
Bonjour, tu peux regarder ici pour les équivalences : clic
- SeiferFloNouveau
Emploi : etudiant
Ven 23 Fév 2007, 19:49
Ah excellent ce site, merci beaucoup. C'est exactement ce que je cherchais.
- SeiferFloNouveau
Emploi : etudiant
Sam 24 Fév 2007, 11:44
J'aurai encore une petite question.
Je pourrais avoir des détails sur "la charge" et "l'entraxe" d'une roue? Car je n'ai pas trop pigé.
Il faut que je prenne une roue avec cette charge (82) et entraxe (4x108) pour ma 106?
Sam 24 Fév 2007, 12:06
L'indice de charge d'un pneu correspond à une certaine masse qu'il est capable de supporter, il ne faut pas prendre un indice de charge en dessous de celui d'origine. Je pense que l'indice 80 est bon, mais il te faudrait connaitre l'indice d'origine.
Pour l'entraxe, il correspond à la distance qu'il y a entre deux trous de la jante. Pour ta voiture c'est bien du 108 mm.
- SeiferFloNouveau
Emploi : etudiant
Dim 18 Mar 2007, 10:02
Salut à tous, j'espère que vous allez bien.
J'ai encore quelques questions à vous poser car je me suis un peu renseigné suite aux conseils que vous m'avez donné...
- En fait j'ai cherché dans du 195/50/15 car 185/45/15 se fait beaucoup moins et de plus semble plus cher.
- Pour les jantes on m'a dit que je pouvais monter autre chose que des jantes "spécial 106" du genre quasiment toutes les jantes peugeot tant que c'est du 4*108 ainsi que d'autres marques.
Mais jusqu'où dois-je me limiter dans la recherche?
Je vois très souvent que beaucoup de jantes peuvent être montées sur 205/206/306 mais jamais 106, pourquoi cela? La 205 est quasiment du même gabari il me semble à 15cm près.
- Aussi que signifie 7.5*15 ou 6.5*15 sur des jantes? je dois prendre quoi?
- est-ce fiable l'achat de jantes sur internet? du moins est-ce une pratique courante? du genre ebay ou autre site (que je ne trouve pas par ailleurs car trop cher la plupart du temps).
Et est-ce par hasard vous auriez quelques liens pour l'achat de jantes svp?
Merci d'avance pour votre aide, désolé pour les questions de noob mais j'aimerai être sûr du coup. Bonne journée
Dim 18 Mar 2007, 10:54
Choisis le 195/50/15 : Même si ce n'est pas la meilleure correspondance, il trés courant et peu cher.
Toute jante de 205, 309, 306 se montent sur une 106 (j'ai une 205 avec des jantes de 106 rallye )
Le "7*" est la largeur de la jante. Pour du 195/50/15, le 6.5 suffit.
Pour l'achat de jantes, es-tu allé voir dans la partie "liens utiles et trucs et astuces" ?
- markus27Nouveau
- Nombre de messages : 43
Emploi : retraité
Niveau technique automobile : Ex garagiste garage vendu en 1985
Jeu 22 Mar 2007, 18:08
Le mieux pour eviter les soucis tu demande au controle technique la dimensions qui est autorisé mais ATTENTION en aucun cas le pneu ne doit toucher les ailes ou les passage de roue en braquant risque de refus. Car souvent les gens se renseignent une fois les pneus montés et en cas de rfus pour dimensions ou indice de charge non conforme " ça pleurent" mais il est trop tard . tu va au controle arrange toi pour que le mec ne soit pas debordé et tu vera tout ce passera bien
- SeiferFloNouveau
Emploi : etudiant
Ven 23 Mar 2007, 23:10
Ok merci pour vos infos. Je voulais prendre du 195/50 mais il parait que ce n'est pas autorisé (je ne suis sûr de rien). Je ne sais pas jusqu'où je peux monter, je demanderai au CT comme tu me l'as conseillé.
Merci encore pour votre aide
Ps: sinon je suis allé voir dans la section "liens utiles et trucs et astuces" ya des trucs sympa, mais il n'y a pas ce que je recherche
