[ Citroen C4 1.6 hdi ] fuite d'huile boite vitesse sur embrayage neuf Techni10
-36%
254.99 € 399.01 €
joelC4
Emploi : prof
[ Citroen C4 1.6 hdi ] fuite d'huile boite vitesse sur embrayage neuf Empty [ Citroen C4 1.6 hdi ] fuite d'huile boite vitesse sur embrayage neuf
Mer 22 Juil 2020, 08:59
j'ai changé l'embrayage de ma C4 1.6 hdi il y a une semaine à 155 000km.
Depuis je constate un "creux" lors des accélérations brusques en 3ième. Il y a un bruit de frottements, le compte tours monte puis redescend légèrement entre 2000 et 2500 tours, comme si l'embrayage patinait avant de raccrocher. Cela ne se produit pas lors des accélérations très progressives.
J'ai regardé la boite de vitesse et constaté qu'elle perdait de l'huile.
Je vais ramener ma voiture au garage qui a changé l'embrayage mais ma question est la suivante:
-Un embrayage qui a pris de l'huile est-il fichu? Dans ce cas je vais exiger son remplacement.
-Ou dois-je accepter que l'on me propose seulement le contrôle de la boite avec remplacement éventuel du joint d'étanchéité?
Merci pour vos réponses!
Joël
joelC4
Emploi : prof
[ Citroen C4 1.6 hdi ] fuite d'huile boite vitesse sur embrayage neuf Empty Re: [ Citroen C4 1.6 hdi ] fuite d'huile boite vitesse sur embrayage neuf
Jeu 23 Juil 2020, 10:20
Faut-il changer un embrayage neuf qui a pris de l'huile et patine? Ou un nettoyage est-il suffisant?
J'emmène ma voiture au garage lundi, merci pour vos réponses!
Jeu 23 Juil 2020, 10:54
[ Citroen C4 1.6 hdi ] fuite d'huile boite vitesse sur embrayage neuf Ring23
joelC4
Un disque d'embrayage qui a pris l'huile est à remplacé car même en le nettoyant la matière restera imbibé d'huile [ Citroen C4 1.6 hdi ] fuite d'huile boite vitesse sur embrayage neuf Nickel
Le plus important est de savoir l'origine de la fuite d'huile et le garagiste qui a changé l'embrayage doit faire le remplacement à ses frais car il a Obligation de résultat c'est la LOI donc de vous rendre votre véhicule dans un parfait état de fonctionnement  [ Citroen C4 1.6 hdi ] fuite d'huile boite vitesse sur embrayage neuf Nickel
A suivre ...
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Citroen C4 1.6 hdi ] fuite d'huile boite vitesse sur embrayage neuf 340936 [ Citroen C4 1.6 hdi ] fuite d'huile boite vitesse sur embrayage neuf 695331 albatros
[ Citroen C4 1.6 hdi ] fuite d'huile boite vitesse sur embrayage neuf Bmw K1200RS
joelC4
Emploi : prof
Jeu 23 Juil 2020, 14:37
Merci beaucoup pour cette réponse!
