- jpchateauNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : cadre
[ Renault master 2 an 2003 ] pb boite PF1 AA 009
Lun 20 Juil 2020, 15:06
Bonjour à tous et à toutes.
J'ai mon master 2 de 2003 qui présente un problème de boite (PF1 AA 009) au niveau de la 4ème, j'ai fini par déposer la boite et je me suis rendu compte que le pb venait du synchro, ressort 4ème et du translateur 3/4 à remplacer, le roulement arbre secondaire 3/4 est également à remplacer. par contre toute la partie pignonnerie est nickel.
J'ai cherché à comprendre la raison de l'origine de ce pb et j'ai pu constaté que lorsque la fourchette Translate dans la boite, elle vient en butée contre le carter(lors du passage de la 4), du coup le translateur ne plaque pas bien sur le pignon 4 et à la longue le translateur se bouffe. j'ai fait des mesure et des essais pas sur les demi carter et y a pas de doute le translateur ne plaque pas correctement sur le pignon 4.
Mes questions sont:
est ce normal que la fouchette soit immobile sur son axe (peut être un montage serré ou un blocage)? car contrairement à la fourchette 1-2-5-R soit la fouchette est fixe via une clavette soit mobile sur l'axe. sur cette fourchette pas de présence de clavette et elle ne bouge vraiment pas. il me semble que ce ne soit pas normal. quelqu'un aurait une vue éclaté de la boite PF1 AA 009 svp et me confirmer?
sur ce pignon secondaire j'ai eu énormément de mal à lever le clips métalique posé à droite sur la photo alors que sur le pignon 1-2-5-R il est libre est tourne
Je commence à regarder pour remplacer ma boite cependant je trouve abusé les tarifs demandés pour une boite de 2003, c'est pour quoi je commence à regarder pour une remise en état. auriez vous des adresses pour commander les pièces défectueuses (syncho 4, ressort 4 voir 3 aussi et translateur 3-4)? pour les roulements j'ai des adresses
Merci pour vos réponses
Mes questions sont:
